RPM des ventilateurs au démarrage du pc variable ?
RPM des ventilateurs au démarrage du pc variable ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2013 à 08:42:06
Je voulais savoir si la vitesse des ventilateurs, quand on appuye sur le bouton pour allumer le pc, était variable ? Avant, lorsque j'allumais mon PC j'entendais tourner un ventilateur probablement au maximum pendant 1-2 seconde environ, mais depuis quelques jours lorsque je l'allume, j'entend bien qu'un ventilateur tourne un peu plus vite pendant 1-2 secondes puis diminue, seulement il ne tourne plus au max comme avant.
Celà peut il être lié à la température ambiante ? Je ne sais pas quel ventilateur j'entendais tourner plus fort avant, probablement celui de la carte graphique, ce doit être le plus bruyant. J'ai vérifier les RPM des ventilateurs du CPU et du GPU et ça me semble normal, environ 1200 rpm pour le CPU en idle, et 1170 rpm pour le GPU en idle. Une idée de la source de ce changement au démarrage ?
Ma config :
Carte mère : ASUS P8Z77-V
Processeur : i7 3770k@stock speed (3.5 ghz)
Carte graphique : GTX 670 SC 4GB
Alimentation : Corsair G800
Boitier : Cooler Master Advanced HAF (aucun water cooling ou refroidissement par liquide utilisé)
Merci d'avance pour votre aide
