Gros problème de temps avec un 4770
Gros problème de temps avec un 4770 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-12-2013 à 14:59:42
je viens de me monter un nœud de rendu à base de 4770 (non-k) et mes premier tests ne sont pas concluant concernant la température du processeur en pleine charge (rendu C4D, prime95, etc)
Je tape les 100° pour 20° dans la pièce, et à ce moment la le turboboost se calme (normal me direz-vous) par conséquent je perd de la patate :(
Mon rad :
Un cooler master GeminII M4
- Artic silver 5 mise dans les règles de l'art
- Rad bien serré et ya pas trop de pate, j'ai testé une réinstall, ça change rien.
- Ventilation de boitier à donf (même resultat avec la carte mère à nue en dehors du boitier
Donc ce système est sensé être mieux que le rad d'origine intel, qui lui même devrait respecter les specs minimum pour éviter un "Cpu throttling". (baisse de fréquence pour pas que ça crame, dans des conditions d'utilisation standards).
Pas testé avec le rad d'origine, un peu la flemme de tout redémonter, mais je l'envisage. (un défaut du GeminII ?)
Au fait, dans le cas ou ce rad est une merde, je vois pas trop vers quoi me tourner, mon boitier n'accepte rien en dessus de 14cm (du heatshield à la parois latérale) c'est un zalman T2.
J'envisage peut-être un petit WC (style H60 de corsair)...
Qu'en pensez-vous ?
D'autre possesseurs de ce proco ont-il remarqué des température aussi extrême ?
Marsh Posté le 31-12-2013 à 16:33:27
Normal que ce soit chaud, mais pas autant.
Concernant le radbox, je ne suis pas certain qu'il permette de tenir un 4770 en dessous des 90°C
Mais le Geminii M4 est quand même meilleur que ça en principe.
Faudrait quand même confirmer avec le radbox.
Et si c'est toujours catastrophique, c'est la pâte thermique interne qui est en cause. Tu peux corriger le tir en perdant la garantie ou renvoyer ton CPU pour un échange.
Pour du plus gros rad en topflow, Noctua NH-C14 ou Thermalright AXP200.
C'est le même prix qu'un WC AIO et les perfs sont du même ordre, en étant moins bruyant.
Marsh Posté le 02-01-2014 à 16:15:36
Bonjour Aster,
merci pour tes éclairages et notamment sur la terminologie "top flow" que je ne connaissais pas. Ca va m'aider dans mes recherches futures ;) (j'ai toujours que fais du WC, les ventirads c'est pas mon truc)
Donc j'ai testé avec le RAD intel, et en tout état de cause je peux dire que ce processeur a un soucis.
Pas pouvoir utiliser tout le potentiel de son processeur dans des conditions "normales" ça le fait pas trop...
Je tape les 100°C assez rapidement, le proco revient sporadiquement à sa fréquence sans turbo boost, histoire de calmer ses ardeurs, comme sur le gémini mais encore plus fréquemment.
Pour un PC dédié au rendu AFX et 3D en 24/7 c'est moyen.
Je demande pas la lune, j'ai même prix un non-K pour ça, pas me prendre la tête avec de l'OC, des problème de bruit/température...
Ben c'est raté.
Je pense demander un remplacement en espérant tomber sur un modèle plus efficient.
Vous en dites-quoi ?
Marsh Posté le 02-01-2014 à 16:34:53
Tu es à quel vcore?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 02-01-2014 à 22:24:58
Bonsoir,
je suis en auto dans le BIOS (1,150)
HWMonitor m'indique 1,22v quand je suis en full (FPU stress test Prime95.
Rien d'extravagant quoi...
Marsh Posté le 03-01-2014 à 00:50:33
phobosbbk a écrit :
Bonsoir,
Bonsoir
J ai un 4770K ton vcore est top haut de base
3.5ghz >1.04 pour ma part
3.9ghz> 1.07
4.5ghz> 1.24
Essayé dans ton bios de régler le vcore manuellement
A 3.5 en full charge je dépasse pas 55*c avec mon nh u12p se 2 et à 4.5 je suis à 80*c
Marsh Posté le 03-01-2014 à 02:04:38
Bon j'ai testé un certain nombre de valeurs avant d'arriver à booter sur le système à 1,07 (@ stock, tout par défaut je le rappelle, c'est un non-K).
Et ben c'est pas mal au début (ca monte moins vite qu'à 1,150) mais ça fini quand même par atteindre les 100°C et donc a baisser la fréquence jusqu'à 2,87 au lieu des 3,66 possible). Toujours avec le RAD intel, ventilos boitier et CPU à fond.
C'est de la bouse de vache cet exemplaire de CPU, je vais faire un retour (grrr, j'aurais aimé me mettre à la prod direct avec cette machine, va falloir encore bidouiller...)
Merci encore pour vos conseils, je vous aviserais d'éventuelles évolutions.
Marsh Posté le 03-01-2014 à 09:19:36
Malheureusement c est la loterie avec les cpu haswell
Il faudrait que tu essaye à 3.0 GHz pour voir si il monte à 100*c aussi
Pour ton retour en garanti il faut bien dire que tu ne peux pas utiliser la vitesse d origine
Marsh Posté le 04-01-2014 à 16:29:28
Pour ajouter de l'eau au moulin :
http://www.digitaltrends.com/compu [...] erheating/
Marsh Posté le 14-01-2014 à 18:13:11
Bon, ben pas de doute, j'avais un exemplaire caviardé.
Le nouveau que j'ai reçu est en test (depuis 10 min) et il m'a l'air quand même moins chaud, pour l'instant j'ai pas dépassé les 80.
P95 FPU stress test + Furmark avec le Gemini (ventilo réglé manuellement pour être inaudible).
C'est cool ^^
Marsh Posté le 14-01-2014 à 18:16:56
Nickel :jap:
Marsh Posté le 14-01-2014 à 18:25:37
Ouais, ça c'était pour le test 144k.
La il vient de passer au test 8K et il monte cash à 95. Bon, au moins pas de CPU throttling.
Cte fausse joie :/
Un peu de la grosse daube ce 4770k.
J'crois que je vais me le faire rembourser et prendre un 3770K, j'avais vu qu'il chauffait moins car il n'est pas équipé d'une pâte thermique bas de gamme, mais son die serait "soudé" au heatshield.
Je suis déçu par Intel, pourtant le 3930k @ 4,6 de ma workstation et le vieux C2D de mon serveur me donnent entière satisfaction.
Marsh Posté le 14-01-2014 à 18:31:41
C est les séries 2 qui sont soudées
