PB de chauffe et de "maintien" entre P4E 2.8+Zalman7000Cu+P4P800E
PB de chauffe et de "maintien" entre P4E 2.8+Zalman7000Cu+P4P800E - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2004 à 09:10:21
J'ai equipe ma tour Advance 8803 de 2xPapst8412NGL en entree et 2x Noiseblocker S1 en sortie. Le HD est monte en Baie 5p1/4 avec un ZM-2HC2.
Sur le CPU P4E 2.8 j ai un Zalman7000cu connecté en direct sur la P4P800E-Deluxe.
J'O/C tout ca a 3.0Ghz ou 3.2Ghz et malgres tout les ventil.  je trouve la temperature assez haute en utilisation (55° indique par AIBooster, plante a 60°)et le ventil du zalman tourne tres vite pour maintenanir la T°(a la base je veux le silence mais il tourne au max).
De plus j'ai le radiateur du Zalman7000cu qui "tourne un peu si je le bouge avec la main" sur le CPU  comme si il n'etait pas en contact solidaire.
Je precise que les vis sont au max ret j'ai utilise de la pate thermique.
Je pense que le Radiateur n'est pas bien "colle" sur le CPU.
Est ce normal qu'il puisse bouger ?
Avez vous noter ce genre de PB avec vos ventirad ?
Merci de votre aide.
AIR-V
Marsh Posté le 01-10-2004 à 10:09:17
55°C en burn ? si oui, tes température sont excelentes pour un prescott au core C0 j'imagine.
pour le ventirad, qu'il tourne un peu est normal (si c'est vraiment seulement de 1 ou 2°), En général la pâte thermique s'occupe delel solidariser avec le cpu ; vérifie quand même au cas ou si tu n'aurais pas mis les barres de maintien à l'envers....
Marsh Posté le 01-10-2004 à 10:27:13
+1
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 01-10-2004 à 11:17:42
En fait ce Ventirad a deja ete sur un P4 mais 2.4B et cela fonctionnais bien (donc les pattes sont dans le bon sens), en revanche j ai pas souvenir qu'il bougeait. J'ai bien retirer l'ancienne pate pour avoir une surface propre. Maintenant peut etre que je m'affole trop vite mais lorsque je touche le ventirad il est vraiment pas chaud pour 55°.
Mon but c'est de reduire le son des ventilo et HD au max car je fais de la musique et souvent tard le soir... donc pas tres fort niveau volume. De plus,je me demandais si je mettais une espece de conduit qui amenerais de l'air pulse par les papst directement sur la partie chaude de la carte mere (chipset+CPU), puisque j'utilise une matrox pour affichage, donc pas de chauffe de ce cote. Est ce une bonne idee (j ai pas non plus envie de passer ma vie dans le boitier)
Marsh Posté le 01-10-2004 à 13:37:14
si vraiment tu veux diminuer tes températures... il faudra changer de cpu... un prescott ça chauffe et tu peux rien y faire ! Ton boitier est-il bien ventilé ?
si tu veux forcer le ventirad à tourner plus lentement, désactive Qfan et utilise le fan mate... mais évidemment, ça va chauffer plus !
Message édité par coyotte26 le 01-10-2004 à 13:37:43
