Propriétaires de Tunderbird 1400 venez comaprez vos températures
Propriétaires de Tunderbird 1400 venez comaprez vos températures - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2002 à 02:43:54
Avec quelques bricoles et modiffs jobtien en moyenne 58 degrés au idle et 69 degré en pleine charge. Dans la moyenne???
amd tbird 1400
Marsh Posté le 19-07-2002 à 04:27:27
C'est un peu elevé comme temp, là il fait plus de 24°C (la nuit!) chez moi et voici mais relevés depuis plus de 24h.
http://membres.lycos.fr/ow031/temps.gif
Les 53°C sont obtenues en encodant un divx!
Message édité par ow03 le 19-07-2002 à 04:29:10
Marsh Posté le 19-07-2002 à 04:32:32
un ami est à 65 en pleine charge avec volcano 7
à 1.33, un autre est à 57 mais avec volcano 7 et antec 1035 II
Marsh Posté le 19-07-2002 à 04:42:05
Pour obtenir ces temeprature j'ai quand même fais ce qu'il fallait:
- boitier antec 1030 avec blowhole lateral (80x80)
- aqua 690 + artic silver
- un 80x80 en aspi
- un 80x80 en extrac
- un extracteur d'air PCI sous la CG
- alim enermax double ventilation (80x80 au cul - 92x92 au dessus du CPU)
- Interieur bien ranger (nappes classiques plates)
- CPU à 1.70-1.72v au lieu de 1.75v (100% stable)
Donc ça ventil pas mal...
Marsh Posté le 19-07-2002 à 04:43:56
Et au fait à 69°C mon pc à déjà rebooté, il plante vers 65°.
Marsh Posté le 19-07-2002 à 04:48:00
J'ai aussi des temperatures assez elevees avec mon TB 1.33 meme boitier ouvert ...
La je suis a 56 en idle apres une partie de CS .. 65. Mais le probleme c'est que c'est boitier ouvert ! Et encore, j'ai mis un ventilo de 80 sur mon radiateur ...
Si je ferme le boitier ... je vais vers les 70 ...sans probleme
Mittel Starkestoff
Marsh Posté le 19-07-2002 à 05:05:07
1400 (100@1400)1.93 v
vocano 7+
msi k7t pro -r
50 maxx
.... et dans les tenebres les lier
Marsh Posté le 19-07-2002 à 05:19:17
Marsh Posté le 19-07-2002 à 20:12:24
J'ai installé il y a 3 jours un ventilo 80mm en suction a lavant et un de 80mm en extraction a larriere de marque coolermaster. Comme fan de cpu une dragonorb qui tourne dans les 6000rpm sans pates thermique. Avant linstallation de mes 2 fan 80mm mon pc ateignais 72degré au idle et plantais. Une simple pate thermique aiderais de beaucoup? Ma chambre est au alentour de 20 degré celcius. Donnez moi vos avis :??:
amd tbird 1400
Marsh Posté le 19-07-2002 à 20:30:15
avec un tb1333, vcore 1.75v, j'suis avec seti @57°C
boitier grand tour morex, 2 papst (80x80) dont un en 5v -aspi et un en 12v -extraction
28°c dans la pièce
Mini-Team SETI : [HFR] Les Toulousains
Marsh Posté le 19-07-2002 à 20:41:54
Actuellement 42° @1400MHz
AQUA690 + 80mm PAPST + Artic Silver 3
Boîtier ventilé
@1600MHz & 1,85V: MAX 57° en full load
Message édité par shamael le 19-07-2002 à 20:47:56
Marsh Posté le 19-07-2002 à 20:57:09
55° idle
jusqu'à 63° en full charge (crash windows au dessus)
aqua690 + senyo denki + boitier non ventilé
Marsh Posté le 19-07-2002 à 21:03:17
T-Bird 1400@1463 (11*133)
ventillo cuivre CPU
extraction avec deux 80*80
aspiration 60*60
ventillation du bas de la tour vers le haut 60*60
tour fermé, 57° CPU et 30 dans la tour [seti en idle, connecté avec AOL, MBM lancé et Winamp
config idem, mais le meme t-bird 1400@1533 (10.5*146)
tour fermé, 63° tjs avec seti!!
www.kookyoo.net | www.rj66.org
Marsh Posté le 19-07-2002 à 21:23:21
Moi avec mon 1,4@1,53Ghz a 1,85 V je suis a 40/41 en idle et en full je suis dans les 44/45, tout sa avec un AX-7 et un S3
Marsh Posté le 23-07-2002 à 19:12:27
tb 1333@1404 sur une kt7-raid (13*108 :D ) a 1.75v (1.79 reel)
temp ext 25°C
temp boitier 26°C
temp TB en idle 46°C
temp full 50°
en gros 20°C de plus que la temp du boitier en idle et 24-25 de plus en full
ventilos:
aqua 690 modifie avec enermax 80*80 dessus reglé a 2700-2800 tr/min
2 ventilos de boitier 80*80 evercool (un en aspi et un en extract) avec les grilles de la tour et de l'alim decoupées.
