Pb de montage True Spirit 140
Pb de montage True Spirit 140 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2012 à 11:34:05
Je suis en train de monter ma nouvelle confg (ou du moins d'essayer de la faire) mais j'ai un souci avec l'installation du ventilo (un TY-140 donc) sur le rad.
Mes 2 clips qui sont censés tenir le ventilo sont trop courts et il est quasi impossible de clipser les 4 ergots dans les 4 premiers trous (les 4 autres trous sur le devant du ventilo sont juste inatteignables). Pourtant, j'ai vu des photos de montage fini où les 2 clips en métal sont quasi 2 fois plus longs que les miens et qui arrivent à se clipser correctement dans les trous.
Est-ce qu'il est possible que j'ai des mauvais clips en métal ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 15-06-2012 à 18:02:20
Photos du probleme sa sera plus simple a comprendre
Marsh Posté le 15-06-2012 à 18:32:26
J'en profite pour te demander la hauteur exacte du ventirad + ventilateur, car je pense qu'il est un poil trop grand pour mon boitier :/
Marsh Posté le 15-06-2012 à 20:10:51
 @ atlantis2013 : ce sera finalement pas la peine. Amazon vient de me confirmer que Thermalright a mis des clips en métal trop courts et juste dans ma boîte en plus, tout le reste de leur stock n'étant (à priori) pas touché. Ils sont forts chez
 Thermalright y a pas à dire...
 @ Clem_501 : Le rad fait 170 mm pile poile. Rad + ventilateur, il faut compter entre 170 mm  + 2/3 mm à cause du ventilo qui est apparemment légèrement déporté vers le haut une fois monté. Je ne l'ai pas monté, mais je suis quasi sur qu'on peut jouer sur ces fameux clips en métal histoire de faire "descendre" le ventilo de quelques millimètres vers le bas de façon à ce qu'il n'aille pas plus haut que le rad et qu'on soit à 170 mm.
