Antec Fusion + les ventilateurs fournis
Antec Fusion + les ventilateurs fournis - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2010 à 10:57:05
Bonjour, j'ai recemment achete un boitier Antec Fusion - ce type de boitier est fourni avec deux ventillos Antec Tricool de 120mm.
Par contre une chose me derange: c'est que ces ventillateurs ne sont controlles qu'avec la molette. Donc en gros, si je vois un probleme, je dois ouvrir la boite, augmenter la vitesse des ventillos, refermer, popcorn.
Bof...
Mon idee: laisser un des deux ventillateur en basse vitesse (ils sont bien silencieux) et changer le 2e par un ventillo regule par la carte mere. L'idee c'est que ce ventillateur ne se mette en route que si la temperature CPU (ou GPU) devienne plus elevee (parce qu'on est en ete, que ceci ou cela...) - quel ventillo me recommanderiez-vous? Celui-ci ferait-il l'affaire: http://www.cotubex.be/informatics/ [...] 3&navniv=2
Deuxieme idee, vu que la temperature est honnete, passer le ventirad par un radiateur passif. Mais lequel, de bonne facture, rentrerait dans ce boitier?
Pour info, voici la config telle qu'elle sera en final:
Boitier: Antec Fusion
Power: Antec BasiqPower 350W
CPU: E4400
CM: Asus P5KPL-AM EPU
Rad CPU: <passif, sais pas encore lequel rentre dans le case>
CG: Sapphire HD 5450 passive
HDD: Hitachi 320Gb
+ un lecteur BluRay Plextor
Merci de vos conseils!
Marsh Posté le 19-05-2010 à 14:34:04
Pour le Rad, ya pas trop de possibilité, moi j'ai mis un mini ninja en passif :
http://free0.hiboox.com/images/2010/695d8bde9f60fe365bf5e8a081c2838c.jpg
mon cpu c'est un sempron le 1250.
J'ai mis juste un ventilateur en pwm (un arctic cooling) il tourne à 600 rpm environs, il ne s'entend pas.
J'ai vu que tu as une 5450 passive, j'envisage de prendre la même, elle chauffe pas trop? Et sinon elle fonctionne bien?
Message édité par tekatoc le 19-05-2010 à 14:34:44
Marsh Posté le 19-05-2010 à 14:41:23
Bah ecoute j'ai tout monte il y a deux jours et je n'ai encore rien teste dessus... Mais en idle, la 5450 est a 29 degres... Je vais tester quand je lance un film HD.
Donc tu as enleve les deux tricool et tu l'as remplace par un artic silver branche sur la cm, c'est ca?
Pour le rad, il a l'air bien ce scythe - vais voir si je peux m'en trouver un  :jap:
Merci!
Marsh Posté le 19-05-2010 à 14:50:57
oui j'ai enlevé les deux tricool et j'ai mis un arctic cooling :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 59_fr.html
voici le rad : http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=clubic
Marsh Posté le 19-05-2010 à 14:57:07
[:msn_yes]
Marsh Posté le 20-05-2010 à 11:23:27
Pour repondre a ta question: j'ai teste hier la lecture d'un film HD (full hd) - fluide et 40 degres de temperature. Le cpu etait a 33-34.
Donc, tres bonne carte pour un htpc  :jap:
