Nouveau Ventilo (ou Ventirad) pour GeForce4 ??? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2006 à 10:52:28
Tu as LA carte qui permet ddde mettre un 80mm dessus.
Ventilateur plus grand donc moins de bruit et il suffit de le faire tourner au ralentie.
Va voir sur mon site, 3 vis mis dans le rad (entre les ailettes du rad) suffisent à le faire tenir.
Ca coûtera moins cher et sera plus efficace.
Marsh Posté le 30-11-2006 à 11:17:24
Bonjour, suite a des problemes hardware, j'ai fait ce que j'aurais du faire depuis longtemps, changé alim, et ventilo du proc, dc enfin un peu de silence.
Il reste ma CG, une vieille geforce 4 ti 4200, leadtek (je sais pas si c important) et je voudrais changer le ventilo, tres bruyant. C'est un 5cm. J'ai regardé sur rue-montgallet.com par exemple, et il n'y en a qu'un en 5cm, ventilo de boitier a priori, sans avis.
Bref vous me conseillez quoi ?
Sinon eventuellement si y'a des radiateurs capable de refroidir la GF suffisamment pour s'affranchir d'un ventilo ca me va aussi. Dans tous les cas, je veux pas y mettre plus de 10 15.
Merci d'avance.
