Multiples questions d'un amateur pour optimiser mon air cooling!
Multiples questions d'un amateur pour optimiser mon air cooling! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2003 à 23:48:19
Heu.. ben deja bonjour a vous..  :hello:
Heu.. en fait,je trouve que mon proço chauffe un peu trop..
Sous mother board monitor, il me balance ça (avec 10-20% de charge pendant 2h..) :
Sensor1 --> LM90 Local   : 49°C
Sensor2 --> LM90 Remote  : 67°C
Sensor3 --> WinBond1     : 51°C
Sensor4 --> WinBond2     : [ça s'affiche pas]
J'ai une ABIT KD7 avec un XP2000+
Donc j'aimerai savoir si ça va être utile de changer mon :
- Cooler Master (CP5-6J11-P Socket A/370 - 2200+)
par un
- Aqua 690 / Taïsol CGK760
Et j'aimerai donc savoir si nivo temperature, et surtout, nivo sonore, si ça va s'améliorer bcp..   ;)
et de remplacer la ArticII par de la ArticIII
Merci...
PS: vous pensez quoi de l'alim "HEC -300LR-PT" ?
Message édité par Mr yvele le 20-05-2003 à 23:50:34
Marsh Posté le 20-05-2003 à 23:57:07
Sensor2 --> LM90 Remote  : 67°C   -> cpu !!
J'ai une ABIT KD7 avec un XP2000+ -> 0.18 ou 0.13 micron !
par un -> dimension du rad et du ventilo !- Aqua 690 / Taïsol CGK760
Et j'aimerai donc savoir si nivo temperature, et surtout, nivo sonore, si ça va s'améliorer bcp..   ;) -> des chance que oui
Merci...
AS2&3 prendre la céranique c'est moins cher et meilleur
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
Marsh Posté le 21-05-2003 à 00:05:57
Merci toto_67  :jap:
Ah ben oui les 67°C jme doute bien que c'est le CPU.. parce que si c dans la tour..  :sweat:
Le truc que j'ai pas compris, c'est les deux autres.. parceque la KD7 na que 2 senseurs.. un pour le proço et un a coté du chipset, pour la temp dans la tour.. donc jsuis dans le flan..
Ah oui, mon XP2000 il est gravé en 0.18 (l'erreur est humaine.. sic..)
Ben sinon pour le rad :
Heat Sink Dimensions :
L80 x W60 x H44.5 (mm)
FAN Dimensions :
60 X 60 X 10 mm
Rated Voltage 12 VDC
Rated Speed 4800 R.P.M.
Air Flow 23.3 CFM
Noise Level 33.5¡Ó2 dB(A)  (???!!!)
Il est ici :
http://www.coolermaster.com/produc [...] 6j11c.html
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 21-05-2003 à 00:18:55
Mr yvele a écrit :
Merci toto_67  :jap:
L80 x W60 x H44.5 (mm) -> pas d'insert en cuivre donc juste pour un 0.18 micro
FAN Dimensions :
60 X 60 X 10 mm -> celui du taisol fera pareille
Air Flow 23.3 CFM
Il est ici :
Qu'en pensez vous?
pour le taisol
http://www.materiel.net/details_CGK760092.html
si tu polis l'embase en cuivre tu pourras mettre tres peu de pate (~1mm3 c'est déjà bcq) et le modé avec un 80x80x25 c'est pas mal (faire une recherche)
j ai en taisol rad poli ventilo d'origine avec un 1700+ (0.13) ss o/c, un boitier midi tour avec un ventilo en extraction de 80 et la cpu est a 32°C le sys à 38°C temp ambiante ~23°C
Message édité par toto_67 le 21-05-2003 à 00:19:34
Marsh Posté le 21-05-2003 à 00:26:21
ton CPU chauffe moins que ton Systeme!!!  :ouch:
impressionant...
