OC d'un I7 6850k sur une asus x99 strix gaming - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2016 à 22:41:00
Re,
Ton waterblock doit plus être adapté pour le 2011 en 14nm, avec un 480 juste pour le proc tu devrai être beaucoup plus bas en température.
Comme je te l'ai dit sur ton autre post fait ton oc avec XTU ou le soft d'Asus et poste des screen que je vois tes réglages.
Marsh Posté le 06-09-2016 à 23:20:47
Je devrai avoir le waterblock dans un moi au retour de mes vacances
Et les ventilo son pas tellement performant en push  je vai aussi investir dans des ventilo suplementaire pour du push pull
Je te fait des screen. Des que j'ai le temps.
Merci encore pour ton aide
Ps:j'ai environ 30 degré dans ma piece
Marsh Posté le 07-09-2016 à 10:25:28
Un delta de 49° ça reste assez élevé quand même je trouve ...
Marsh Posté le 07-09-2016 à 18:10:31
le delta c'est la dif température pièce/température eau pas la dif pièce/composants ![]()
Marsh Posté le 07-09-2016 à 20:21:16
Voila qq photo de mes réglage (je les ait fait par le bios mais il montre tous ici aussi
reglage via asus Ai suite 3
frequence cpu
Pour les RAm
calibration des load line
Eco d'energie
sous XTU je n'ai rien d'autre a part cette page
Marsh Posté le 07-09-2016 à 21:18:19
| Seb lahalleaupc a écrit : le delta c'est la dif température pièce/température eau pas la dif pièce/composants   |
Si tu n'as pas de water ça marche pour les radiateurs ![]()
Beaucoup de test de radiateurs proco sont exprimés en delta temp composant / pièce ![]()
Marsh Posté le 07-09-2016 à 23:35:39
@Zurkum: pour le water on parle toujours en delta pièce/eau, sinon pour les rads classiques c'est sur que ça va pas être possible
Sous XTU faut aller dans advanced tuning. Tu as progressé dans tes tests de fréquences? Apparemment c'est pas des monstres en overclock les 6850k et il demande entre 1.25 et 1.40v pour être stable a 4.4ghz, a 4.5ghz la plupart ne sont pas stable a moins de sortir la pelle a volts.
Pour du h24 je te conseille de ne pas dépasser 1.35v si tes temp reste bonne, tu peux test de baisser le loadline pour gagner un peu en temp.
Les autres voltages (vccio, cpu system agent, etc...) c'est surtout pour stabiliser la ram au delà de 2800, mais comme je te l'ai dit après 2666mhz y'a presque pas de gain en applicatif donc met tes réglages en "stable". Fait attention tes ram CHA/CHB sont a 1.2v et les autres a 1.35v.
Marsh Posté le 08-09-2016 à 16:22:49
pour l'instant j'esseye de diminuer au max le vcore pour un 4.2ghz stable
cpu a 4.2 et test de 1.240 pour l'instant parrait stable (pres de 1h sous occt)
par contre pour ce qui est de xtu je n'ai rien a l'ecran quand je le lance a part une page vide et l'option sauvegarder
est ce que l'utilisation d'un programme genre speed fan aida64 pourait affecter ce programme?
Marsh Posté le 08-09-2016 à 18:54:07
tu as cette version de XTU?
https://downloadcenter.intel.com/do [...] up-exe.exe
Marsh Posté le 08-09-2016 à 22:21:09
merci pour le lien (j'avais celui fournis par asus)
voial qq screen en mode advance tuning
le cache
le score
je descent avec test occt de 1h environ vcore a 1.235 pour l'instant
tua déjà oc le cach cpu ? ca sert a qq chose?
pour la temperature je doit vérifier quoi? temperature cpu ou temperature du package cpu? j'ai 10° de difference tenre les 2
Marsh Posté le 09-09-2016 à 00:14:25
Dernier up de la journée
toujours les 4.2ghz mais cette fois avec un vcore de 1.25
test stable sur occt et XTU
Temperature max sous la barre des 55°  et 70 pour le package (je sais jamais lequel prendre en compte)
Marsh Posté le 10-09-2016 à 00:05:06
prend la temp du package, si tu as un doute utilise coretemp:
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Pour le cache ça sert a rien de le monter sauf si tu veux faire du bench mémoire ou grappiller quelques point sur un 3dmark.
4.2 pour 1.25 c'est pas top mais y'a pire pour un 6850k, toute façon en jeux entre 4.2 et 4.5 tu verra pas la différence.
pourquoi avoir prit un 6850k et pas 6800k au fait?
