Retour en air cooling ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2010 à 13:51:15
En mettant un réservoir plus gros, tu ne descendrais pas la température de ton système ? Je dit ça mais je n'y connais rien en WC.
Marsh Posté le 16-05-2010 à 18:51:24
C'est pas normal que un aircooling fasse mieux que ton watercooling, soit tu a un problèmes de montage soit la surface de dissipation du processeur est trop petite et tu ne pourra pas avoir de températures plus basse (sauf avec peltier et autre)
Question con : A tu mis des ventilateurs sur ton radiateur ?
Marsh Posté le 16-05-2010 à 19:39:40
Ce que tu peux tenter, c'est soit changer le waterblock du proc, soit remettre un coup de pate thermique
Marsh Posté le 16-05-2010 à 20:21:52
son vcore est un pwal élevé tout de même
Marsh Posté le 17-05-2010 à 08:36:52
Je ne sais pas quel I7 il a, mais le mien qui est un 860 est aussi à 1.35V
Il fonctionne aussi avec moins de voltage, mais j'ai des erreurs de core avec OCCT & Co.
Et a 1.35V c'est OK pour les cores, mais bonjour la chauffe et en air, il n'y a que mon Noctua D14 qui arrive a absorber les calories . ![]()
Marsh Posté le 17-05-2010 à 11:19:05
J'ai le meme que le tiens et, pareil en dessous de 1.35 j'ai des ereurres sur les cores 1 et 5
avec ton noctua, ton proco est a qu'elle temperature sous OCCT ?
Marsh Posté le 17-05-2010 à 11:41:05
Alors I7 860 à 1.35 et 4.01 GHz (multiplicateur: 191 *21) j'arrive à des pointes de 77/78 degrés sous OCCT.
Cela passe juste
Marsh Posté le 17-05-2010 à 11:52:03
Avec 200 de BLCK et un corf de 20 mon proc a des pointe a 75°, c'est pour ca que je pense que mon circuit a un probleme !!!
je devrai etre au alentour des 65/70°
Marsh Posté le 17-05-2010 à 11:59:39
je pense aussi que tu dois avoir un problème.
le Noctua D14 est un monstre, mais de là a avoir si peu de différences avec un full water ....
Marsh Posté le 16-05-2010 à 02:35:11
Salut a tous
voila mon problème, j'ai un watercooling composé de
- 1 EKWaterblock supreme
- 1 swifteck MP355
- 1 EKWaterblock reservoir bay
- 1 EKWaterblock 360 collstream
- tuyaux en 10/13
le problème c'est que mon proco qui est un Core I7 overclocké a 4.00 Ghz avec une tension de 1.35, sous OCCT il monte jusqu'à 74° ??!!
quand je vois les performances des ventirads tel que le termalright venomous X (+ 2 ventilateur enermax magma), le prolimatech megehelem (+ 2 ventilateur enermax magma) ou le notua NH14, je me tate a remplacé tous mon watercooling pour revenir en air cooling "traditionnel".
alors j'ai vue des test qui montre le venomous en push/pull sur un Core I7 a 4.00 Ghz monté a peine a 52°/55° en charge, je me dit que reste t'il au watercooling ??
quel ventirad conseillerez vous ?
Message édité par Rahxephon13 le 16-05-2010 à 02:36:15
