modification intervalle PWM/°C [répondu] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2015 à 12:10:11
Salut Blackowl, je ne peux que te conseiller de regler tes fans au mini dans le bios et d utiliser speedfan sous windows. Le bios c est pour qu au demarrage tu n es pas l impression d avoir un avion au decollage dans la chambre et speedfan car en laissant ton rehobus a fond tu pourra quand meme gerer la vitesse de tes ventilos sans toucher au rehobus, et meme creer tes propres courbes pour que tel ou tel ventilo reagisse en fonction d une sonde(cpu,cg,cm,ram,etc..)
C est un peu l usine a gaz mais avec un tuto en 5minutes tu fais varier tout tes ventilos, sa reglera ton probleme...
Marsh Posté le 18-07-2015 à 13:55:27
Salut Yoyo, ouais effectivement c'est une solution... J'ai jamais vraiment aimé speedfan mais si c'est la solution... Et j'ai pas de rehobus.
Sur mon anicenne config j'en avais un et ca me plaisait bien, mais la j'avais pensé que le hub PWM fasse bien son boulot.
T'es sur qu'il n'y a pas moyen d'augmenter l'intervalle Rpm autrement?
Là au démarrage ca tourne pas à fond, ca se met direct à 800 et ca bouge aprés jusqu'á 900 max.
merci pour la réponse.
Marsh Posté le 18-07-2015 à 16:09:21
Sur ma carte mere asus je peux entrer une valeur min(100rpm) et max(?) pour les sysfans ainsi que les cpufans, honnetement je n ai jamais fait vraiment attention si sa pwm correctement...
Ton 1er post etait pourtant clair pour le hub mais j ai quand meme compri de travers
Je n utilise que speedfan sur tous les pc que j ai sous la main, je regle les ventilo du ventirad pourqu ils tournent a la vitesse que je veux selon la temperature, en gros eteind jusqu a 35° puis sa monte crescendo jusqu a 55° a 60% et passé 55° pas de chichi ventirad pleine balle. Les ventilos du boitier qui reagissent aussi au cpu avec une courbe bien moins aggressive et jamais eteind(30/60%mode auto) car cela me refroidit aussi les dd et la cg.
En manuel je monte et descend ce que je veux, jusqu a l arret si sa te dit. Dans le meme principe pour la cg je fais pareil avec msi afterburner.
Il y a d autres logiciel comme fanxpert que j appreci moins mais tu peux essayer
Marsh Posté le 18-07-2015 à 16:48:32
ok merci. J'aurais aimé que ca se régule avec la carte mère tout seul, j'aime pas trop avoir tout un tas de programmes ouverts >< Uzine à gaz ^^
aida64, il ferait ca aussi? (everest) c'est payant je sais
Dans le bios je ne peux apparemment que modifier ces pwm / °c, mais vu que je sais pas se que c'est...
Et vu que ca change pas la taille de l'intervalle rpm mais juste sa position sur la courbe des rpm... ><
bref merci pour l'aide, je vais encore bidouiller un peu le bios et sinon je ferais ca avec un logiciel, tant pis.
Marsh Posté le 18-07-2015 à 22:28:51
bon ca y'est, j'ai téléchargé un programme de la carte mére : System information viewer. Ca permet de donner une courbe aux Ventilo, et du coup j'ai pu cibler un peu plus précisément les rpm.
maintenant ca tourne faiblement jusqu'à 40° et aprés les rpm montent en fléche.
Et sinon mes t°C sont encore bonnes? :] (l'idle a monté un peu, évidemment)
idle :
CPU 36°C
GPU 42°C
CM 44°C
SSD 40°C
HDD 37°C
charge :
CPU 53°C
GPU 67°C
CM 48°C
SSD 40°C
HDD 37°C
test de stress maximal:
CPU 59°C
GPU 67°C
CM 46°C
SSD 44°C
HDD 37°C
Merci pour l'aide !
Marsh Posté le 19-07-2015 à 11:04:35
Ah je connaissais pas celui-la lol
Tes temperatures me semblent correcte, j ai plus et hors boital!
Marsh Posté le 19-07-2015 à 15:52:41
apparemment c'est un programme de gigabyte.
ok bah si les temp sont bonnes...
merci Yoyo. @+
Marsh Posté le 17-07-2015 à 19:54:08
Salut à tous,
j'ai monté récemment ma première configuration.
Tout s'est très bien passé, mais j'aimerais encore améliorer la ventilation. Le ventirad CPU est branché sur la CM et elle le régule plutot bien. On est à environ 850 rpm en idle et 1200 rpm en charge.
Le soucis repose sur les ventilateurs boitiers. J'ai donc 6 Phanteks PH-F140SP, (il y en avait 3 d'origine) un de 200 d'origine devant et un de 140 en bas pour l'entrée, et puis 1 derrière et 3 en haut de 140 pour la sortie. Les 6 sont branchés à ce hub PWM phanteks, lui même branché à une prise PWM de la carte mére (Sys-Fan2)
La carte mère règle pour le moment en mode "normal" sur Sys-Fan2 : les rpm bougent effectivement un poil...
Et c'est là que j'y viens : Ils bougent, mais tout juste de 100 rpm entre idle et charge , autour de 800 rpm !!!!
Ce que j'aimerais : qu'il soient plus bas en idle (vers 700 rpm) de manière à moins les entendre... et qu'ils montent plus vite en fonction des °C, pour finir par au moins dépasser les 1000 rpm ... ><
parce que là, il pourraient très bien tourner au voltage toujours pareil, ca serait la même.
J'ai taché de modifier dans le bios . il y a plusieurs choix de Pwm/°C, de 1 à 2,50Pwm/°C je crois, mais tout ce que ca fait, ca décale le probléme au niveau des rpm : en gros ca tourne moins vite en général ou plus vite en général, mais la différence de rpm entre idle et load reste absolument la même.
question subsidiaire : ca serait mieux d'enlever un ventilo d'extraction et d'en mettre un deuxiéme en bas en aspi? Est-ce-que ca équilibrerait les flux ou bien osef qu'il y en ai 2 en entrée et 4 en sortie?
merci beaucoup
La config :
Phanteks Enthoo Luxe
Air Cooling : Be Quiet! Dark Rock 3 & 6 Phanteks PH-F140SP
Be Quiet! Dark Power Pro P10
Windows 7 Ultimate (X64) SP1
i5 4590 3.30 GHz
Gigabyte Z97X-SOC Force
16 Go DDR3 Kingston 2400MHz
AMD Radeon R9 280X XFX Double Dissipation
SSD Samsung SSD 850 PRO 512GB
HDD Seagate Green 2TB
HDD Western Digital Green 2TB
LG DVD/Blue-Ray Recorder CH12NS30
mes températures sont les suivantes :
IDLE
CPU 33°C
GPU 39°C
CM 42°C
SSD 39°C
HDD 33°C
LOAD
CPU 51°C
GPU 66°C
CM 45°C
SSD 41°C
HDD 37°C
Message édité par blackowl le 19-07-2015 à 15:53:19
