SI 97 sur Asus A7V880
SI 97 sur Asus A7V880 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-05-2005 à 21:17:39
Qui a déjà monté un Thermalright SI97 sur une cm A7V880 ?
c'est pour savoir si il n'y a pas de pb notamment avec le radiateur du chipset...
Sur un barton 2500+@3200+, est-il besoin de mettre un spacer et d'ailleurs le SI97 est-il livré avec un spacer ?
Marsh Posté le 27-05-2005 à 12:36:19
Le SI97 est livré avec un spacer... Je ne l'ai pas mis, mais c'est conseillé :)
Sinon le SI97 n'a pas de cm incompatible a priori (cf. site de Thermalright sauf une Gigabyte il me semble).
Sur ma NF7-S l'installation fut rude, mais c'est passé !
Marsh Posté le 27-05-2005 à 12:38:22
tu as quoi comme T°C sur ton système ?
Marsh Posté le 27-05-2005 à 16:14:29
Avec mon XP2600+ @ 1,8V vcore (valeur bios) @ 2,5GHz dans un boitier mal ventilé à 30°C je suis à 45°C au repos et 51°C.
Mais j'ai rajouté derrière les heat pipe un 8cm au minimum ce qui baisse mes températures : 23°C dans le boitier, 42°C au repos et 48°C en charge.
Ce n'est pas fameux mais c'est bien mieux que mon ancien Silent Boost K7 qui à vcore 1,70 montait à 50°C au repos et 58°C en charge.
Message édité par MiGiLL le 27-05-2005 à 16:16:42
Marsh Posté le 27-05-2005 à 16:39:34
interessant ...
tu as fait comment derrière les heat pipes ??
c'est à peu près ce que j'ai :
49°C au repos
59 °C en full
radiateur et ventilo d'origine...
Message édité par fcouma le 27-05-2005 à 16:41:29
Marsh Posté le 28-05-2005 à 00:57:21
fcouma a écrit :
interessant ...
tu as fait comment derrière les heat pipes ??[
Comme un goret... Avec des bouts de ficelles : le rad est pendu au haut du boitier (avec du fil) et maintenu contre les pipe (avec d'autre fils). Je l'ai aussi fait reposer sur la CM pour faciliter les choses. Bref c'est pourri mais c'est efficace et me permet de conserver mon o/c malgré la chaleur.
