Thermalright ultra 120 + HR03: serrage des vis
Thermalright ultra 120 + HR03: serrage des vis - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-08-2007 à 19:05:08
Bonjour a tous.
Voici mon problème: J'ai un ultra 120 sur mon proc (athlon x2), qui peut taper 3ghz je pense. Mais pour cela, il lui faudrais 1.5v, or, je ne peut dépasser 1.35v avec mon ultra 120 sous peine de dépasser les 70°...
Ensuite, le HR03 fraichement acheté ne marche pas non plus: je tape facile les 100° sur ma 7900gt (qui, du coup, se me en protection)
Alors je pense que c'est du au vis, que je n'ai pas serré à fond. En effet, on peut toujours les serrer un peu plus. Pourtant, les radiateurs ne bougent pas.
Donc, je voudrais que les possesseurs des radiateurs incriminés me répondent (et uniquement ceux-là...): dois-je serrer les vis à fond?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 21-08-2007 à 19:59:26
Tu utilises en passif ou actif le HR03 ?
Topic Achats/Vente | Feedback | Ze "FFCollection" Blog | Twitter
Marsh Posté le 21-08-2007 à 20:46:32
actif, avec un 120mm qui lui souffle sur la tronche.
J'ai par contre oublié de précisé que les 120 tournent pas vite: vers 500tr/min.
Il n'empeche, d'après ce que j'ai vu sur internet, je devrais pas taper si haut, et ça devrait tenir même en passif...
Marsh Posté le 22-08-2007 à 15:47:03
moi j'ai un ultra 120 extreme, sur core 2 duo 6420 o/c a 2.6Ghz, et je tourne a 40° en pleine charge avec des vis serrées, pas a fond, mais bien serrées quand même. Mon ventilateur tourne très doucement... ca chauffe pas. après avec de l'athlon, il parait que ca dégage plus... serre un peu plus tes vis, et regarde le résultat...
Marsh Posté le 22-08-2007 à 18:27:16
OK, je vais essayer... Mais bon, j'ai quand même peur de flinguer ma mobo.  (et carte graph, même si c déjà à moitier le cas :D)
Marsh Posté le 22-08-2007 à 19:31:38
Bon. Sans faire de tests poussés, la carte graph, ça a l'air mieux.
Mais le proc... J'ai vissé à fond (vu qu'il y avait des petit crans d'arrets), et sans pouvoir faire de comparaison à avant (j'ai du faire un reset bios, et j'avais plus pris la temps depuis un moment, enfin bref), je suis à 50° en idle!!!! (1.4v, 2.75ghz), et ça c'est bcp trop!
Par contre, en full sous super pi (donc un coeur), je fais environ 60°, et un test rapide sur OCCT, je fais 65° (en sachant que après 20min, ça augmente encore d'habitude, donc que je risque d'atteindre les 70°)
C'est pas normal, il me semble...
Marsh Posté le 22-08-2007 à 22:31:12
j'sais pas trop... les athlon, ca a pour habitude de chauffer quand même... après, dans quelles proportions, je sais pas dire.
ta pâte thermique est bonne ?
Marsh Posté le 22-08-2007 à 22:31:53
un détail, moi, je tourne en ultra 120 EXTREME ! il y a quand même une différence au niveau refroidissement.
Marsh Posté le 23-08-2007 à 10:10:51
justement, pour la pate thermique... C'est de l'artic silver 5, mais elle a 2 ans d'age... Je me demande... SI j'ai le temps, je réessayerai de remonter tout avec de la pate thermalright fournie avec le ultra 120
Marsh Posté le 17-09-2007 à 09:48:57
nonnnnnn !!! j'ai changé hier ma pate termique termalright pour de l'artic sylver.. et j'ai gagné 11° en idle !!!
il faut décidément oublier la pate termalright...
Marsh Posté le 17-09-2007 à 09:50:57
par contre, il faut vraiment en mettre très peu de la pâte... t'en mettrais pas trop par hasard ? c'est peut être une cause possible a ton problème de surchauffe.
