Quelques question sur la ventilation :) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2012 à 01:35:52
pour les tailles:
- 2 dans le top en 140 ou 120
-1 sur la facade en 140 ou 120
-1 120 sur la face arriere
-et 2 au sol en 140 ou 120 ( impossible de mettre le second si il y a la baie hdd je crois)
pour ta carte mère tu précise pas la version mais il doit y en avoir quatre connecteur au total
Marsh Posté le 26-07-2012 à 01:54:13
Donc je peux mettre que quatre ventilateurs ? ;<. Pour les tailles je savais mais tu mettrais combien des ventilateurs et ou ? Quelle marque des ventilateurs et aussi s'il faut changer ceux d'orgine ;D
PS ; ASUS P8P67 PRO
Marsh Posté le 05-08-2012 à 19:32:37
| Wasil a écrit : Donc je peux mettre que quatre ventilateurs ? ;<. Pour les tailles je savais mais tu mettrais combien des ventilateurs et ou ? Quelle marque des ventilateurs et aussi s'il faut changer ceux d'orgine ;D   |
Non, tu peux mettre plus de 4 ventilateurs. Il faudra juste les brancher directement sur une prise Molex (ou via un rheobus)
Pour ce qui est du nombre et du type de ventilo, tout dépends de ce qu'il y a comme matos dans le PC
- Quel CPU, quel RAD
- Quelle(s) CG
- Quels HDD (as tu enlevé la parties basse de la cage des HDD)
Et pour savoir si tu dois ou pas remplacer ceux d'origine, c'est à ton oreille de te le dire
Marsh Posté le 26-07-2012 à 01:18:45
J'ai un CM 690 II avec les trois ventilateurs d'orgine. Je voudrais changer les vantilateurs actuels (si vous dites que c'est necessaire) et en rajouter. Ma carte mere est ASUS P8P67, sur cette carte je peux connecter combien de ventilateurs ?? Vous me conseillerer quels ventilateurs (marque, et quel reglage de vitesse ? PWM ou avec 3 options de vitesse, model precis s'il y a moyen). Et surtout vous acheterez combien de ventilateur en plus et vous les placerez ou (oubliez pas que j'ai un CM 690 II et donc y a des tailles a respecter
Merci d'avance