Heu si j'ai tout bien compris, je garde mon Rad et je lui fout ça dessus :
Enermax UC-8FAB 80 mm à vitesse ajustable
http://80.65.232.92/images/photos/00/00/15/54/ME0000155438_1.jpg
et la ça devrai baisser considérablement en temp et en db!!  :)
J'ai juste?
Message édité par Mr yvele le 21-05-2003 à 00:27:33
Marsh Posté le 21-05-2003 à 00:30:34
ola malheureux.. si tu tape chez enermax tu seras pas déçu par le bruit d hélicoptère..... voir plutot du coté de PAPST ou S2 S3 c'est plus cher mais plus silencieux et aussi performant...
Marsh Posté le 21-05-2003 à 00:32:26
impressionant...
http://80.65.232.92/images/photos/ [...] 5438_1.jpg
J'ai juste?
si c'est bien monté et ton boitier ventilé (1 ventilo au moins en extraction à l arrière (sous l alim) du boitier) oui...
l 'enermax ne faire pas de miracle ... ca servira tjrs pour ventilé ton boitier ... les nuissances sonores sont tres subjectives...
Marsh Posté le 21-05-2003 à 00:32:58
attention les past ca fait pas de bruit mais ca souffle pas bcq ... j ai testé un 8412ngl sur mon volcano9 à la place de l enermax ... sans appel  j ai remis l enermax 5 à 10°C de moins pour l enermax à 2500rpm par rapport au papst 1500 rpm fixe !
Message édité par toto_67 le 21-05-2003 à 00:36:26
Marsh Posté le 21-05-2003 à 00:40:16
Ben en fait, j'ai 3 ventilos : 2 en extraction, et 1 qui aspire de l'air de l'exterieur, vers les disques dur..
Mais le truc, c'est que j'ai bricolé un bouton en façade, qui active/desactive ces 3 fan-box!
Du coup c'est vachement utile pour matter un divx ou pour surfer trankillement.. par contre la temp monte vite.. :/
Mais un fois les ventilos activé, mon CPU baisse jusqu'a 59°C et mon sys a 45°C
Merci..  je vais me diriger vers un PAPST sur mon rad d'origine je pense..
Ahhhhhh ouèèè cool!!
de ce style?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016571.html
Papst enfin disponible chez LDLC avec son modèle de ventilateur de boîtier le plus silencieux actuellement disponible sur le marché.
ça promet... je pense que je vai prendre ça, car le silence na pas de prix..  ;)
Merci!!
EDIT : toto --> ouè mais le PAPST va quand meme etre plus performant que mon Cooler master.. nan?
Message édité par Mr yvele le 21-05-2003 à 00:42:27
Marsh Posté le 21-05-2003 à 00:43:14
les papst pour ventiler ton boitier c'est bon pour la cpu ...
avec un rad alu (seul) c'est trop juste ...
Marsh Posté le 21-05-2003 à 00:48:57
Ah ouè??  :sweat:
Moi je veu le mettre pour mon proc!
Merde.. je pensais avoir trouvé THE soluce.. roooh..
T'aurais pas un rad sympa (cuivre c'est ça?) a me proposer? lol.. sans vouloir abuser..  :D
(parce que bon.. j'en trouve pas sur LDLC..)
Message édité par Mr yvele le 21-05-2003 à 00:51:08
Marsh Posté le 21-05-2003 à 00:51:49
Prends plutot le 19 db de PAPST, le 12 db est un peu juste en ventilation sauf si tu a un très bon radiateur. De plus il n est pas beaucoup plus bruyant crois moi....
Marsh Posté le 21-05-2003 à 00:57:36
Merci judu  :jap:
Mais.. ils le vendent pas chez LDLC...  :(
Jvé voir m'sieur prix..
Marsh Posté le 21-05-2003 à 00:58:05
[citation=809585,2][nom]judu2a a écrit[/nom]Prends plutot le 19 db de PAPST, le 12 db est un peu juste en ventilation sauf si tu a un très bon radiateur. De plus il n est pas beaucoup plus bruyant crois moi....
