problème sunbeam rheosmart 6
problème sunbeam rheosmart 6 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2013 à 16:18:30
bonjour,
je viens d'acquérir un rhéobus rheosmart 6 pour controler mes ventilateurs:
-3 aérocool shark blue led 140mm (1000 rpm)
-5 arctic cooling F12 (1350 rpm)
J'utilise le rhéobus en mode PWM relié directement au 4pin header cpu de ma carte mère (asrock p67 extreme6).
Le rhéobus relaie bien le signal PWM envoyé par la carte mère à tous les ventilateurs, mais la plage d'utilisation exploitable commence à mon gout beaucoup trop haut.
Je m'explique: dans le bios de ma carte mère, je peux choisir entre 10 niveaux de vitesse (level 1 à level 10).
Le problème c'est que même au niveau le plus bas (level 1), les ventilos tournent assez vite et sont donc audibles. Evidemment, en level 10 ils sont au max et donc ultra bruyants...
En gros, en mode PWM, en level 1 les ventilos tournent à 1150 rpm (le max étant 1350 rpm) alors que quand je bascule en manuel je peux les descendre largement en dessous (à 800 rpm je dirais).
Quelqu'un aurait-il une idée de comment je pourrais améliorer cette plage d'utilisation? Les ventilos sont-ils la raison de ce problème?
