2éme ventilateur sur Noctua NH-U9B, utile ou pas ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2010 à 18:42:18
je verras dans un premier temps si tu n'as pas un pb d'évacuation de l'air chaud de ton boitier au vu du petit ventilo en extraction(surtout en 5V)
que donne occt avec ton boitier ouvert
Marsh Posté le 24-01-2010 à 18:44:46
| scrobe a écrit : je verras dans un premier temps si tu n'as pas un pb d'évacuation de l'air chaud de ton boitier au vu du petit ventilo en extraction(surtout en 5V)    |
Evirons 66° , Je sais il tourne pas super vite, mais j'aime les config silencieuses
Marsh Posté le 24-01-2010 à 19:17:41
T'as quoi comme ventilo en admission?
Marsh Posté le 24-01-2010 à 19:26:28
| flagadadim a écrit : T'as quoi comme ventilo en admission?  |
aucun
Pour info c'est un boitier µATX, donc pas beaucoup de place...
Marsh Posté le 24-01-2010 à 19:54:18
Pas moyen d'en mettre un?
Marsh Posté le 24-01-2010 à 22:59:15
commence par acheter un ventilo silencieux en extraction sur ton boitier
ca te fera des degrée en moins
Marsh Posté le 25-01-2010 à 14:38:43
| scrobe a écrit : commence par acheter un ventilo silencieux en extraction sur ton boitier    |
Etant donné que de base il doit tourner à fond à pas loin de 3000tr min, je suppose qu'il doit tourner actuellement à 1000tr min en 5V soit autant qu'un ventilo dit "silencieux"...
Marsh Posté le 25-01-2010 à 14:53:38
peut être du point de vue silence, mais en débit d'air extrait
pas sur que tu sois au même niveau qu'un bon Noctua
pour voir si vraiment besoin de changer ca
test occt v3 30 minutes avec - boitier fermé et refait le meme avec un boitier ouvert et regarde la différence
si oui pb de ventilation / autrement il est bien ventilé
Marsh Posté le 24-01-2010 à 18:35:08
A votre avis je vais gagner combien de °c si je rajoute un 2éme ventilateur ?
je suis à 70°C en full sous OCCt pour mon e6700 @ 3.38 Ghz et 20°C dans la pièce (je crains l'été prochain...), noctua en 7V, et ventilo en extraction à 5V
Configuration actuelle :
