[Test et avis] Ventilateur Xigmatek XAF-F1252
Ventilateur Xigmatek XAF-F1252 [Test et avis] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-01-2013 à 12:01:31
http://img15.hostingpics.net/pics/413256pres.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/865228IMGP7749Copier.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/635618IMGP7752Copier.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/781912IMGP7755Copier.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/713596IMGP7763Copier.jpg
Comme j'ai ces ventilateurs sous la main pour mon Mod en cours, j'en profite pour faire un ptit mini test de ces ventilateurs de chez Xigmatek :)
Donc si il y a des personnes intéressées par eux, vous pourrez comme ça avoir quelques infos dessus mais aussi un support pour partager vos expériences et autres remarques ;)
http://img15.hostingpics.net/pics/114390pres.jpg
Avant toute chose, voila les spécifications provenant de Xigmatek :
http://img15.hostingpics.net/pics/657422Capturedf.jpg
Des caractéristiques sympathiques sur le papier, surtout pour un ventilateur à 8 euros.
On reste quand même dans le classique des ventilateurs moyen de gamme.
Mais avant de s'attaquer aux chiffres, ouvrons l'emballage de ce XAF et examinons le physiquement ;)
Dans la main, le ventilateur a un poids qui inspire la qualité, le châssis est bien rigide (même avec un fort serrage lors du montage), et de coté là rien a redire.
Les pales, elles, abhorrent un design particulier censé favoriser l'air et la réduction du bruit et sont recouvertes sur la tranche d'un fin liseré argenté.
Et là, la finition de l'ensemble de cette partie laisse a désirer : de léger manque d'ébavurages sont présents et ce fameux liseré présente de grosses irrégularités de pose, dommage.
Impression qui est renforcé par l’espèce de pseudo gainage du câble fait dans une matière synthétique qui accroche au touché et se salit vite.
Mais bon, Xigmatek a quand même fait l'effort de proposer un fil recouvert sur un ventilateur de ce tarif, et cela reste une bonne intention ;)
Ensuite, a la main, il est intéressant de constater qu’en faisant tourner le rotor, celui ci s’arrête bien plus rapidement qu'un BeQuiet Silentwing ou même d'un Enermax uctb12.
Peut être est ce dû a son "long-life sleeve bearing" avec un axe en cuivre censé être hautement résistant avec sa durée de vie de 50000 h.
Pour terminer le tour du propriétaire, finissons par le bref bundle composé de quatre vis et d'un adaptateur 3pin/molex, and that's all.
http://img15.hostingpics.net/pics/713471pres.jpg
N'ayant pas tout le matériel nécessaire à la réalisation de test poussés, j'ai donc réalisé quelques tests assez synthétiques à prendre avec les précautions d'usage mais reflétant ce que pourra en retirer un utilisateur lambda ;)
Tension de démarrage :
J'ai tout d'abord testé quelque chose qui intéressera surement les fans de watercooling, a savoir la tension de démarrage pour le sous voltage à mort ^^
Et là, j'ai été très agréablement surpris : 2.6v !
Intéressant n'est ce pas ?
A cette tension, sur ma CM cela donne moins de 500 trs/min.
Et bien entendu c'est quasi totalement inaudible.
En parlant de ça, j'ai aussi fait un test pour connaitre le bruit généré par ce XAF 1252.
Décibels :
Je me suis mis a 30cm du ventilo dans une ambiance la plus calme possible (ma miss dehors et ma fille en train de dormir, on aurait pu entendre dans la maison une souris roter ^^) et voila ce que j'en pense :
- à 2.6 v pour 500trs -> 23db
- à 7v pour 1100trs -> 33db
- à 12v pour 1500trs -> 42db
Donc en effet, c'est bruyant en 12v ^^
Mais vu ses capacités de sous voltage, cela peut très vite s'arranger, surtout que le bruit est assez "rond", pas de stridence, donc pas désagréable (sur les 6 que j'ai vite branché, la tête en bas, de profil, etc seul 1 fait un léger "craquement" de temps en temps, mais je mets plutôt ça sur le compte d'un seul défaillant).
Mais avec tout ça, ça souffle fort ou pas ?
Performances :
N'ayant point d'appareils de mesures scientifique, je vous fait un sassa test, le test "tu peux pas test !"
Prenons une feuille de papier  placée devant le ventilo et comparons avec 3 autres ventilateurs que j'avais sous la main : le BeQuiet Silentwing, un Enermax uctb12 et un Arctic F12.
Le constat est clair, le XAF 1252 est celui qui souffle le plus fort a vitesse de rotation égale !
Donc il en a dans le ventre, mais quid des perfs une fois posé sur un rad par exemple.
Comme mon Scout II est demonté, je les ai mis sur mon rad 360 thermochill, et j'ai fait un rapide occt avec mon I3 2130, puis meme chose avec les Arctic F12  et les Enermax (je n'ai pas assez de Bequiet pour faire le test) et encore une fois même constat : avec les Xigmatek les températures sont les meilleurs (de l'ordre de 5° d’écart) avec les Enermax derrières et les Arctic en fin de peloton.
http://img15.hostingpics.net/pics/554637pres.jpg
Pour 8eur, si on passe une qualité de fabrication quelque peu hasardeuse par endroit, un bruit assez intense pour quelqu'un qui les laisserait en 12v car ne sachant pas les réguler, et bien pour moi (et surtout en water) je trouve ces Xigmatek XAF-1252 assez intéressants et je les conseillerais sans problème :)
Le rapport prix / perf le classe pour moi parmi les meilleurs ventilateurs à avoir, donc on va dire que c'est un Sassanou d'argent que je leur donne lol ^^
http://img15.hostingpics.net/pics/440228mesdiscussions822335.jpg
Marsh Posté le 28-01-2013 à 15:03:33
Sassa test, le test tu eput pas test ! :love: je kiff :D
Topic ventes -
