Problème d'Airflow dans le Fractal Design Define R5 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-02-2016 à 17:08:11
J'ai le même boitier et il va falloir faire un compromis!
Soit tu achète un 120 mm plutôt qu'un 140 (regarde les tests sur le site c'est un tout petit compromis!).
Soit tu te débarrasse des emplacement 5.25" et tu décale l'AIO.
Tu peux aussi placer le radiateur et/ou les ventilos du h110 à l’extérieur!
Marsh Posté le 06-02-2016 à 08:01:47
Se que j'aimerais faire.
- Changer tous les ventilo, prendre <20decibel, 1200tour mini, >80cfm
Est-il possible de changer les ventilo du Corsair H110i ? Sont ils bruyant par rapport à d'autre?
Dessus:
- Radiateur 280mm (Corsair H110iGT) Air Chaud
Arrière:
- 140mm, haut débit, Air Chaud
Avant:
- 2x 140mm, bas débit, Air Froid
Dessous:
- Corsair Alim, Air Froid
- Disponibilité d'un emplacement 140mm ou 120mm
Je peux pas décaler le radia vers l'avant ou sinon comme tu le sais je dois démonter la bute noir là où il y a les fils du panneau avant. J'ai besoin des emplacements pour mettre un lecteur/graveur slim + ssd/hdd
http://www.icydock.fr/goods.php?id=149
ou un Rhéobus
Marsh Posté le 06-02-2016 à 08:19:09
N'oublie pas que ton Aio génère une bonne extraction de l'air déjà, je te conseil d'essayer la machine avant d'acheter d'autres ventilos. Si la température reste correct pas la peine d'en rajouter. Après si tu veux te faire plaisir...
Mais pourquoi prévoir des ventilos qui tournent à 1200 tours minimum alors que tu a une tour orientée silence???
Marsh Posté le 06-02-2016 à 08:56:29
Bonjour.
Oui, c'est pour cette raison que j'aimerais changer carrément vu que de toute manière, ça rentre pas... Donc devant vu que j'ai 2x 140mm en AirFroid, j'avais penser à ce ventilo:
AVANT: 120mm 2x Noctua NF-S12A ULN (800RPM 75m3/h 22E)
DESSOUS: 1slot 120mm ?
ARRIERE: 140mm; 1x Noctua NF-A15 PWM (900-1200 RPM 115m3/h 22E)
Je pense même que 2x Noctua NF-A15 PWM 140mm (1avant, 1arrière), serait largement suffisant. en terme de m3/h c'est le plus intéressant si j'ai bien cherché.
Marsh Posté le 04-02-2016 à 22:27:05
Bonsoir.
Je viens d'acheter les composants pour une config gaming X99 980Ti SLI et j'aimerais quelques conseils pour le flux d'air à l'intérieur, et optimiser les ventilateurs..
Déjà voici les composants :
- Boitier: Fractal Design Define R5
- Alim: Corsair HX1200i, Platinum
- CPU: i7 5820K ou i7 5930K
- AIO: Corsair H110i GT
- CM: Asus X99-Deluxe ou autres; préférence pour celui ci au vu de mes projets de virtualisation gaming
- GPU: GTX 980Ti, 970
En attendant la CM+CPU j'ai testé le montage dans le boitier pour voir si c'était compatible, l'alim aucun soucis, le ventirad gros problème.
Je suis obligé de changer l'emplacement du Ventilateur de derrière (air chaud) pour le placer en bas du Ventilateur sur la façade, se qui m'oblige d'enlever les racks de hdd/ssd comme sur la photo ci contre:
http://www.noelshack.com/2016-05-1454617872-04.jpg
J'aimerais savoir se que je pourrais faire/acheter pour avoir un flux d'air correcte dans le boitier, car j'envisage de OC la carte graphique, et la ram.
Déjà j'aimerais régler ce problème de ventilateur d'air chaud absent sur l'arrière, dans mon boitier, le AIO empêche de mettre le Ventilateur, se sont les coins où les vis sont situés qui sont trop gros, épais; si je bricole ça collerait, mais j'aimerais pas détruire la moitié du Venti pour faire rentrer pour la revente voilà ...
Ensuite, peut-on chercher le meilleur débit d'air ?
Merci de votre aide.
