Multiplication Ventilateur 4 pins PWM - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2015 à 22:48:44
Bonsoir Skaraa
| skaraa a écrit : Cette dernière ne possède que 5 connecteurs ventilo.  |
Et ce sont tous des PWM à 4 pins : nickel !
| Citation : Je voudrais piloter la vitesse de mes ventilos (soit les 14) via ma carte mère, il faudrait donc tripler les connecteurs.   |
Tu l'as dit : un tripleur.
| Citation : J'ai l'impression qu'avec celui-ci (http://www.ldlc.com/fiche/PB00134421.html) au premier abord il semble bon mais que je ne pourrai contrôler la vitesse que d'un seul sur l'ensemble du coup j'en vois pas l'interet. je me trompe?  |
Oui tu te trompes, tu peux en commander 4 par la même prise.
| Citation : Ma carte mère pourra elle alimenter les 3 ventilos par connecteur sans risque de claquer?  |
Ah ça c'est une bonne question...
Ce n'est pas précisé sur le site MSI, je n'ai rien trouvé.
Dans le doute, s'abstenir, et je te conseille plutôt l'adaptateur Akasa qui utilise le connecteur de la carte mère uniquement pour la remontée de vitesse et la régulation du signal PWM, et qui récupère l'alimentation (et l'intensité) des ventilos connectés directement sur une prise Molex de l'alim, sans passer par la CM.
Bon d'accord, les câbles Akasa ne sont pas aussi beaux que les Arctic Cooling...
Si tu es un peu bricoleur, il faudra faire un gainage, et si tu as un fer à souder sous la main, tu peux même multiplier les connecteurs ventilos sur la même prise pour éviter d'utiliser tous les connecteurs de la carte mère...
Bon bricolage !!!
Marsh Posté le 28-10-2015 à 19:25:36
Je possède 14 ventilateurs JetFlo 120 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00152442.html)
et cette carte mère (http://www.ldlc.com/fiche/PB00192239.html)
- Que me faut il comme câblage?
- Ma carte mère pourra elle alimenter les 3 ventilos par connecteur sans risque de claquer?
Merci pour vos precieux conseils
Message édité par skaraa le 28-10-2015 à 20:04:05
