Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2007 à 13:57:02
J'ai recu le Thermalright HR-03, il est plus petit que je ne croyais, un peu plus petit que le rad d'origine de la gecube, la base n'est pas en cuivre comme l'était indiqué dans un test linké depuis la fiche produit sur le site de thermalright
 mais en aluminium, la taille du rad est bien plus adapté a 2 x 8 cm qu'a 1 x 9 cm, les 8 cm couvrent toute la surface du rad alors que le 9 cm dépasse dans le sens de la largeur et ne couvre pas tout le rad dans le sens de la longueur, la logique aurait voulu un système de fixation pour 2 x 8 cm ...
Je pense que le rad gecube est bien plus performant : le rad est plus imposant et la cellule peltier contribue a encore mieux refroidir, le fait que le thermalright n'est pas une base cuivre laisse peu de doutes.
J'espere donc pouvoir me procurer un nouveau rad gecube.
Marsh Posté le 04-04-2007 à 20:33:25
ReplyMarsh Posté le 05-04-2007 à 00:00:36
mon HR-03, moddée avec 2 x 8 cm au lieu d'un 9 cm comme prévu voila ce que ca donne :
Les ventilos sont des SilenX alimentés en 5 volts, ils soufllent très peu et sont inaudibles a ce voltage, j'ai 35 degrés en idle et 50 en full au bout de 5 minutes (artefact test atitool) la température de la piece est assez basse, environ 20 degrés je pense peut etre moins.
je testerai avec les ventilos en 12 volts demain, je devrais gagner quelques degrés en les mettant en 7 volts sans les rendre plus bruyants vu que la ils soufflent vraiment très peu mais il faudrait que je m'achete des régulateurs pour ca ...
Bon résultat mais je pense que le rad gecube peltier doit etre plus perf quand même.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 00:06:12
| MacIntoc a écrit : Les heatpipe sont peut-être plus efficace.  |
Ceux du gecube oui
 ils ont un diamètre un peu plus important  que celui du HR-03 et la surface du rad dans laquelle sont enfoncés les heat pipes est plus important sur le gecube.
Thermalright aurait du proposer deux modèles au lieu d'un modulable, un avec le rad au dessus de la carte et un avec le rad en dessous ce dernier aurait eu une conception proche de celui du gecube : le fait de ne pas avoir a courber les HP comme sur le HR03 aurait permis de faire un rad plus gros et la surface de contact entre les HP et le rad aurait été plus importante.
Marsh Posté le 05-04-2007 à 00:17:16
| Spyn a écrit : J'ai recu le Thermalright HR-03, il est plus petit que je ne croyais, un peu plus petit que le rad d'origine de la gecube, la base n'est pas en cuivre comme l'était indiqué dans un test linké depuis la fiche produit sur le site de thermalright    |
elle est en cuivre
Marsh Posté le 05-04-2007 à 00:22:37
| pierrotlemaboule a écrit : elle est en cuivre    |
euh j'en ai un et ca ressemble a ce que tu veux mais pas a du cuivre, la base est grise, le cuivre chez moi c'est pas de cette couleur.
edit : d'ailleurs ca se voit très bien sur la photo en fait :
edit : après recherche il s'agit d'une base cuivre recouverte d'une couche de nickel pour éviter l'oxydation
Marsh Posté le 04-04-2007 à 00:27:29
Thermalright HR03 :
 (ca a tiré sur un fil qui a cassé à la base de l'alimentation de la cellule donc impossible a ressouder) J'avais moddée ce rad en virant les deux ventilos de 8 cm et en les remplacant par des 80 * 25 mm en 5 volts.
base cuivre, 4 Heat Pipes, radiateur de 133 x 156 mm, ailettes en aluminium, ventilo 92 cm (adaptation pour mettre 2 x 8 cm possible je pense)
rad Gecube Coolfan :
base et ailettes en aluminium, cellule a effet peltier, 4 heatpipes, deux ventilos "fins" de 8 cm thermorégulés (adaptation 2 x 80 x 25 mm possible)
J'ai une Gecube X1950 pro coolfan, malheureusement j'ai bousillé une partie de l'alimentation de la cellule peltier en démontant le rad pour mettre des rads sur les modules mémoires
J'ai donc commandé un Thermalright HR03 pour le remplacer mais comme j'aimerai bien savoir si le thermalright est plus ou moins performant que le rad d'origine je vais essayer de contacter gecube voir si je peux leurs acheter juste un rad de remplacement.
Comme je me rappele a peu près des perfs du rad gecube, je devrais pouvoir estimer si le thermalright est plus ou moins performant mais un test réel serait le bienvenue donc si j'arrive a me procurer un nouveau rad gecube je publierai le comparatif ici
J'espere que le thermalright est au moins aussi performant que le rad gecube au cas ou je ne peut pas m'en procurer un nouveau ...
Message édité par Spyn le 04-04-2007 à 00:30:56
