Inverseur 5-12v
Inverseur 5-12v - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2010 à 18:04:44
Bonjour.
http://img31.imageshack.us/img31/7116/sanstitregd.gif
Je souhaiterais faire ce montage de manière à avoir un pc silencieux tout en ayant la possibilité de passer en 12 volts par forte canicule :).
J'ai fait le test et ça marche.
Ma question porte sur l'aspect sécurité... Quand je l'ai testé, mon alim faisait quelque fois un petit "clac" en s'allumant. Hasard ou mauvais signe?
Je voudrais tout simplement savoir s'il y a un quelconque risque à faire ça.
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 08-03-2010 à 18:59:20
Si t' est bien certain que le point commun de l' inter est au centre
y a aucun soucis...
 j' avais commencé comme ça, mais en 12v c' est insupportable !
Marsh Posté le 09-03-2010 à 09:59:19
Oui, le point commun est au centre. Au pire si en douze volts c'est trop bruyant, je pourrais mettre la résistance LNA fournie par Noctua, mais encore une fois, l'option est là uniquement pour des cas de surchauffe.
Donc il n'y a pas de soucis avec ce montage. Merci.
Marsh Posté le 29-03-2010 à 21:50:10
Salut! J'ai des questions concernant l'interrupteur:
- Quels sont les positions possible avec le schéma de nutsmouth007??
- Pour 3 positions (Off - 5v -12v), comment doit être le schéma??
- Pour 2 positions (5v - 12v), pareil, comment doit être le schéma?
- Quel différence avec les inverseurs à 2 pins?
Ensuite, est-ce que la prise molex est bien une des prise femelle de l'alimentation??
Pour finir, combien de ventilos peut-on brancher sur 1 interrupteur?? (Je voudrais faire un interrupteur général...)
Merci!
Message édité par k-e-n-2 le 29-03-2010 à 22:12:38
Marsh Posté le 29-03-2010 à 22:14:57
Merci!
sur le schémas de  nutsmouth007  sa peut être aussi bien un 3 position que un 2 position la position off pour un 3 position étant la position centrale
pour les schéma celui de  nutsmouth007  est très bien et explicite
la prise molex est une male par contre (enfin la prise le plastique est un mal  mais les 4 pin qui sont dans la prise sont femelle :D)
pour le nombre de ventillo par contre je ne sais pas trop
FEED
Marsh Posté le 29-03-2010 à 22:33:38
Ok merci pour tes réponses biohazdarx!
J'ai craqué/louché pour la prise d'alim xD
Quelqu'un peut confirmer que c'est bien ce type d'inverseur sur le schéma?  http://www.cotubex.be/electronics/ [...] 75&level=3
Il ne me reste plus qu'à savoir combien de ventilos on peut brancher dessus... une idée???
Marsh Posté le 29-03-2010 à 22:40:53
je te confirme pour l'interrupteur  que tu link c'est un 3 positions,  position centrale off et les 2 position droite et gauche qui permutent sur les 2 broches droite et gauche
FEED
Marsh Posté le 30-03-2010 à 10:26:09
Encore merci biohazdarx.
Une dernière question: Est-ce que je peux utiliser des câbles différents de ceux de l'alim pour relier tout ça?
Marsh Posté le 30-03-2010 à 10:54:51
eu oui ^^
pour faire ton câble je te conseil de récupérer une rallonge molex que tu coupe sa serait plus facile je pense
FEED
Marsh Posté le 30-03-2010 à 12:18:05
Le problème c'est que je n'ai pas d'autres rallonge molex... Et je ne veux pas détruire ceux fourni avec mon alim (en cas de revente). Je vais me débrouiller... Merci ;)
Marsh Posté le 30-03-2010 à 23:14:50
Pour le nombre de ventilos, je pense qu'il faut regarder jusqu'à quelle intensité l'interrupteur peut marcher;
http://www.conrad.fr/inverseurs_mi [...] 208158_FAS
"Pouvoir de coupure 2 A/250 V - 5 A/125 VAC. Fixation par écrou central. Perçage 6,2 mm. Sortie cosses à souder."
Je pense qu'il y a une bonne marge pour celui-ci, à moins peut-être d'utiliser une dizaine de ventilos 500mm  :whistle:.
Marsh Posté le 30-03-2010 à 23:26:52
Donc tant que l'ampérage total des ventilos ne dépassent pas 2A à 250V (DC je suppose), c'est bon?
Avec mes ventilos je suis à 1.37A pour 12V, c'est toujours bon??
Marsh Posté le 31-03-2010 à 00:34:04
Oui car moins le voltage est grand, plus l'intensité acceptable est grande...
A 250 volts :  2 Ampères
A 125 volts : 5 Ampères
Donc, à 12 volts : heuu -> beaucoup d'Ampères. :)
Marsh Posté le 31-03-2010 à 10:49:20
Ok super, je vais essayer de faire le montage aujourd'hui. Tu l'as fait toi?? T'as une petite photo pour voir le résultat??  :D
Marsh Posté le 31-03-2010 à 11:36:50
et a 1.3V dans un CPU pour 150W :D
Marsh Posté le 01-04-2010 à 22:38:20
J'ai testé ça fonctionne super bien ;) avec 5v-Off-12v
