Est-ce un bon système ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2006 à 18:51:07
1 entrant pour 4 sortant...
tes flux dairs sont desequillibrés je pense
Moi j'étais à 1 pour 2 (avec l'alim)
Marsh Posté le 13-07-2006 à 18:55:06
Mouais, c'est plutot 1 entrant pour 2 sortants étant donné que le 5 ne fait que aider le 1, et le 2 ne sorts pas d'air.
Donc le 1 et 3 sortant au final.
Marsh Posté le 13-07-2006 à 18:57:13
c'est encore un peu trop en sortant....
c'est des combien de cm ?
Marsh Posté le 13-07-2006 à 19:01:36
Ba je l'ai dit.
sauf l'alim, qui doit etre un 80mm.
Et celui que je rajoute à l'alim qui est de 60mm.
Sinon l'extraction sous l'alim est un 80mm.
Devant un 80mm.
et celui du proco un 120mm.
Marsh Posté le 13-07-2006 à 19:03:59
t'as pensé au bruit aussi
dsl mais moi je vais faire un nouvo boitier et niveau airflow, je vais faire direct bas en haut avec entil à 5V
je suis pas très content de avant à arrière
mauvais résultats à mes yeux
un truc aussi t'as pensé aux DD ?
Marsh Posté le 13-07-2006 à 19:07:52
le bruit attention , oi j ai 2 entrant +2 sortant avec 2 pou l alim 1 pour le gpu et 2 pour cahque cpu et ca fait du bruit . les 6 en 80 les pross 60 et le gpu je ne sais pas d orgine e 6
. vola
Marsh Posté le 13-07-2006 à 19:13:09
J'ai pensé aux DD oui.
J'ai oublié de préciser que ma biaie de disque descent jusqu'en bas de ma tour.
Donc ils sont ventilés par le ventilo de l'avant...
Marsh Posté le 13-07-2006 à 19:15:58
donc to flux d'air est cassé donc ca fait 0,5 pour 3
Marsh Posté le 13-07-2006 à 19:31:30
Que me conseillez vous ?
Là je viens de retourner mon N°3 pour qu'il ramène de l'air DANS la tour.
J'vais voir si j'ai des meilleures perf.
Marsh Posté le 13-07-2006 à 19:41:56
surtout pas j'ai essayé c pas bon
Marsh Posté le 13-07-2006 à 19:45:38
Fallais le dire avant !
ba j'ai vu de moi même en fait. +2° sur le CPU. :-\
Résultat, je gagne pas beaucoup en prise d'air avant.
Je ne sais pas quoi faire pour améliorer ca.
Pourtant il me faut un bon flux si je veux mettre de la mousse insonorisante dedans !
Marsh Posté le 13-07-2006 à 19:54:14
le soucis à désequilibrer le flux d'ere comme tu l'as fait n'est pas vraiment un probleme de temp, mais surtout de poussiere qui va se loger dans et entre les lecteurs et dans toutes les petites ouvertures de ta toure.
Marsh Posté le 14-07-2006 à 16:02:37
moi j ai une abntec sonata 2 et je trouve que c un bon systeme le tube sur le pross
Marsh Posté le 18-07-2006 à 07:32:25
Normalement des ouvertures y'ai censé plus en avoir
Mais c'est sur qui y'en aura toujours.
Sinon je pense mettre un filtre à l'avant pour le ventilateur en aspiration...
Marsh Posté le 19-07-2006 à 17:43:17
achete le 3D aurora, les ventilos sont !!!!!!!
2Db à tout casser à pleine puissance lol
et de bonnes temp
Marsh Posté le 19-07-2006 à 18:51:28
attention pour le 7700cu qui est très lours et pas très performant alors si tu baisses sa vitesse de rotation tu va tout faire cramer.
