Oc i5 2500K + MSI P67A-GD65 comme un noob - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-10-2016 à 11:10:11
Depuis 2011 que le i5-2500K existe ce ne sont pas les tutos qui manquent
Recherche du forum HFR: overclocking i5-2500K (le 1er lien c'est la même carte-mère que toi)
Marsh Posté le 18-10-2016 à 18:12:33
Ok je vais regarder des tutos, dois-je oc également la ram et la carte graphique ou juste le pross ?
Merci pour ta réponse
Marsh Posté le 18-10-2016 à 18:16:19
La RAM c'est inutile et la carte-graphique ça dépend de ce que tu cherches et pour quel type d'application.
Vu tous les détails que tu donnes dans ta question c'est difficile à dire
P.s: les liens que je donne ne sont pas des tutos, ce sont des topics de gens qui veulent ou ont OC leur i5-2500K.
Marsh Posté le 18-10-2016 à 18:21:41
J'utilise mon PC principalement pour le gaming (bf4, wow h1z1 ). Ma CG est une R9 280X qui tourne très bien mais c'est le pross qui peine.
Marsh Posté le 18-10-2016 à 18:24:42
Tu es sûr? Quelle est sa charge quand tu joues? Si c'est bien lui et s'il est toujours à 3.3GHz comme d'origine ça va bien l'aider de se retrouver à 4.3-4.5GHz.
Marsh Posté le 18-10-2016 à 18:29:57
Marsh Posté le 18-10-2016 à 20:41:28
Yop je suis en moyenne à 80% de la charge du pross. Quand la game est full je monte à 100%...
Un oc s'impose
Marsh Posté le 18-10-2016 à 20:46:21
Oui en effet, ça ne peut pas faire de mal ![]()
Marsh Posté le 18-10-2016 à 21:17:27
Je vais changer la pâte thermique et commencer l'oc dans la semaine. Tu me conseil donc d'oc par palier ? A la base je voulais appliquer les réglages de la vidéo et ensuite affiner. C'est plus simple pour un non initié ?
Marsh Posté le 18-10-2016 à 21:22:41
Par palier c'est pas plus mal, faut voir à combien tu veux monter, 4.3-4.5GHz c'est sans soucis avec un 2500K à moins d'être tombé sur un vraiment très mauvais.
Tu peux faire 3.3 > 4.0 et par la suite 4.3 si à 4.0GHz c'est pas assez pour ton/tes jeu(x)
Marsh Posté le 18-10-2016 à 21:26:10
Ok parfait, merci beaucoup. Je te donnerai des nouvelles quand la pâte thermique sera changé
Marsh Posté le 18-10-2016 à 21:40:50
Ok ![]()
Marsh Posté le 19-10-2016 à 23:15:51
Petite New du jour ! Je viens de changer la pâte thermique et mon pross est passé de 43 à 36°C. C'est un bon début
Marsh Posté le 19-10-2016 à 23:19:02
Ah ouai, 7° en moins c'est tout bon ![]()
Marsh Posté le 20-10-2016 à 18:35:06
Re,
Avant d'oc, je dois mettre le Bios jour ? Je suis actuellement en version 1.19 mais sous windows 10. Dois-je passer en 4.3 ?
Support msi : https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] #down-bios
Marsh Posté le 20-10-2016 à 19:22:23
C'est quand même pas plus mal d'avoir le dernier BIOS je pense.
Regarde bien comment il faut procéder.
Marsh Posté le 23-10-2016 à 17:22:43
ReplyMarsh Posté le 23-10-2016 à 18:04:41
La RAM à 1.594V?? Pourquoi pas à 1.5V ou 1.65V suivant le voltage nominal de tes barrettes?
Pour le reste ça me semble bon, tu n'as pas pu descendre en dessous de 1.30V de Vcore ou tu n'as pas essayé?
En T° sous OCCT ça donne quoi?
Marsh Posté le 23-10-2016 à 18:27:35
J'ai appliqué des valeurs que j'ai trouvé sur le net ^^
Pour le vcore j'ai pas essayé.
Marsh Posté le 23-10-2016 à 19:56:01
Plus tu as un Vcore bas moins ça chauffe... Tu as bien testé la stabilité de ton OC avec OCCT ou Prime95 pendant au moins 1h?
Marsh Posté le 23-10-2016 à 20:07:01
Non pas encore, je fais ça demain. Merci pour toutes tes réponses Scarface
Marsh Posté le 23-10-2016 à 20:13:49
C'est la 1ère chose à faire, tu fais ton OC, tu testes la stabilité, tu essaies avec un Vcore plus bas, tu retestes et ainsi de suite.
