je peyux pas mettre plus que 165 au fsb et coef reste blok a 13 HELP
je peyux pas mettre plus que 165 au fsb et coef reste blok a 13 HELP - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2003 à 17:41:02
j'ai une gigabyte et ca m'ennuie beaucoup de ne pouvoir rien faire
j'ai un xp 2100 et de la rma winbond
j'arrive pas a o/c sous peine de plantage aidez moi svp
Marsh Posté le 31-05-2003 à 20:26:57
tu veu mettre 165 de fsb avec un coeff de 13 ?
Marsh Posté le 31-05-2003 à 23:10:17
Pour le fsb, si tu as la 7VAXP non ultra, il faut utiliser les deux micor-switchs en bas a droite de la cm. Il doit y avoir 3 reglages :
* 100 -> plage 100 à 132
* 133 -> plage 133 à 165
* 166 -> plage 166 à 200 (et plus je crois)
Por le coef, ca va être plus dur. Moi, les switchs ne permettent de regler que jusqu'a 12.5 , et au-dessus c'est "auto" donc reglage par default du proc. Regarde la doc pour savoir si tu as la même limitation
Message édité par Nis+ le 31-05-2003 à 23:13:39
Marsh Posté le 01-06-2003 à 00:08:27
Je suppose que ton XP est un 0.18µ et que tu serais intéressé par les coefs en dessous de 13 et bien la procédure est la même que pour le Duron 1300 dont j'ai donné tous les détails.