Marsh Posté le 10-09-2016 à 01:10:25
Je suis à 1.220 toujours en test je decend peut à peux
Pour ce qui est de l achat c'est le plus gros que j'ai pu m offrir
Je suis le gars le moins resonable que tu peux rencontré
Marsh Posté le 11-09-2016 à 21:12:36
C'est surtout que par rapport au 6800k, il apporte pas grand chose a part la gestion des 40 lignes pci-e (sa apporte rien comme gain) et 200 mhz de plus vu que tu oc sa sert a rien ![]()
Marsh Posté le 11-09-2016 à 21:37:48
quand je te dit que je ne suis pas résonable.
je me suis prix un amd a10 7870k pour esseyer de resté résonable
puis je me suis dit 6700k  avec une formula 8 pour me faire plaisir
puis la x99 strix ma fait de l'oeil (j'adore cette platforme)
jetais partis sur le 6800k pour finir j'ai encore dérapé et pris le 6850k sans aucune raison ou presque.
et je te jure je fume rien et je suis sobre c'est jusque j'ai la facheuse habitude d'utilisé la toatlité de mon budget pour mes piece
Marsh Posté le 11-09-2016 à 22:49:16
J'ai eu une période ou je changeai de plateforme très souvent aussi^^, quand tu est tech dans une boutique avec un boss qui te fait tous au prix d'achat et que tu peux revendre 3 mois après tes pièces d'occas le prix que tu les as acheté
Maintenant j'ai tendance a prendre du lourd bien overclocké pour garder plus longtemps.
Marsh Posté le 24-09-2016 à 20:44:01
Salut, vu que je ne connais pas ton proc et que je commence tout juste a penser serieusement au WC je ne vais pas du tout pouvoir t'aider mais je voulais juste avoir ton avis sur les bolquiet. Ils ont l'air d'avoir un rapport perf/prix enorme sur le papier mais sont tres rarement utilisés ou conseillés. Promis je ne pourirais pas ton post plus que ca...
Marsh Posté le 25-09-2016 à 09:03:19
En push pull il.sont très efficaces même à bas régime
Par contre seuil en push ou pull c'est pas les meilleur mais font moins de bruit jusque 1000tr
Pwm 4 broche
J'ai des corsair sp 120 mais il sont trop bruyant en bas régime et ne soufflent vraiment que a partir de 1800tr et la c'est pas mon truc
Tous mes ventilo en mode 650rpm mon cpu monte à 45 voir 50 ingame et mes 2 gpu monte à 65 au bout de 8h intense sur gta5 (j'ai laisser les gamain se faire plaisir pour mettre les gosse à leoreuve)
Mais pour des radiateur les meilleur mais très chère c'est les silent wing  j'en ai eu 2 en push pull et la un léger bruit mais très gros rendement et pas besoin de dépasser les 50% de puissance pour refroidir correctement
Mais bon 2 lepa push pull coute moins chère que nimporee quelle autre ventilo
Marsh Posté le 25-09-2016 à 11:06:52
Ok merci a toi. Je vais m'en commander 3... sachant que je vais partir sur un rad 360 un peu plus fin et beaucoup moins dense que toi pour le cpu uniquement dans un premier temps le push suffira peut-être. D'autant que je pense reguler pour qu'ils montent en rpm uniquement en charge et que le bruit ne me dérange pas tant que c'est modéré. En tout cas merci et bon courage pour ton oc...
Marsh Posté le 26-09-2016 à 10:25:57
Seul les bleu et rouge son pwm ceux sans les son des 3 pinn
Marsh Posté le 26-09-2016 à 14:59:23
Oui je sais et je vais les prendre en rouge. Il parait qu'ils sont pas trop flashi donc ca va...
Marsh Posté le 27-10-2016 à 13:42:49
Dans l'idéal il faut quel VCORE pour atteindre le 4.4 Ghz avec un 6850k ? ( je vais recevoir le mien ce week end ) , avec une asus X99 sabertooth .
Je pense plutot régler le tout dans le bios , c'est comme le 4790k ? ( mon ancien pross )
Il faut juste régler le VCORE et Voltage du pack ?
Marsh Posté le 06-09-2016 à 21:21:42
Bonjours
j'avais crée un post dans la section hardware cpu mais ici c'est plus aproprié je pense.
Ayant fait l'aquisition d'un nouveau matos j'aimerai en tiré un max et voir jusque ou ca peux aller.
pour ce qui est du matériel :
CM Asus X99 strix gaming
Cpu Intel I7 6850k
Ram : 4x8gb Corsair dominator platinium
Alim: Corsair hx1200i
Gpu 2x r9 290 sapphire tri-x (sous eau)
Pour ce qui est du water :
un waterblock EK Full board est prévu pour refroidir le cpu et les VRM et la construction d'un réservoire grande capacité pour regroupé les 2 circuit.
Les 2 cuicuits seront toujorus séparé mais alimenté par le même réservoire. pour profité un maximum de tous les radiateur sur l'element qui chaufffe le plus . (projet en cour mais c'est pas pour demain)
pour ce qui est de l'actuel:
Pour le cpu un radiateur EK PE 480 en pushh avec des Lepa bolquiet red en push (push/pull prévu) et un waterblock xspc assez ancien (nétoyer)
2 eme circuit 2x360mm xspc en push toujours avec les lepa et 2pompe swiftech
actuellement j'ai réussi a Monté a 4.2ghz stable et baissé le vcore de 1.3 a 1.250 OCCT tourne a l'heure actuelle depuis pres de 20 min et j'ai une température de 60 sous aida 64 et un max de 79 afficher sur OCCT (si je lit bien)
J'ai testé un Vcore de 1.2 mais un plantage sous occt apres les 10 premiere seconde.
Message édité par thevirus le 06-09-2016 à 21:33:04
I7 6850k asus x99 strix gamin 32gb Corsair Dominator platinium, Corsair hx1200i 2xr9 290 shapphire tri-x
