ou placer les vantilo sur advance appolo modifier
ou placer les vantilo sur advance appolo modifier - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2004 à 18:42:36
salut a tous voila mon probleme j'ai un boitier advance apolo que j'ai modifier pour pouvoir metre un ventilo sur le cote en 12 ou 8 cm et un sur le dessus en 12 ou 8 aussi sachant que en plus j'ai deux ventilo face  de devant bas en 8 cm et un au qu du boitier en 12 ou 8 cm donc voila et moi j'ai en ventilo un de 12 cm et tout les autre en 8 cm donc ou place le 12 cm a votre avis et les quelle je met en asîration et les quelles en extraction merci
Marsh Posté le 18-06-2004 à 22:11:25
les meilleurs perf de ventilation pour aeré ta tour , deja un ventilo derriere , apres cest undevant la tour , celui sur ta porte tu le met de facon a ce quil souffle sur ta mobo et celui du haut il extrait l air ...
Marsh Posté le 18-06-2004 à 22:19:47
le 12 a l'arriere et le 8 au dessus :o
Marsh Posté le 18-06-2004 à 22:23:54
que dire de plus ....
Marsh Posté le 19-06-2004 à 03:38:00
oui ok la j'ai fait les deux de devant qui soufle celui de la porte il souffle j'ai mis le 12 derriere en extraction et celui de dessus je me demande en quoi le metre ci je le met en extraction il ia deja le 12cm qui crache bien et ci je le met en souffle il va envoyer de l'air chaud je pense ?donc celui du haut vous le metriez commen
Marsh Posté le 19-06-2004 à 03:59:47
en extrction !!!
Marsh Posté le 19-06-2004 à 10:22:24
ok je vais tester comme ca merci a toi