Le 19 db ngml tourne a 2100 tours c'est suffisant
Marsh Posté le 21-05-2003 à 00:59:54
fais un tour chez openjl.fr il est en rupture de stock en ce moment mais si tu peux patienter un peu. ...
De plus c'est une boite très serieuse jamais eu le moindre problème malgré de nombreuses commandes.
Marsh Posté le 21-05-2003 à 01:02:26
Ah?...
J'ai trouvé aussi chez materiel.net.. c'est fiable?
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 24962.html
Hum.. 12Db... 19Db.. je suis perplexe.. :/
Jle sent pas.. mais bon d'un coté 7Db de difference c'est rien..
Marsh Posté le 21-05-2003 à 01:05:53
si tu es pret a investir un peu tu montes un rad termaltake slk 800 ou 900 avec le papst et la ce sera nickel mais tu peux y aller pour le ngml j en suis équipé et très satisfait et pourtant je ne suis ni pote avec le bruit ni avec la chaleur.
Marsh Posté le 21-05-2003 à 01:06:52
[citation=809591,2][nom]judu2a a écrit[/nom]si tu es pret a investir un peu tu montes un rad termaltake slk 800 ou 900 avec le papst et la ce sera nickel mais tu peux y aller pour le ngml j en suis équipé et très satisfait et pourtant je ne suis ni pote avec le bruit ni avec la chaleur.
Je me suis gouré THERMALRIGHT et non thermaltake... scuse
Marsh Posté le 21-05-2003 à 01:11:12
WAW!!!!  :ouch:
http://80.65.232.92/images/photos/00/00/31/80/ME0000318015_1.jpg
par contre : 327.58 FF
Je crois que je vais prendre le 12Db.. l'essayer avec mon rad Alu.. et si jamais ça chauffe vraiment trop.. ben je prendrai LE monstre!  :D
Marsh Posté le 21-05-2003 à 08:31:41
Ah?...
En fait la règle qui régit la mesure du bruit n'est pas linéaire mais exponentielle. Quand tu diminues de 3dB, tu perçois le son diminué de moitié (si je me gourre pas ).
Donc 7dB en moins ca fait une sacré différence.
mon Feedback
Marsh Posté le 21-05-2003 à 10:55:12
Doc micro fait des promo sur les Noiseblocker S2 S3 S4 a 15?
http://www.docmicro.com/main_frame_set.php3
Marsh Posté le 21-05-2003 à 12:30:53
Ton calcul est juste mais il n y aura toujours pas photo entre me bruit d un enermax meme au mini et celui d un papst a fond. j'ai les deux et j ai largement pu faire la comparaison...et puis papst c'est construit pour durer...
Marsh Posté le 21-05-2003 à 13:08:01
ça me fait quand meme l'ensemble à 500 Balles! (a peu pres)
Le Rad cuivre + le PAPST 12Db + Artic III
mais j'auré du putain de bon silence.... huuuuummmmmmm  :)
(d'un coté... 500 Fr ça fait 1/3 de carte graphique.. hum..
mais d'un coté un proço qui dépasse 70°C en charge c pas trop normal..)
Marsh Posté le 21-05-2003 à 13:15:02
salut
J'ai actuellement un  Taisol CGK760172 (pour XP <= 2700+) qui refroidit tres bien mais en ce moment je fais la chasse au bruit. Jai commencé par moder ma cg leadtek qui ne fait pas un bruit et j'ai baiser la tension du ventilo du taisol de 4800rtm @ 4500rtm et croyez moi ca fait une sacrée difference niveau sonore mais bon voila ca refroidit bcp moins. Jai donc decidé de moder aussi mon ventirad avec un 80mm. Parcontre je nai pas trop envie d'ecarter les ailettes. La solution donc d'un adaptateur 60>80 s'offre a moi, mais je ne sais pas cela vaut le coup niveau perfs.
