[QST] voltages antec tricool 140mm
voltages antec tricool 140mm [QST] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2010 à 14:56:12
Salut tout le monde! je viens d'acheter le boitier Antec Three Hundred, j'ai déja remplacer le tricool 120mm par un noctua que j'avais sous la main mais j'ai toujours le tricool de 140 (celui en haut du boitier pour l'extraction)
http://e.imagehost.org/0270/antec17.jpg
Je suis surpris du bruit émis par celui ci même en position "low".
Connaissez vous le voltage de ce ventilo lorsqu'il est en position "low" donc, parce que j'aimerai savoir si je pouvais bidouiller les connectiques pour pouvoir passer du branchement 4 pins (molex) vers 3 pins (fan) comme ça je pourrais le brancher sur mon rhéobus.
http://e.imagehost.org/0496/TriCool.jpg
Si maintenant vous me dites que la position "low" délivre du 5 volt, donc équivalent a mon rhéobus, je m'embeterais pas à bidouiller !
Voilà, merci d'avance à ceux qui sauront m'éclairer!!
Marsh Posté le 01-03-2010 à 18:25:07
up  :)
Marsh Posté le 02-03-2010 à 11:43:40
bop
Marsh Posté le 02-03-2010 à 15:48:10
logiquement,la position "low" doit délivrer du 5v.
vaut pas le coup de bidouiller ...
la seul solution si tu les trouve bruyant est un changement pure et simple ...
Message édité par Cizia le 02-03-2010 à 15:48:19
Un Ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 04-03-2010 à 10:48:35
Salut, alors du nouveau pour ceux que ça intéresse, j'ai quand même essayé la manip et pas trop déçu du résultat.
J'ai changé la prise d'alimentation molex 4 pins par une 3 pins type fan et comme ça j'ai pu brancher sur mon rhéobus.
J'ai conservé la télécommande du tricool (High-Middle-Low) et maintenant lorsque je le met en position middle et a fond sur mon rhéobus je ne l'entend plus mais bon il brasse quand même beaucoup moins (normal). Et quand tout est sur low (rhéobus + télécommande) le ventilo démarre pas, doit yavoir moins de 2v dans le circuit !
