Amd FX8350 80% usage / 70°C - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2015 à 18:07:12
Je pense que c'est le étages d'alim de ta carte mère qui chauffe beaucoup, et du coup le proc redescend sa fréquence pour baisser son vcore (il "throttle" ). Sur google, tape " Asrock 970 Extrem4 throttle" et tu vas voir que plein de gens ont ce problèmes.
Essaye de voir les températures des vrms avec un logiciel style HWMonitor, ou touche le rad à gauche de ton processeur pour voir si c'est chaud.
Pour refroidir, essaye de mettre un ventilo qui souffle directement dessus ![]()
Marsh Posté le 09-07-2015 à 18:17:31
Salut et merci pour ta réponse,
J'ai changé de config principalement à cause de problèmes de throttling, la même chose quoi. ![]()
J'ai jeté en oeil et c'est vrai que le radiateur à gauche est brûlant. Comment veux-tu poser un ventilo dessus ? J'ai un latéral de 140mm mais juste en dessous. Celui de derrière expulse l'air et le gros 200mm souffle au dessus.
Sinon quelqu'un aurait une carte mère à me conseiller?
Au repos:
En charge OCCT (3mn) :
Marsh Posté le 09-07-2015 à 18:56:54
Tu peux voir sur le site officiel : http://www.asrock.com/mb/AMD/970%20Extreme4/?cat=CPU
Pour ton proc, il recommande un ventirad "top-down blowing design", pour justement avoir un mouvement d'air sur le rad des vrms.
Si tu as changé pour cette carte, c'est plutôt dommage car on recommande pour les FX des cartes mères avec 8 phases d'alim (la tienne a 4+1 apparemment) pour justement repartir plus la charge et éviter la chauffe.
J'avais un problème similaire, et j'avais calé le ventilateur de l’arrière du boitier à 90° pour qu'il souffle sur les vrms au lieu d'extraire l'air.
Tu peux aussi essayer de régler plus finement le vcore de ton processeur. Sans overclocker, si tu n'as jamais toucher aux voltages, tu peux essayer de les baisser (regarde sous OCCT à combien il est pour le moment).
Marsh Posté le 09-07-2015 à 23:38:39
J'ai tout nettoyé, changé la pâte thermique en passant, orienté le ventilo arrière, nettoyé le ventirad et j'ai pas eu de problème en 1h30 de jeu.
Temp max 60-65°C, mais je vais envisager de refroidir plus l'étage, il faut que je trouve comment poser un ventilo sans vis.
Merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 11-07-2015 à 07:01:47
Regarde pour des petits rads à coller sur l'étage d'alimentation ça faire faire la différence avec un ventilo soufflant dessus.
Marsh Posté le 11-07-2015 à 12:12:07
ReplyMarsh Posté le 11-07-2015 à 14:34:46
Oui le probleme vient de l'étage d'alim sous-dimensionner de la carte mere.
Donc il faut faire comme yoyo pour le ventilos !
ou passer sa carte mere sous eau
Pour 4ghz, tu peux baisser le vcore à 1,35 je pense pour gagner quelques degres (le mieux c'est de fixer dans le bios avec le voltage actuel et de baisser pour voir jusqu'à quel point c'est stable). Comme pour OC en gros
Marsh Posté le 12-07-2015 à 16:58:00
Merci pour les astuces ! J'ai beaucoup moins de problème depuis qu'on est passé de 37°C à 25°C ambiants
Marsh Posté le 12-07-2015 à 19:54:51
Oui sa aide beaucoup, avec mon OC et cette chaleure meme avec le ventilo a 100% je suis aux alentours de 40° in game pour la carte mere, sans le ventilo je freeeeeze alors qu en hiver pas besoin de tout sa
Marsh Posté le 13-07-2015 à 18:27:03
A petit problème : je viens de remarquer que mon ventirad ne tourne tout simplement pas par moment. En test OCCT, il ne marche pas. En jeu, il tourne, mais pas tout le temps et je monte parfois à 75°C, ce qui m''oblige à stopper le jeu.
EDIT : J'ai soufflé dans les pins et il tourne à nouveau. Même à fond j'atteint 70°C au repos.
