Probleme avec réobus Zalman zm-mfc2 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-03-2011 à 00:25:47
Tu as la notice ?
Marsh Posté le 28-03-2011 à 09:02:53
Après avoir régler la vitesse avec la molette, il faut valider les changements en appuyant sur le petit bouton.
Marsh Posté le 28-03-2011 à 11:25:10
lolobio : oui j'ai la notice en anglais
Echo_ : je viens d'essayer et lorsque j'appuie ca passe au ventilateur suivant et ca ne valide pas le réglage.
Marsh Posté le 28-03-2011 à 23:05:32
Et dans la notice, je suppose que tu n'as rien trouvé.
Dans ce cas, je ne vois pas vraiment quoi faire pour le moment.
La nuit porte conseil, on ne sais jamais.
A+
Marsh Posté le 29-03-2011 à 08:42:40
| Oxbow17 a écrit : je viens d'essayer et lorsque j'appuie ca passe au ventilateur suivant et ca ne valide pas le réglage. |
Appuie plusieurs fois sur ce petit bouton jusqu'à ce qu'il n'y est plus rien qui clignote sur le rhéobus. Si ça ne fonctionne pas, c'est soit le régulateur qui est mort, soit tes ventilateurs qui ne sont pas compatibles. D'ailleurs ce sont bien des ventilos 3 fils ?
Marsh Posté le 29-03-2011 à 11:35:46
Oui ce sont des ventillos a 3 fils
En appuyant plusieurs fois ca ne change rien
Les ventillos tournent mais la régulation doit effectivement être hs.
Marsh Posté le 27-03-2011 à 21:00:55
Bonjour @ tous
J'ai acheté aujourd'hui ce réobus d(occasion et j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas correctement.
Je m'explique :
je l'ai installé dans le boitier
j'ai raccordé mes 3 ventillos et mon ventillo cpu en direct sur la 4eme sortie (j'ai désactivé la détection dans le bios)
Les ventillos tourne et j'ai les infos sur le réobus mais je n'arrive pas a régler les vitesses
Je choisi un ventilateur avec le petit bouton de droite et je règle la vitesse avec la mollette
mais après quelques secondes la vitesse revient a l'origine impossible de valider quoi que ce soit
Est ce qu'il faut valider en appuyant sur le centre de la molette ?? (j'ai essayer et rien ...)
Ou est ce que mon réobus est défectueux ?
Merci de vos réponses