Je sais c'est fastidieux mais sans ça ton OC n'est pas "valide", ça peut planter n'importe quand ^^ Si tu as un ou des BSOD 0x00000124 "WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR" c'est que ton OC est instable, Vcore trop bas ou fréquence trop élevée.
Marsh Posté le 23-10-2016 à 20:58:55
Ok et pour la ram tu me conseil de baisser aussi la tension ?
Marsh Posté le 23-10-2016 à 21:12:39
Ben, ça dépend des caractéristiques de ta RAM, si c'est de la 1600MHz 1.5V il faut mettre le DRAM voltage à 1.5V, si c'est de la 1.65V il faut le mettre à 1.65V.
Marsh Posté le 23-10-2016 à 21:52:31
Ben tu regardes les caractéristiques, le voltage est indiqué.
Marsh Posté le 23-10-2016 à 22:41:39
Ben ouai donc pourquoi 1.594V soit presque 1.6??
C'est pas parce que ta vu des valeurs plic-ploc sur un tuto qu'il faut remettre les mêmes
Le tuto c'est pour la méthode, pas pour reproduire les mêmes valeurs.
T'as des i5-2500K qui prennent 4.5Ghz avec 1.28V d'autres avec 1.31V ou 1.26... Un processeur n'est pas exactement le même que l'autre.
Marsh Posté le 24-10-2016 à 12:51:17
Je profite de ce topic pour poser une question certainement bete...
Apres avoir fixé ma ram ( frequence et voltage )
Lorsque j'o/c mon i5 2500 et que pendant un stress test j'ai un bsod.
C'est que mon vcore est pas assez elevé?
Si je veux garder ma frequence, Il suffit juste de le monter en faisant gaf a la temp.
Ou il y a d'autres parametres qui rentre en compte?
Marsh Posté le 24-10-2016 à 13:11:45
Tu as quoi comme BSOD, BCcode 124 "WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR??
Tu as combien de Vcore et à quelle fréquence?
Marsh Posté le 24-10-2016 à 17:17:26
j'ai ce message WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
a 4.4ghz et 1.28 de vcore
ce genre de plantage n'est du qu'au vcore?
Marsh Posté le 24-10-2016 à 17:39:47
Soit un Vcore un poil trop bas, soit une fréquence un poil trop élevée.
Essaie avec 1.29 ou 1.30V de Vcore.
Marsh Posté le 24-10-2016 à 17:42:34
| Scarface72 a écrit : Soit un Vcore un poil trop bas, soit une fréquence un poil trop élevée. |
bon j'ai la réponse a ma question...
je viens de foutre le vcore a 1.345 et je tiens les 4.5ghz ( pas testé a 4.6 )
par contre le temp des cores sont + ou - a 70°c ( max 74°c pour le core 1 )
je vais donc me mettre a 4.2 ou 4.3 avec un minimum de vcore pour baisser cte chaudière ^^
Marsh Posté le 24-10-2016 à 18:09:16
Je t'ai dit 1.29 ou 1.30 pour 4.4GHz, pas presque 1.35V!! ![]()
Marsh Posté le 24-10-2016 à 18:48:51
oh râle pas ^^
j'ai fais que suivre ton conseil d'un autre post, ne pas dépasser 1.35
je voulais juste avancer mon schmilblick, maintenant j'ai pigé le truc !
la je suis a 1.25 pour 4.2 et je reste dans les 60°c que je peux peaufiner encore je pense.
je peux monter plus en temp?
en tous cas merci pour tes réponses !
Marsh Posté le 24-10-2016 à 19:06:21
Tu testes avec quoi ton OC? Celui que je connais qui fait chauffer le plus c'est OCCT Linpack, si t'es à 70° sous OCCT Linpack ça ne montera jamais aussi haut en utilisation donc pour moi c'est bon même à 70-74°...
A mon avis tu devrais pouvoir descendre vers 1.20-1.22V à 4.2GHz, enfin c'est à tester.
Marsh Posté le 24-10-2016 à 21:02:20
je test avec cpu: occt, je testerais avec linpack !
merci beaucoup !
Marsh Posté le 17-10-2016 à 21:15:04
Salut à tous j'aimerai oc mon pross car il commence à être vieillissant. Puis-je suivre ce tuto car je ne connais strictement rien à l'oc ?
https://www.youtube.com/watch?v=sgiqzAKy6Tk
J'ai le matos pour oc mais pas ma technique ^^
Cordialement