Marsh Posté le 13-07-2015 à 19:17:19
| yoyo0601 a écrit : En ce moment sur ma config sa se passe comme sa tellement il fait chaud |
jtrouve ça gros ptain
Marsh Posté le 14-07-2015 à 10:00:53
| julianreturns a écrit : A petit problème : je viens de remarquer que mon ventirad ne tourne tout simplement pas par moment. En test OCCT, il ne marche pas. En jeu, il tourne, mais pas tout le temps et je monte parfois à 75°C, ce qui m''oblige à stopper le jeu. |
Tu l'avais touché quand tu as fais tes modifs ? Car avant tu n’atteignait pas ces temperatures, tu es sur que ton ventilo marche bien à fond ? Regarde s'il n'y a pas de faux contact.
Si tu a démonté ton rad, vérifie bien qu'il est bien droit aussi
Marsh Posté le 14-07-2015 à 10:41:03
| sebfun a écrit : |
Tu es bien gentil, c est juste eeeeeeenorme mais sa fait son taff comme il faut presque toute l annee
l avantage c est que le fanless tient tres bien avec un fx stock et en full, ce que je ne fais jamais car jamais stock mais meme oc le soir sa tourne en fanless in movie en limitant la monté en frequence pour bloqué le vcore a 1.25 au lieu d 1.36v
@Julianreturns
Tu devrai tester speedfan pour lancer manuellement le ventilo du cpu, s il ne reagit pas comme voulu branches y un autre fan de ton boitier a la place du cpufan et sa devrait aller le temps que tu en rachetes un...ou 2 pour le ventirad
Marsh Posté le 14-07-2015 à 18:47:35
C'est visiblement un faux contact, j'ai appuyé et c'est reparti
En gros 61°C en charge aujourd'hui et 50°C idle. C'est mieux.
Il faudrait que tout soit opérationnel pour Fallout 4 en septembre.
Marsh Posté le 15-07-2015 à 12:43:51
50° en idle et seulement 60 en full c est louche, tu devrai etre plus bas en idle. Hier je ne suis pas descendu sous 37° en idle et il faisait au moins 28/30 j ai cru mourrir!!!
Marsh Posté le 15-07-2015 à 19:23:15
39°C en idle aujourd'hui !
J'ai tout passé à la bombe à air, tout démonté et remis proprement.
Que des problèmes ce ventirad
Marsh Posté le 15-07-2015 à 21:56:20
La c est mieu mais a peine satisfaisant
Il fait tellement chaud que la moindre petite bete qui pourrait gener le refroidissement fait tout de suite grimper les temperatures en fleche, t as pas un mauvais ventirad le FX apprecie pas trop l'été c est tout
Marsh Posté le 19-07-2015 à 19:26:46
Honnêtement je ne pige plus rien,
Aujourd'hui il fait 24°C, j'ai tous les ventilos à fond, la clim et j'ai même essayé de positionner un gros ventilo sur le cpu et l'étage alim (ventilo de salon) et je reste à 50°C en idle.
Quelqu'un aurait-il un bon refroidissement à me conseiller ? Voir une autre CM ? Je désespère.
Marsh Posté le 09-07-2015 à 17:40:30
Depuis pas mal de temps je joue à BattleField 3 sur mon pc en ultra tout en full sans soucis.
La vague de chaleur est arrivée et je suis depuis obligé de passer en tout minimum, en effet, j'ai des chutes de 190fps ~ à 30fps au de façon chronique,
toutes les 2-3mn. J'ai remarqué l'usage du CPU qui monte à 60-80% pendant les chutes. La température est située à 70°C en charge et 50°C au repos.
La carte graphique monte à 60°C en charge.
PROC: Amd FX8350
SSD: 256 Crucial
HDD: 1X 500go + 1x 300go
Ram:2x4gb DDR3 Ballistic 1866mhz
CG: AMD r9 270x
CM: Asrock 970 Extrem4
Alim: corsair 550w
Boitier: Cooler Master HAF 912
Ventilos boitier :
1x 200mm à l'avant
1x 200mm au dessus
1x 140mm latéral
1x 140mm arrière
Ventirad:
Cooler Master Hyper 212 Evo : http://www.ldlc.com/fiche/PB00121459.html
J'ai pensé prendre un kit de watercooling mais je suis pas sur que cela change quelque chose. Les ventilos sont tous à 100%
Quelqu'un aurait-il un conseil à me donner ?
Merci d'avance !
Message édité par julianreturns le 09-07-2015 à 17:55:34
