Temperature normale pour E6300 + Zalman 7700 CU?
Temperature normale pour E6300 + Zalman 7700 CU? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-12-2006 à 17:09:32
Salut!
J'ai un e6300 Oc @ 2800 MHz (7*400).
Je viens de remplacer le radbox par un Zalman 7700 cu, et de la pate thermique Arctic Silver 3 . Mais mes temperatures me semblent encore élevé.. Avec le radbox, à la meme frequence je tournais à 50/48 idle et 67/65° full. maintenant, je suis à 45/43 idle et 60/57 full (temp monitorées sous Thermal Analyzing Tool d'Intel). Bien que mon proco prenne 1 Go en plus, ces temperatures me paraissent élevées..
D'apres vous ca justifie un demontage remontage du zalman ou je m'inquiète pas?
Message édité par teogropecto le 09-12-2006 à 17:14:18
Chaque année, ya de plus en plus de cons. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là !
Marsh Posté le 09-12-2006 à 19:52:00
pas d'avis?
Marsh Posté le 10-12-2006 à 00:28:41
le zalman 7700Cu est pas top
pres de 15°C de difference avec mon noctua NH-U12 avec moins de bruit
le 7700 est largement dépassé depuis longtemps, au mieu ventile ton boitier, ça te fera gagner pas mal
Marsh Posté le 10-12-2006 à 10:43:21
Absolument pas terribles tes températures: avec mon prescott et mes tentatives d'oc ( à 3.6Ghz) et mon arctic cooler 7 pro, j'atteinds à peine 55 degrés en full(test occt). Pourtant les prescott sont moyens niveau dégagement de chaleur. Vérifie qu'il soit bien mis en place, en mettant par exemple ton UC sur le coté pour maximiser le contact avec le processeur et en surveillant les températures.
Marsh Posté le 10-12-2006 à 15:37:30
bon donc je suis bon pour semonter le ventirad pour le remettre.
Je vous tiens au courant quand cé fait.
merci pour les avis
Marsh Posté le 10-12-2006 à 15:56:23
salut a tous,ta mis combien pour le voltage de ton pros?
moi j'ai le E6300 avec le 7700 al/cu 1.86GHZ@3GHZ voltage du pros a 1,40v.et je suis a 44° en ide 55° en full
Marsh Posté le 10-12-2006 à 18:49:03
Vcore d'origine.. cad 1.175. Don cé pas normal. pourtant ma tour est plutot bien ventilée. Je pense que la présence d'une 8800 GTS (qui tourne à 67° en idle et 83° full..) a proximité y est pour qqch.
Je viens de sous volter un peu le proco (1.150) voir si cé stable.
