o/c e6300 debutant help:( - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-12-2006 à 19:50:29
Voila un peu de lecture
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
Marsh Posté le 01-12-2006 à 19:50:47
vue ta temperature c'est pas bon du tout si tu o/c
Normalement tu doit etre vers les 40° en full
Marsh Posté le 01-12-2006 à 19:58:23
j'ai deja poster une fois pour la temp de mon cpu mais on ma dit de pas m'alarmer , mon pc se trouve dans un meuble il a seulement 15 cm de haut et du coté de la paroi gauche .. je pense que la chaleur est en quelque sorte piége dans ce coin du meuble non?
Marsh Posté le 01-12-2006 à 23:17:22
disons que ces temps cerai correcte si tu laisse comme ca sans oc mais la tu va tout cramer si tu oc lol (tente de mettre un ventilo entre la tour et le meuble et tu vera mais j ai un doute)
Marsh Posté le 01-12-2006 à 23:44:15
tu est vraiment sur que ces temp sont alarmante? loool je vais faire tou sauter
Marsh Posté le 02-12-2006 à 10:07:39
ba dison que en oc la temperature monte vite en gros si tu oc t a mort tu peut compter sur +20° ce qui amenerai a 80° et cette temperature su le long terme c est pas cool
sinon tu sais les rad de qualité ca coute pas trop chere et tu gagnerai pas mal
Marsh Posté le 02-12-2006 à 11:35:59
j'ai un ventilo deja fourni sur la paroi gauche mais je ne l'est pas mit j'ai peur du bruit lol
Marsh Posté le 02-12-2006 à 12:16:22
ou trouve t'on le ratio de la ram dans le bios? j'aimerais le metre a 1.1 et mon fsb a 400 pour que se soi syncro avec ma ram tou en decendant le coef multiplicateur pour m'aprocher des 1.8ghz de depart(je croit que le plus prest c'est 5*400 )
Marsh Posté le 02-12-2006 à 14:44:30
je sui a 2.1ghz je sui a 44 en idle et 62 en full ram a 802 mhz je peut poussé encore?
vcore d'origine
Marsh Posté le 02-12-2006 à 19:27:20
http://stan1337.free.fr/cpu1.JPG
http://stan1337.free.fr/cpu2.JPG
Voila ce que sa donne pour le moment , j'ai decendu le vcore de 0.25 sa tien j'ai fait un occt pendant 15 minutes sa tien , y'a t'il un prog pour tester la memoire?
J'ai reussi a lock le pci-e a 100mhz mais c'est le pci tou simple que je ne trouve pas dans ce bios
Si j'augmente encore le FSB je ne pourait plus étre en ratio 1/1 si j'ai bien compri?( les barrettes ne tiendrons pas)
Marsh Posté le 02-12-2006 à 21:17:07
pour la memoir y a memtest
ou alors occt prend la memoir aussi pour determiner si la machine et stable ou non
Marsh Posté le 01-12-2006 à 19:41:56
bonsoir tous le monde , voila j'aimerais pousé un peu mon proco mais je ne sais pas comment procédé...
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
ma config : C2D e6300 ( 39/41 idle 62° Full)
2*512 ddr2 pc 6400 corsair xms
Cm gigabyte DS4 ( bios F3 )
Alim 480 Watts Lc power scorpio
CG asus 7600GS (refroidisement passif)
HDD 250 go Sata 2
Merci de m'eclairer svp
