speedfan - regulation de tous les ventilos - montage electrique
speedfan - regulation de tous les ventilos - montage electrique - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 14-04-2004 à 10:51:41
Speedfan permet de faire varier la tension de sortie des broches 3 pin d'une CM et ceci en fct des temperatures et du parametrage du logiciel. Or sur nos CM on a en general 2/3 broches de ce type, donc avce speedfan, on ne peut "piloter" que 2/3 ventilos. Dans ma config, j'ai 2 ventilo en extraction, un en aspiration, deux sur mon alim et 2 sur le radiateur du proc mais j'ai que 2 broches sur ma CM. Je ne peux pas monter tous ce ventilos en // sur c sorties, je cramerai rapidement ma CM. D'ou cette idéee: reguler le courant d'un autre circuit éléctrique (alimenter en 12V continu) grace à la regulation de speedfan sur les broches de la CM. Est que qqu'un est capable de faire un montage electrique qui, à partir des variations de tension induites par speedfan dans les broches des CM, reguler la tension au borne d'autres ventilo branché sur le 12 V (sans passer par la CM). A priori c largement possible avec qques transistors mais je suis une brêle en électronique (mais je me soigne ) Merci pour votre aide ...
Marsh Posté le 14-04-2004 à 10:51:41
