Utiliser de la colle forte pour fixer un ventilo? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2007 à 16:40:51
Je ne vois pas de modification à la scie à métaux sur ton lien.
Et pourquoi tu tiens à conserver ce ventilateur ???
Marsh Posté le 13-01-2007 à 18:37:14
En bas de page:
"Unfortunately, the fan clips are not compatible with fans with closed screw mounting holes, such as our reference Nexus 120mm fan. We had to cut out the closed screw "sleeves" with a hacksaw before the clip could be slipped into place."
Je tiens à le conserver car le Thermalright semble ne pas pouvoir s'en passer.
Par ailleurs si j'ai acheté le Nexus à 17 euros, c'est pas pour le mettre à la poubelle!! ![]()
Marsh Posté le 13-01-2007 à 22:18:53
Marsh Posté le 14-01-2007 à 00:38:34
s'il manque juste des trous sur ton nexus pour le fixer, fais les ![]()
Marsh Posté le 14-01-2007 à 01:09:12
mouais bof
pour l'instant il tient nickel
faut dire c'est de la colle mega mega forte
je verrai à terme...
Marsh Posté le 14-01-2007 à 01:12:06
Marsh Posté le 13-01-2007 à 13:09:28
J'ai un Nexus 120 que je dois fixer sur le ventirad Thermalright Ultra 120.
Le problème c'est que normalement le ssortes de barrettes en métal qui sont livrées avec le thermalright sont censées maintenir le ventilateur en rentrant dans des petits trous.
Mais voilà: le Nexus n'en a pas.
Sur le site suivant ils ont utilisé une scie à métaux (!!!) pour modifié le nexus.
http://www.silentpcreview.com/article646-page2.html
Moi j'ai simplement essayé de mettre des élastiques (même des gros / ceux qui sont plats) mais au bas d'une journée ils claquent.
Du coup là je viens de mettre de la colle ultra forte sur les bords du nexus et il a l'air de très bien tenir.
Mais qu'en pensez vous? La colle resiste bien à la chaleur ? Est ce que je devrais rajouter de la ficelle autour ?
Sinon existe il des élastiques plus résistant?
Besoin d'aide car là je dois rebrancher ma config mais j'ai pas envie que le ventilo se barre et commence à voler partout dans mon boitier !!!
