OC I7 2600K - Multiplicateur Bloqué..
OC I7 2600K - Multiplicateur Bloqué.. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-10-2016 à 17:31:59
Salut à tous!
j'ai un petit problème avec mon i7 2600k, je suis bloqué à 3.5GHz...
j'ai suivi plusieurs tuto sur le net, et le résultat est toujours le même, 3.5GHz...
j'ai le Multiplicateur bloqué à 34 sur windows, alors que dans le bios il est bien réglé sur 43..
Est-ce que quelqu'un à déjà rencontré ce problème?
Voici ma config:
Système d'éxploitation: Windows 10 pro 64 bits
Processeur: INTEL Core i7 2600K
Carte graphique: ASUS GTX 970 STRIX
Carte mère: ASUS P8P67
Ram: 16go DDR3
DDR: SSD 450Go
Marsh Posté le 22-10-2016 à 21:19:32
Problème de carte mère, j'ai déjà eu le cas avec plusieurs p8p67.
Le flash du bios ne résous rien... en gros t'a plus qu'a la changer.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
Marsh Posté le 22-10-2016 à 22:48:34
un bon vieux Clear CMOS des familles quand même? (note tes réglages ^^)
Marsh Posté le 22-10-2016 à 23:06:45
Il peut toujours test mais pour moi la carte est hs :(
Marsh Posté le 24-10-2016 à 14:08:45
Merci pour vos réponses, j'ai fait plusieurs test, Clear CMOS aussi, j'ai changé la puce du bios aussi, et toujours le même problème, je pense aussi que la carte mère est HS...
Je vais donc rechercher une carte mère.. ça sent la galère pour en trouver une pas trop cher...
Marsh Posté le 24-10-2016 à 14:32:40
Tu aura plus de facilité a racheter un kit et revendre le proc (110-120€)+ram (20-30€):
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3041_1.htm
Marsh Posté le 24-10-2016 à 14:34:43
si je dois prendre un kit autant changer de proc en même temps non?
Marsh Posté le 24-10-2016 à 14:52:13
Pas forcement si ton 2700k s'overclock bien. Les i7 des séries suivantes montent souvent moins haut en oc et avec les derniers faudra changer de ram.
Marsh Posté le 24-10-2016 à 14:58:51
je pensais plus à un 3770K pour remplacer mon 2600K
tu en penses quoi?
Marsh Posté le 24-10-2016 à 15:13:59
A fréquence égale y'a pas plus de 3-4% d'écart de perf.
