Comment placer mes ventilos? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:44:40
je dirais en ventilation, il fournira un surplus d'air pour le ventilo de ton processeur
Marsh Posté le 08-06-2004 à 14:10:43
ReplyMarsh Posté le 08-06-2004 à 16:55:45
ben si ton papst est en extraction et que tu met ton cooler master en ventilation, une bonne partie du fluide froid que tu fait rentrer va etre aspirer par ton papst..
T'auras donc une grosse perte d'air froid ( a mon avis..)
Apres ca depent ou est placé ton cpu par rapport au ventilo, si ton alim a un ventilo qui aspire, si le ventilo de ton cpu est en extraction ou ventilation..etc
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:28:43
En fait, le ventilo latéral est situé a peu pres entre le chipset et le CPU. Mon alim a un ventilo qui apsire et le ventilo de mon cpu c'est celui d'origine AMD...
Moi je pense quand meme que c'est mieux de le mettre en ventilation non ?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 20:17:43
oué, papst en aspi et cooler master en ventil..
de tte facon, ta ka faire des test, tu vera bien le meilleur choix
Marsh Posté le 09-06-2004 à 02:06:17
J'ai un forum sur les ventils qui peut t'aider:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] warefr.inc
Maintenent, j'ai pu lire toutes les solutions possibles et imaginables, et, après un avis d'expert, ( Ami ingénieur en sys de refroidissement, Paris Ruel ) , le ventil latéral doit être en extraction, ce qui donne une T° supérieur de 1°ou 2°C au montage invers, mais, ton boitier étant en dépression, l'accumulation de poussière est moindre sur la CM.
Moralité, dès le premier mois d'utilisation, le refroidissement est meilleurs car il y a moins de saleté.
Certains pourront dire, oui mais les filtres anti-poussière...
Avec ces derniers idem. Ils demandent de l'entretien et deviennent vite un frein à la bonne circulation de l'air dans les boitiers.
Enfin, chacun à souvent son avis sur cette question... A toi de faire le tri.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 12:12:41
Ben ouais mais dans la piece ou ce trouve le PC il n'y a pas beaucoup de poussiere et ca me dérange pas trop de toutes facons de faire la poussiere tout les mois... (compresseur powa
Marsh Posté le 09-06-2004 à 17:43:03
Bon je viens de faire le montage avec le cooler master en Ventilation et j'ai perdu 5°C sur mon CPU et 10°C pour la CM
Temp Ambiante : 28°C
CPU : idle : 42°C Full : 49°C
CM : ~35°C
Ventilo AMD Box
Marsh Posté le 08-06-2004 à 13:43:24
Bonjour, je vais bientot recevoir deux ventilateurs : 1 Papst 12db et un cooler master 80mm tout les deux.
Je vais placer le cooler master sur la porte latéral et le Papst a l'arrière mais je ne sais pas si il faut que je place le cooler master en exctraction ou en ventilation (sachant que le Papst sera en extraction).
Merci de m'aider
