Ou placer mes 2 ventilos (S2 et papst 4412FGL) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-06-2002 à 16:48:55
Hr a écrit a écrit : Moi je dirais le Papst en extraction, c'est moins bruyant que ccollé à l'avant, ça fait une dépression... |
idem
si tu mets ton boitier en surpression, le S2 ne va pas servir à grand chose
avec le papst en aspi, tu aura l'entrée d'air du S2, plus toutes les autres par tous les trous du boiteir
(tu peux aussi sous-volter ton papst)
Néo
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:56:28
neototem a écrit a écrit : idem si tu mets ton boitier en surpression, le S2 ne va pas servir à grand chose avec le papst en aspi, tu aura l'entrée d'air du S2, plus toutes les autres par tous les trous du boiteir (tu peux aussi sous-volter ton papst) Néo |
c'est contradictoire ce que tu dis !
Si je met le PAPST en aspi c'est à l'avant et le S2 extrait l'air chaud derrière !
Donc où ?
Sinon Hr merci de ta réponse, d'autres avis ?
Marsh Posté le 25-06-2002 à 20:00:23
Hr a écrit a écrit : Non, il veut dire le Papst en aspiration de l'air chaud ! Et le S2 qui aspire l'air de l'extérieur... Souvient toi qu'il faut avoir une dépression de le boîtier: plus d'air qui sort que d'air qui rentre (en théorie bien sûr, en pratique ça sera équivalent). |
ok donc le S2 devant en aspi et le PAPST qui extrait à l'arrière
C'est pas ce que j'avais entendu dire :
regarde : http://www.silencepc.fr.st/
"il faut injecter plus d'air qu'on en extrait! Sinon il s'infiltre par ou il peut: par derrière (et il shunte le circuit normal) et par devant (du coup les periphériques en facade servent de sac à poussière pour cet aspirateur, ça a causé des problèmes de fiabilité aux lecteurs "slot-in" par qui l'air passait plus facilement) "
Marsh Posté le 25-06-2002 à 20:08:37
Donc en résumé S2 devant et PAPST derrière
D'autres avis ?
Marsh Posté le 25-06-2002 à 22:57:15
merci d'avoir précisé pendant que je n'étais pas là (effectivement, ça me semblait clair en l'écrivant, mais c'est plus confus à la relecture)
Néo
Marsh Posté le 26-06-2002 à 15:36:59
akhnotpierrot a écrit a écrit :![]() |
tu l'aura deviné le PAPST 4412FGL que j'attends il viend d'où ?.....
Sinon ton avis sur la question ?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 15:47:17
Hr a écrit a écrit : Il pense comme nous... ![]() |
tu as des dons de devin ?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 19:56:10
Hr a écrit a écrit : Envoie ta question avec un chèque de 20? à mon adresse... Coordonées en MP. ![]() |
mais quel farceur cet Hr
Marsh Posté le 26-06-2002 à 20:19:14
Hr a écrit a écrit : T'es pas le premier à me le dire, et encore, tu connais pas toute l'histoire... fait une recherche sur mon pseudo, et regarde le dernier topic fermé par Jf... ![]() |
[le truc qui a vraiment rien avoir avec le sujet initial]
je le connais ton topic...
C'est toi là ? :
Marsh Posté le 26-06-2002 à 22:09:20
Hr a écrit a écrit : Non, c'est mon meilleur pote... ![]() |
tout cela ne fait pas avancer le schmilblkick
Alors pour mes ventilos les autres ?
Marsh Posté le 27-06-2002 à 11:14:29
si tu as 100% d'avis identiques, qu'est ce qu'il te faut :
ton plus gros ventilo pour sortir l'air chaud (le papst, à l'arrière en haut), et l'autre moins puissant (S2) pour faire rentrer de l'air frais, à l'avant, en bas
(là ça doit être clair )
néo
Marsh Posté le 25-06-2002 à 15:55:23
j'ai un boitier moyen tour et 2 ventilos de boitier :
- 1 S2 (19dBa et 29.5 CFM)
- 1 PAPST 4412 FGL (26dBa et 55 CFM)
Le PAPST est un 120 mm il souffle donc bcp plus que le S2 qui ne fait "que" 29.5 CFM et 80 mm.
Mon problème est le suivant :
Pour l'instant j'ai que le S2 branché en extraction à l'arrière de ma tour.
Je vais recevoir mon PAPST dans pas longtemps.
Où c'est que je mets mon PAPST et mon S2 ?
J'ai un emplacement devant et un derrière. Faut il que je mette le S2 ou le PAST en extraction ?