7700Cu = Intel box en perf mais 7700cu très silencieux
Marsh Posté le 19-07-2006 à 19:00:25
vive le watercooling meme passif pour le silence
Marsh Posté le 13-07-2006 à 18:48:02
qui souffle : mon gros investissement) très silencieux
tournant à moins de 1000tr/mn et réglable grâce au fan mate 2, petit régulateur permettant d'augmenter la vitesse de rotation à 1800tr/mn.
) en extraction de l'air chaud modifié au niveau tension : branché sur une molex alim en 5V au lieu du 12V pour moins de vitesse, donc moins de bruit.
J'ai trouvé sur le net un petit schéma sur les flux d'air dans les PC, je l'ai modifié pour vous montrer la solution d'air cooling que je voudrais mettre en place (une partie l'étant déjà).
J'aimerais avoir vos avis et commentaires sur mon montage peu onéreux je l'avoue. Mais le but recherché est : du silence à moindre coût.
Comme je compte "insonoriser" le boitier en y mettant de la mousse, je dois avoir au préalable une bonne ventilation.
Voici la petite présentation de mes pales et bobines
Ventilateur 1 : Déjà en place, origine de l'alimentation. Apparement peu bruyant. Extraction de l'air.
Ventilateur 2 : Ventilateur Zalman CNPS7700Cu (un 120mm sur dissipateur 100% Cuivre
Ce ventilateur à été mis en place car celui d'origine AMD Athlon64 3000+ faisait le bruit d'un avion au décollage !
Ventilateur 3 : Ventilateur de récup 80mm (avec des dels bleues
Je pense par la suite couper la "grille de la tour" et en mettre une "vraie grille" de récup en fer pour moins de vibration et de souffle et pour protéger mes petits doigts
Ventilateur 4 : Ventilateur de récup de 80mm pour l'instant branché sur molex alim en 12V.
Par la suite, je pense mettre un interrupteur 2 positions pour pouvoir passer du 12V au 5V en une pression, couper la tour, et mettre un filtre de poussière soit acheté, ou "fait maison".
Cela permettra d'être plus silencieux pour l'utilisation bureautique, et d'amener plus d'air frais et moins de poussière en 12V lors de l'utilisation en mode jeux
Ventilateur 5 : Je vais surement le mettre en place par la suite, ventilateur d'origine de mon AMD64, bruyant.
Donc à brancher sur un fan mate 2 que j'ai commandé, pour ainsi le faire tourner au minimum pour pas l'entendre, et plus rapidement pour les jeux.
Sinon quel interet de le mettre en direct si je l'ai viré pour son bruit ? (A noter qu'il montait à 6000tr/mn au bout de quelques minutes d'utilisation).
Maintenant, passons au flux de l'air :
Ci dessous un second schéma montrant les flux que les ventilos gèrent (en tout cas à mon avis
Bon rien de révolutionnaire comparé à ce qu'on peux voir habituellement.
Le 1 qui retire l'air chaud de dedans l'alim.
Le 3 qui retire l'air chaud qui stagne sous l'alim et produit par le CPU.
Le 4 qui ramène de l'air frais, important pour renouveller l'air.
Et je voudrais porter l'attention sur le N°5 que je voudrais mettre.
Habituellement, il y en a 1 SOUS l'alim, mais étant donné la présence du N°3, je pense qu'il sert peut d'en remettre un là.
Donc mon avis est-il valable ?
De cette façon, l'air chaud stagnant tout en haut de la tour est évacué tout en aérant mieux l'alim.
Vous me direr, pourquoi ne pas le mettre en haut de la tour ? Simplement parce que je ne veux pas percer la tour et d'autant plus que j'ai une planche de mon meuble juste au dessus et que l'extraction ne serait pas bonne du tout.
Et pourquoi pas, beaucoup plus tard lorsque tout ce projet sera installé, et si les nuisances sonores me le permettent, en installer un tout en bas de la tour à l'arrière pour faire entrer de l'air frais ?
J'attends vos avis et commentaires.
Merci.