Message édité par NicoB le 23-07-2002 à 19:13:05
Marsh Posté le 23-07-2002 à 19:31:44
tb 1400 non o/c, voltage d'origine, bref aucune modif
aqua 690 + S2 + artic silver 2
1 92mm en aspi en bas du boitier
(no name, à moitié fermé car j'ai pas fini mon install)
1 80mm en extraction
max en full load dimanche après-midi : 56°C
au repos, bah je sais pas il est jamais au repos : euh 44°C je crois (edit)
Message édité par mir45 le 23-07-2002 à 23:28:28
Feedback
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:39:10
Tbird 1.4@1.5 pour cause de core effrité.
8° en idle 17.5° en full load.
WC + Peltier 172w 24v.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 23:25:02
tour antec 830 sx tb 1400
45 en idle
56 full sous toast en setting max  avec ventilo de 60 en 12v
47 idle et 62 max dans lzs memes conditions avec ventilo  du zalm en 7v
 avec adapt 60/80 et t1  48° idle et 58 max
sans vraiment pas bruyant du tout
viens de faire un ptit essai a 1533 dans memes conditions t° max= 63° A 1.825V
je viens mettre mon delta en 60 et ça watt!!!!!!
38 en idle et 45 max sous toast au max  :pt1cable:  mais bonjours l'aspirateur :sarcastic:
Message édité par mugen le 27-07-2002 à 18:12:49
Marsh Posté le 26-07-2002 à 23:35:46
T-Bird 1,2
32 Degré en idle
35 Degré en load
Marsh Posté le 26-07-2002 à 23:36:42
J'ai un Volcano 5
De la Artic Silver 3
et 4 Fan 80 mm
Marsh Posté le 27-07-2002 à 13:54:24
Dans le sud de la france, tour ouverte donc à temp° ambiante : 35°, mon athlon 1400@1600 arrive à 58° en pleine charge, avec un PAL35 et artic silver 3. Si je remet la fréquence d'origine je gagne 3-4° maxi. Au repos 44°.
Marsh Posté le 27-07-2002 à 18:02:39
Mon TB1400 :
à Vide 50°
En charge 54°
Mais il fait assez chaud a paris là.
Thermalright AX7 + Enermax reglé a fond
Marsh Posté le 27-07-2002 à 21:07:00
idle:46
charge:50
Marsh Posté le 28-07-2002 à 11:56:00
idle:49-50
charge:59 maxi
PAL6035
mais bientot, je prend un slk800, je vous tiens au courant des resultats
Marsh Posté le 28-07-2002 à 12:20:35
Salut ..
Avec 1.85 V  Athlon 1000@1400 (140*10)
Temp de l'air 28°~30° ( Sud de france )
Idle = 40° Full Load = 56°
Config : Aqua 690 + Ventilo 120mm
Boitier Antec ( le type de boitier est important )
Marsh Posté le 30-07-2002 à 09:34:32
détail config :
* moyen tour noname avec alim CWT noiseblocker
* deux enermax 80*80 réglé au minimum en aspiration bas de tour (un devant, l'autre en face CG avec blowhole maison )
* un S2 en extraction
* un AX-7 avec S2 sur le CPU
abit KT7A donc pas d'IDLE => au repos : 39 à 41°, pleine charge 48°C max après plusieurs heures  CT ou WC3 ; en sortie de veille = 31°
température dans tour = 28 à 31°C
Marsh Posté le 31-07-2002 à 14:44:49
j viens de changer de mobo epox 8k3a+
1000@1512 2.05 v
50 deg maxx
Marsh Posté le 31-07-2002 à 15:10:48
bobb a écrit a écrit :
T-Bird 1,2
32 Degré en idle
35 Degré en load
 :eek2:
je peux avoir plus de détail sur ta config et surtout quel type de refroidissement tu utilise ?
