sens ventilateur cpu - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-09-2014 à 21:57:01
la position 2 avec un ventilo sur le boitier a coté du io shield pour extraire l'aire chaud immédiatement à l'éxterieur
Marsh Posté le 11-09-2014 à 22:33:28
+1
Marsh Posté le 11-09-2014 à 22:34:08
| ccomesa a écrit : la position 2 avec un ventilo sur le boitier a coté du io shield pour extraire l'aire chaud immédiatement à l'éxterieur |
+1
edit: burned by SH4™
Marsh Posté le 11-09-2014 à 22:42:45
je vais passer pour un chieur mais j'aime ça
J'ai envie de dire que ça dépend du boitier si tu a un ventillo d'extraction vers le haut il est préférable d'orienter ton rad comme la position 1 , comme l'air chaud a tendance a monter ...
Si tu n'a pas de ventillo d’extraction vers le haut par contre la position 2 est la meilleurs
Marsh Posté le 11-09-2014 à 22:44:32
ReplyMarsh Posté le 11-09-2014 à 22:48:03
| biohazdarx a écrit : je vais passer pour un chieur mais j'aime ça |
Sauf que le CPU n'étant pas carré (sous l'IHS), il est plus centré sur les pipes du milieu plutôt que passer à travers tous
Au final c'est mieux en horizontal.
Cet effet est particulièrement visible sur les rad à pipes direct-touch. (le sien n'en est pas un je dis ça au passage)
Marsh Posté le 11-09-2014 à 22:49:42
| F117 a écrit : au dessus de la carte mere il y a le bloc alimentation |
Hummm prend la position 2 alors , pas la peine d'envoyer d'avantage d'air chaud d'en l'alim , elle en aspire déjà bien assez.
Marsh Posté le 11-09-2014 à 22:50:14
ReplyMarsh Posté le 11-09-2014 à 23:28:55
| F117 a écrit : si c'est un 12 cm |
tu m'est ton rad en position 2 soufflant vers ce 12 cm est celui la tu le m'est en extraction vers l'éxtérieur est ça devrait le faire
Marsh Posté le 11-09-2014 à 21:43:48
bonjour
j'ai acheté un ventilateur pour remplacé celui d'origine intel et je voulais savoir
vaut mieux il soit comme ca
ou
sachant que la carte est dans une tour donc debout comme decrit sur la photo
