Monter un Zalman CNPS 9500 sur une CM Asus K8V - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2006 à 01:22:42
Tu regardes le petit film sur le site de Zalman et tu auras ta réponse.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 13:19:39
Et si tu me disais ce que TOI tu as fais, naunaud, on gagnerait du tps. Car sur le film en question ils indiquent qu'il faut démonter mais on peut lire de ci de là que certaine personne n'ont pas démonter leur CM; et notamment quelques propriétaires de amd64. Alors tu as fais comment ? Merci de TA réponse.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 13:47:26
Tu regardes si tu as des vis ou du pushpin, et tu comprendra
Si je fais ça, c'est pour que tu cherches par toi même, ce qui est beaucoup plus intéressant que de recevoir la réponse toute prête.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 15:07:39
Pour être plus clair, je ne veux pas démonter ma CM. Donc soit on peut l'installer sans la démonter et là ça peut m'interesser de l'acheter, soit il faut démonter la CM et là ça ne m'interesse pas et je chercherai un autre ventirad. Dans mon cas c'est 2 vis, si je les dévisse pour revisser directement le Zalman je ne vois pas pourquoi il faudrait démonter la CM ?
A moins qu'il y a qqch que je n'ai pas compris...
Marsh Posté le 15-01-2006 à 15:13:11
| RiusTheFighter a écrit : Pour être plus clair, je ne veux pas démonter ma CM. Donc soit on peut l'installer sans la démonter et là ça peut m'interesser de l'acheter, soit il faut démonter la CM et là ça ne m'interesse pas et je chercherai un autre ventirad. Dans mon cas c'est 2 vis, si je les dévisse pour revisser directement le Zalman je ne vois pas pourquoi il faudrait démonter la CM ?    |
C'est tout à fait ça
Puisque dans ton cas ce sont des vis, si ta carte mère est bien à l'horizontale, pas besoin de la sortir ![]()
Marsh Posté le 15-01-2006 à 15:51:42
Je ferais naturellement cette manip à l'horizontale mais tu insistes là-dessus, cela voudrait-il dire qu'à la verticale c'est impossible sans démonter la CM ? Je ne vois pas pourquoi...
Marsh Posté le 15-01-2006 à 15:55:22
Tout simple. La plaque en metal qui maintient le berceau du radiateur par ces deux vis ne sera plus tenu une fois les vis enlevées, donc a la verticale la plaque va se casser la geule plus bas et tu va te retrouver obigé de tout démonter ![]()
Marsh Posté le 14-01-2006 à 00:45:52
Qqun a-t-il fait ce montage, et si oui faut-il nécessairement démonter la CM ? Merci à ceux qui répondront...