Marsh Posté le 01-08-2002 à 18:40:49
Athlon T-Bird 1400@1470 (10.5*140)
A vide: pas essayé :-))
Pleine charge: Séti => ~ 55°C (mais avant les grosses températures à Paris, je dépassais pas les 48°C)
Temp ambiante: env 26°C
Marsh Posté le 02-08-2002 à 14:22:01
Athlon TBird 1200 O/C @ 1507 mhz
Idle = 34 °
Full charge = 52 ° en ces chaudes journées, boitier fermé.
Config = Ventilo CPU Aqua 690 + boitier Enermax 300W + 2 ventilos 8 cm Enermax réglés à fond en RPM (les ventilos couleur rose gayz :p).
Message édité par Goranak le 02-08-2002 à 14:24:48
Marsh Posté le 02-08-2002 à 15:09:04
TB 1.4 non o/c
boitier ferme en full : 52°C
refroidissement cpu : rad volcano7 + S2 en 7v soufflant sur le rad
boitier : 2*80mm en facade en aspi ; 2*80mm en extrac a l arriere
alim et boitier modifies pr silence
Message édité par Stefoufou le 02-08-2002 à 20:13:17
Marsh Posté le 02-08-2002 à 17:23:39
t-bird 1.4 non O/C
39 en idle et 43 en full
avec un Globalwin wbk68 payer 120 balles
mais je suis fabriquer un adapateur en 80MM donc mes t° on legerement augmenter vue ke c un ventilo de 80mm no name tout pourri avec un cfm particulierement bas..
donc maintenant 43 en idle et 48 en full
Message édité par BLooD 127 0 0 1 le 02-08-2002 à 17:45:37
Marsh Posté le 02-08-2002 à 19:39:18
thunderbird 1200@1430 (13*110 sur abit kt7)
sur le net + mp3 :50°c
apres 2h de gta3 :55°c
Marsh Posté le 02-08-2002 à 22:09:20
celui de ma fille 1.33@1.33 1.75v aqua moded 35° idle
1x80AR/1x80AV
pas encore configuré wpcrset pour abaisser encore ça
Message édité par nounourse le 02-08-2002 à 22:13:51
Marsh Posté le 03-08-2002 à 20:45:06
TB 1,4GHz @ 144*10.5 + KT7a raid bios 7N
switech MC462 et chieftec grande tour + 6 papst 80mm.
Idle : 40°C tem boîtier 26°C
Full : 44°C encodage DIVX
un peu bruyant quand même !
Marsh Posté le 03-08-2002 à 20:58:24
avec un tb 1.4 (radiateur du proc akasa)
1050  > 54°  /  25°  (boitier fermer)   ventilo ys tech 60*
1400  > 60°  /  25°  (boitier fermer)   ventilo ys tech 60*
1400  > 43°  /  25°  (boitier fermer)   ventilo delta 60*
avec un xp 1800+ (radiateur du proc akasa, ventilo noiseblocker s4,adaptateur 60>80 en allu)
toujours le meme et vi l'argent conduit mieux la chaleur ke le cuivre vive akasa :D
1610  > 46°   /36°    (boitier fermer) s4 en 9v
1610  > 42°   /36°    (boitier fermer) s4 en 12v
1713.5> 46°   /36°    (boitier fermer) s4 en 12v
Marsh Posté le 03-08-2002 à 21:28:00
:D
Marsh Posté le 04-08-2002 à 23:38:48
T-bird, 1400 aucune modif
Grande tour Juno P6+ 2*80+1*80( sur 220v,50 m3/h)
Aqua 690, spacer argent, artic silver 2, + ventilo pal 7000tr/min 40 cfm
Boitier fermer, t°ambiente 25°C
en full => max 48°C
Je me bricole un adaptateur 60/80 pour mettre un enermax (tt rose) parce que le bruit de mon ventilo à 7000rpm commnce a ME GONFLER  :fou:  :fou:  :fou:
Message édité par hazel le 04-08-2002 à 23:40:05
Est-ce que c'est toi John Wayne ou est-ce que c'est moi ?
Marsh Posté le 05-08-2002 à 00:59:00
en full => max 48°C
ouais ta bien raison moi c ce ke g fait g fabriquer un adaptateur en plexy 80 mm et maintenant plus aucun bruit c over exelent (maintenant j'entend plus ke l'alim)
favourites Boulay® "Thephenomene"
Marsh Posté le 05-08-2002 à 12:01:01
tb 1400 @ 1400 (lol j'arrive pa a monter, ca chie apres 1480) y'a un biz sur ma kt7a avec le 5v ...
idle t = 31°c
full load t = 44°c
avec t(ambiante) = 25°c
