Ventilo cpu
Ventilo cpu - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-12-2006 à 10:12:09
Peut-on remplacer un ventilo de cpu par un ventilo de boitier  :??:
Marsh Posté le 04-12-2006 à 14:34:05
Bien sur !
Pourquoi ne pourait ont pas, puisqu'a la base le ventillo de boitier brase bien plus d'aire que celui du cpu, etant plus large il brase en plus sur une plus grande surface .
Marsh Posté le 05-12-2006 à 11:19:38
d-jerome a écrit :
Bien sur !
Merci Jérome  :)
Marsh Posté le 05-12-2006 à 16:24:09
Ce fut avec plaisir
Marsh Posté le 05-12-2006 à 16:38:05
On voit souvent sur le site des fabricants et des vendeurs "ventilateurs pour CPU" et séparément "ventilateurs pour boîtiers" (ou quelque chose dans ce genre). Cela induit en erreur. Cette séparation n'a pas vraiment de sens aujourd'hui (si ce n'est pour les ventilateurs PWM et ventirads intégrés). Il s'agit de ventilateurs, peu importe la destination (pour info ce sont les mêmes ventilateurs dans les blocs d'alim aussi). Je suppose que la distinction vient du passé. Avant les CPU étaient refroidis par de tout petits ventilateurs avec prise 3-pins connecté à la carte-mère, alors que les boîtiers l'étaient par de plus grands avec prise Molex. Bref, tu peux remplacer ton ventilo CPU par quelqu'autre ventilo, tant qu'il remplisse pleinement sa fonction. Voici des exemples de fans 120mm silencieux: http://forum.matbe.com/materielbe/ [...] 3882-1.htm . Va voir aussi à la rubrique AirCooling et Silence.
Message édité par PitOnForum le 05-12-2006 à 16:45:44
Marsh Posté le 05-12-2006 à 17:09:01
ça dépend de la taille du ventilo et de son système de fixation
si c'est le ventirad d'origine, il faut en général changer l'ensemble et pas juste le ventilo
Marsh Posté le 05-12-2006 à 19:50:11
d-jerome a écrit :
Bien sur !
n'imp
un ventilo de boitier peu brasse parfois plus d'air, parfois, non....
tout depend du matos que tu compare.
tu peut parfois remplacer le ventilo de ton cpu par un ventilateur de boitier, ça depend du type de radiateur/ventilateur que tu possede
si c un intel d'origine ou du style zalman 9500, tu peut pas.
si c un amd d'origine ou xp90 like, pas de probleme, regarde juste la taille max que tu peut mettre : 60, 80 ou 120mm
et prend papst ou noiseblocker.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