Quelqu'un a deja testé?
[:sebiltruk]>>> c beau la bidouille!!!
Marsh Posté le 21-05-2003 à 19:29:34
sebiltruk a écrit :
salut
il y a plus simple
http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.php
Marsh Posté le 23-05-2003 à 11:16:25
J'utilise une adaptateur AKASA, acheté chez doc micro.. pas de gain en temp ou tres peu par contre le bruit a grandement diminué. quand je branche le ventilo d origine du taisol, il couvre le reste de l'ordi. :D
Maintenant si tu veux gagner en temp, il te faut faire la modif en écartant les ailettes ou acheter un SLK.. :sol:
Marsh Posté le 23-05-2003 à 14:46:51
c'est bon, j'ai commandé mon PAPST 12Db a LDLC! ( + des nappes rondes lol.. allé soyons fous hein!)
jvé attendre patiemment qu'il arrive...  :D
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:17:59
la kd7 a une sonde tres mal placé juste a coté des mofset
chez moi sana ventilo devant ca attein 80°(watercooling)
Marsh Posté le 23-05-2003 à 16:02:57
merci man ;) :bounce:
Marsh Posté le 23-05-2003 à 16:29:11
arf mais je connaissais, mais justement c t pour eviter ca mais bon la quete du silence va faire que je vais le faire unde ces 4 car ca me parrait etre la meilleur solution.
Marsh Posté le 24-05-2003 à 17:16:46
Salut, j'ai présentement un V7 est je trouve qu'il fait bcs de boucant pour ce qu'il refroidit... malgré que je suis quand même à 40° ce qui est pas si mal.
J'aimerai passé à un rad de V7+ (que j'ai en stock) et le modé avec mon smart fan 1 80mm. Le bruit serait semblable amis au moin ce serait moin bruyant!
J'utiliserai de la pate noname. Car j'ai rien d'autre!
Est-ce que le ra dde V7+ est meilleur que le V7? je le trouve très petit la base fait un peut moin que 70x70 et les fins* font une superficie de 55x65mm. c'est très peut...
Take it to the red line
Marsh Posté le 27-05-2003 à 03:31:38
je l'ai fait et passé de:
mon v7 était à 40-41 à 3600-3700rpm
mon V7+ avec le smart fan: 36-38 à 3000rpm soit moin bruyant en plus.
C'est pas fini car j'ai l'intesion d'améliorer l'espacement des fins et de mettre une "jupe" je risque de doubler le air flow au rad!
Marsh Posté le 27-05-2003 à 10:10:09
Ouèèèèèèèèè j'ai reçu mon PAPST!!!
pas encore eu le temps de le monter sur mon rad.. mais je l'ai branché.. et.. effectivement, on ne l'entend pas.. c'est extraordinaire!  :D
Mais bon.. jme suis rendu compte que c'été surtout mes 2 HDD qui fesaient bcp de bruit.. et la... ben jpeu pas faire grand chose..  :(
Marsh Posté le 28-05-2003 à 09:18:32
pour tes hdd :
suspend les sur des élastoflex !! c'est trop bon comment on les entend plu "gratter"...trop silencieux !!
(ou bien les 'silent driver' mais ca coste pas mal....sinon, sur de la mousse, mais c'est pas une bonne idée pour la chaleur !
Ne gros ==> elastiiiiiiiiiiik  :D  :D
Marsh Posté le 28-05-2003 à 10:30:01
ouè ouè jy avé pensé... je pense que je vais le faire avec des elastiques de bigoudis.. j'ai ma ptite idée..  :D
Par contre, pour deplacer ma tour (pour les rezos, arf), je vais devoir revisser mes hdd à chaques fois..
je sent que ça va être bien chiant..
PS: silent driver ça marche bien?? jveu pas m'en acheter, mais jsuis cureiux de savoir si ça marche ou pas..  :)
