Longueur câbles ventilateurs
Longueur câbles ventilateurs - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-10-2010 à 12:35:44
Je compte rajouter des ventilateurs sur la façade de mon boitier Antec Three Hundred (465 mm de profondeur).
Je compte acheter ce ventilateur en deux exemplaires : http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] _Bleu.html
Couplés avec ce rhéobus : http://www.materiel.net/ctl/Rheobu [...] _Cool.html
Je me pose une question, y aura-t'il assez de longueur de câble entre les ventilateurs et le rhéobus place à l'arrière du pc ? Faut-il acheter des rallonges 3 pins ( http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] _pins.html ) ?
Merci !
Marsh Posté le 29-10-2010 à 15:55:36
Personne n'a une idée?
Marsh Posté le 29-10-2010 à 18:11:46
Chez DocMicro, dans la description du MonoCool (le petit rhéobus Xigmatek slot PCI), il est indiqué que le bundle contient des câbles 3pins de 30cm de long.
Donc 30cm pour le rhéobus + la longueur du câble ventilo, normalement ça devrait être suffisant non?
Marsh Posté le 30-10-2010 à 02:06:38
Largement oui, merci ! :)
J'avais peur de devoir refaire une commande pour des rallonges.  :jap:
