Recherche baybus 0-5-12 volts pour 4 ventilateurs - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2006 à 23:14:10
Tiens , ça te fera réfléchir un peu !
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -1.htm#bas
Marsh Posté le 10-07-2006 à 23:44:21
Merci,
mais je cherchais plutot un baybus à l'achat,
en gros celui la mais avec 4 interrupteurs http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page5.php
Marsh Posté le 11-07-2006 à 00:37:43
Ha , je vois ... ça fais pas jacky du tout ça !
Si tu veux , tu peux avoir exactement la même chose du moment que tu veuille pas changer la tension intermédiaire .
Donc , il te faut :
Inter bi-polaire à 3 positions stable (On-Off-On)
http://www.selectronic.fr/article. [...] .3464-9999
Puis led Bicolore
http://www.selectronic.fr/article. [...] .2513-9999
et résistances qui vont biens pour la led .
Pour tes tension +12V et +5V , tu te prend directement sur une prise molex que tu branche aux extrémités d'un pôle de l'inter à 3 positions . le point milieu vers ton ventilo et sortie à la masse .
Pour la led , tu prend le +5V que tu relis à la patte du milieu du pôle restant et en sortie , les plots extérieurs reliées à une résistances de 150 ohm chaqu'un que tu relie ensuite aux pattes de la led , la patte centrale de la led reliée à la masse .
Un vrai jeu d'enfant ... encore faut avoir un bon fer à souder , de l'étain , du fil , du temps et de la patience ... si non , sort le carnet de chèque et va chez ton magasin informatique préféré . Mais bon , je comprend ... tout le monde n'est pas né avec un fer à souder à la main !
Marsh Posté le 11-07-2006 à 00:46:51
Bon je sent que je ne vais jamais trouver ce que je veux, donc soit, partons pour la fabrications de 4 switchs sur un emplacement 3.5' ,
étant donné que je ne connais absolument rien en électronique, je vais tenter de schématiser toutes les infos que j'aurais ici, pour que ce soit bien clair ;
a tout de suite, je commence avec le shcéma au niveau des interrupteurs..
Marsh Posté le 11-07-2006 à 01:08:27
Tu as aussi l'une de mes idées ...
Il te faut un inter bi-polaire à 3 position (tu n'aura pas de led) .
Levier en Haut : Vitesse rapide , ventilo en // soit 12V sur chacun .
Levier au Milieu : OFF
Levier en Bas : Petite vitesse , Ventilos en série soit (12V / 2) 6V sur chacun au lieu de 5V .
Voici un chéma , faut juste prendre l'inter à 3 position au lieu de 2 position .
Le problème , c'est qu'un inter te commute 2 ventilos et pas 1 à la fois ; avantage si 2 ventilos en extraction sur le boitier !
Marsh Posté le 11-07-2006 à 01:20:49
Ha jpréfère quand même 4 interrupteurs commandant distinctement 4 ventilos
la j'ai fait mon schéma veirge : http://serveur.henol.fr/vrac/circuit_vierge.gif ,
comme je ne connais pas trop le mode d'alimentation, j'ai schématisé
j'en suis deja, tout simplement, à considérer que l'interrupteur ferme le circuit, c'est bien ca ?
car je ne sais aps comment avancer la..
Marsh Posté le 11-07-2006 à 01:26:13
Déjà , tu peux doubler ton inter ... rajoute un pôle ... soit 3 borne de +
C'est un Bi-polaire qu'il te faut , pas un Uni-polaire !
Marsh Posté le 11-07-2006 à 01:29:51
Dak merci, je vais tout de suite faire des recherches sur comment marche un bipolaire
Marsh Posté le 11-07-2006 à 01:36:17
Alimentation Ventilo :
le +12V (fil jaune) relié borne du bas
le +5 (fil rouge) relié borne du haut
sortie borne du milieu vers ton + ventilo
le - du ventilo à la masse fil noir .
Alimentation led :
Le +5 (fil rouge) sur la borne du milieu de l'autre pôle que tu n'a pas dessiné .
les sortie (plots extérieurs) vers les pattes extérieures de la led .
Sortie LED , patte du milieu vers une résistance de 150 ohm 1/4W
sortie résistance à la masse (fil noir)
Il te faudra intervertir les fils des pattes de la led en cas que les couleurs ne correspondent pas à tes envies .
Marsh Posté le 11-07-2006 à 01:37:17
Bi-polaire = Uni-polaire , mais commandé par un seul et même levier !
Marsh Posté le 11-07-2006 à 01:46:41
oulah oulah,
j'ai déja difficilement réussi a faire ca d'apres tes explications , faut pas allre plus vite que la musique
merci infiniment de ton aide
Marsh Posté le 11-07-2006 à 01:57:14
Hehe
par contre est ce que je peux te demander de m'expliquer succintement le principe d'un interrupteur de ce genre ? j'ai du mal a visualiser, donc impossible de continuer
j'ai cherché sur google mais difficile de trouver des explications
Marsh Posté le 11-07-2006 à 01:57:26
le plot du milieu entre le fil rouge et jaune sur l'inter , relié au + ventilo .
Le rouge tu le relie aussi au plot du milieu de l'autre pôle libre.
et les plots extérieurs qui te reste sur l'inter , vers les pattes extérieurs de la LED .
Marsh Posté le 11-07-2006 à 02:03:57
En gros , tu as un pôle (3 plots) pour choisir soit le +12V soit le +5v pour le ventilateur . le commun étant au milieu , il te faut le relier à ton ventilateur .
Après , tu as un autre pôle (3 autres plots) pour choisir la couleur de ta led , soit rouge , soit verte , soit éteinte .
C'est pour celà qu'on l'appele Bi-Polaire ... double intérrupteur .
Pour l'arret , il lui faut une positon stable entre les deux autres d'ou 3 position (stables) et là ta LED comme ton ventilo , ne seront pas alimentés .
Marsh Posté le 11-07-2006 à 02:05:44
nikel j'ai compris le principe en suivant els fils, en fait c'est assez simple mais j'avais du mal a me mettre dedans;
maintenant comment tirer du 12v et du 5v ? d'une seule prise molex, ca arrivera a fournir l'intensité pour 4 ventilos ?
Marsh Posté le 11-07-2006 à 02:10:07
Normalement oui ... si tu as les caractéristiques , je te calcule tes intensités .
Donne moi les ampère (A) ou watts (W) de tes ventilos ... tu dois avoir des nombres qui se terminent avec les lettres que je viens de te donner sur tes ventilateurs .ils sont à coté de 12V .
Marsh Posté le 11-07-2006 à 02:10:26
Ok j'ai rien dis http://www.homemedia.fr/i/imgs/669.jpg
bon maintenant je dois chercher tous les composants pour faire ca proprement,
je crois que quelqun sur le forum proposait de faire des circuits électriques
Edit : dak, je regarderais ca demain, il faudrait que j'ouvre le boitier, merci
Marsh Posté le 11-07-2006 à 02:12:28
Pense surtout à demander un 3 position stables , car si non on va te vendre un 2 positions et tu pourra pas arrêter tes ventilos .
Marsh Posté le 11-07-2006 à 02:14:45
Tu me conseilles le site que tu m'as passé dans les premiers messages pour acheter de 'lélectronique ?
Marsh Posté le 11-07-2006 à 02:18:40
Pas besoin de circuit électronique !
Un bon fer à souder par trop puissant 25W (50W ça peut faire , mais faut aller vite car ça chauffe beaucoup). avec un peu d'étain .
Un peu de fil de récup.
Un peu de gaine thermorétractable pour protèger les soudures et les endroits sensibles .
Et puis c'est tout ... tu fixe avant tes inters et tes leds sur ta façade , tu verra , après c'est plus facile à souder .
Marsh Posté le 11-07-2006 à 02:21:43
Pas forcément , y a peut-être un magasin d'électronique près de chez toi .
Marsh Posté le 11-07-2006 à 02:22:15
mh ba je voyais bien un ptit circuit imprimé où clipser les prises 3 brins des ventilateurs, histoire de faire ca bien
Marsh Posté le 11-07-2006 à 02:25:39
il est ridicule lol ca s'emmele de partout, enfin bon le principe est la
Marsh Posté le 11-07-2006 à 02:28:58
Vi mais t'as été rapide à répondre, j'ai tout de suite corrigé
Edit : quelle différence entre les deux masses de la prise molex ? je peux n'en utiliser qu'une ?
Marsh Posté le 11-07-2006 à 02:39:41
Bon , c'est un peu méli-mélo , mais si tu respecte les couleurs , y a pas de problème .
je te met un 15/20 .
Bon , je suis pas très bon dessinateur , mais avec mon schéma , c'est plus clair .
Chaque fois que tu soude un fil , tu vérifie qu'il est bien connecté des deux côté , puis tu le barre sur le schéma .
Quand tout est barré , c'est fini ... juste une vérification rapide pour s'assurer de pas avoir fait de bétise et c'est bon .
Tu remarquera que le +5V est relié directement sur l'inter entre le plot R1 et C2 .
Marsh Posté le 11-07-2006 à 02:46:30
Dak merci beaucoup, je vais aller me coucher,
merci beaucoup de m'avoir conseillé ca,
c'est tout du bon : j'apprends l'électronique d'une part, puis en même temps mon mini rhéobus sera parfaitement intégré au boitier.
je vais essaye de me fournir demain
Marsh Posté le 11-07-2006 à 02:52:40
Si tu veux faire comme le vrais , tu trouvera des montages à base de LM317 à connecter à la place du +5v , mais là il te faudra une platine électronique .
Il faudra changer l'alimentation de la led du +5v au +12V ainsi que la résistance de 150 ohm à 500 ohm (moi je mettrais bien 1Kohm) .
Ok ... A+
Marsh Posté le 11-07-2006 à 03:07:02
Tiens , au cas ou tu veuille le modifier pas la suite , t'aura pas à changé la résistance et ça fera le même boulot !
La led est alimenté à partir du +12V et non plus avec le +5V .
R = 1K ohm pour éclairage normal (faible consommation) .
R = 470 ohm (mini) pour éclairage très fort .
Aller maintenant
Marsh Posté le 11-07-2006 à 13:54:02
en fait petit changement,
je voudrais que la led s'allume faiblement en 5v, fort en 12 volt;
je vais essayer de faire le schéma, mais tu pourras m'aider pour les valeurs des résistances ?
et a premiere vue je ne sais plus trop comment obliger le passage du courrant dans un sens sans led.. mais bon je vais essayer
Marsh Posté le 11-07-2006 à 14:05:31
En fait il n'y a meme pas le problème du sens du courrant
Marsh Posté le 11-07-2006 à 14:12:41
C'est simple (pour moi ) !
Tu vire la résistrance et tu connecte la patte du milieu à la masse .
Tu met une résistance sur chaque fil qui part de l'inter vers la LED .
Reste à calculer les valeurs pour faire un clairage d'intensité différente .
Tiens , le schémas :
Pense à relier T1 et C2 , si non ta led marchera pas !
Si tu veux l'éclairage moins fort , tu augmente la valeur des résistances , Par contre ne descend pas en dessous de 470 ohm , car elle risque de pas briller bien longtemps .
Marsh Posté le 11-07-2006 à 14:16:30
Et pour une seule couleur , mon schéma est bon ? (ca a l'air d'apres ton schéma)
je suis en train de faire le schéma général avec les 3 sous circuits
Marsh Posté le 11-07-2006 à 14:17:06
Ha ok !
Tu veux juste pas de bicolore ... falait le dire !
Oui , ton schéma "IS GOOD" ; 18/20 (-2 points car c'est encore méli-mélo) !
Marsh Posté le 10-07-2006 à 21:29:09
je recherche un régulateur de vitesse pour mes ventilateurs assez spécifiques :
tout d'abord, je voudrais, pour mon boitier lian li, forcement sobre, un régulateur qui ne fasse pas tache,
je m'écarte donc des rheobus, qui tendent souvent méchamment vers le coté jacky,
de plus, je voudrais surtout deux positions : pas de bruit, peu refroidi - beaucoup de bruit, refroidi ,
autant dire qu'une positions 5v-12v suffit, je ne m'aventurerai jamais entre deux;
(le 0v, souvent par défaut, est un plus);
tout cela pour contrôler les 4 ventilateurs lian li du boitier
Merci énormement de votre aide !
PS : ce baybus idéal serait en plus noir![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Message édité par Proxounet le 10-07-2006 à 22:03:25
