Soucis de ventilo sur une MSI K7T266
Soucis de ventilo sur une MSI K7T266 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2005 à 19:26:23
Bonjour tout le monde.
J’ai un Athlon 1700+ sur une MSI K7T266 Pro2-RU. Le ventilo d’origine du processeur commençants a rendre l’âme je me suis procuré celui la :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016801.html
L’installation se passe sans soucis mais… au démarrage la machine ne démarre pas. Soucis avec le CPUFan.
Je force le démarrage. Le silence promis n’est pas au rendez vous, la chaleur du processeur n’a pas bougé ( environ 50° dans une pièce a 18°) mais plus grave, aucune indication de la rotation du ventilateur. Que ce sois dans le BIOS ou via SpeedFan cela m’indique 0 RPM.
Je ne suis pas un spécialiste donc je fais appel a vous. Vous avez une idée du soucis ?
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 14-12-2005 à 19:43:14
ton ventilo est t'il compatible avec la les info de rotation?
pour les info de rotation le ventilo doit avoir 3 fils.
a+
Marsh Posté le 14-12-2005 à 19:51:36
Oui il y a bien 3 fils. Jaune rouge et noir.
Marsh Posté le 14-12-2005 à 19:57:31
Sinon en dehors de l'information en elle même, parceque en fait je m'en fout un peu de connaitre la rotation du ventilo. Y a t'il a risque quelconque?
Marsh Posté le 15-12-2005 à 18:00:16
Si ton ventilo tourne, ca risque rien.
Mais il est pas top le ventirad que tu as acheté surtout pour un palomino qui chauffe méchamment
Marsh Posté le 15-12-2005 à 18:05:24
Dans les faits j'ai gagner 2/3 degrès par rapport a avant. Il tourne a 47/49° en utilsation burautique contre 50/52 avec le ventilo d'origine.
Je n'ai pas voulu mettre trop cher. Après 4 ans de bons et loyaux services je vais surement changer de machine courant 2006.
