Ventilation boitier
Ventilation boitier - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-09-2005 à 17:00:45
Voila j'ai un boitier enermax bas de gamme, avec un slot a l'avant classique de 80mm, un autre slot de 80mm a l'arrière, et une autre dans la porte de 80mm.
J'ai l'intention d'acheter une tagan 420w, donc on coté ventilation alim ca compte pas trop.
Je precise coté porte je suis obligé de sous volter le ventil, sinon en aspiration ca fait un bruit de fou.
Donc ma question : Comment agencer le tout pour pouvoir avoir un flux d'air optimal dans mon boitier.
PS: Geforce6600GT avec VF700 de zalman, et barton 3000+ avec un 7000AlCu de zalman aussi, donc ca chauffe assez.
Marsh Posté le 02-09-2005 à 17:39:26
le ventilo de devant en aspiration
le ventilo de coté en aspiration
le ventilo arrière en extraction
Est ce que le ventilo de coté à une grille qui gènerait la ventilation et ferait du bruit ???
Sinon change de ventilo pour un plus silencieux
Marsh Posté le 03-09-2005 à 09:20:34
Ben j'ai decoupé la grille, mais ca doit toujours frotter un peu.
Les ventils sont deja mis comme tu m'as dis.
Je precise le ventil de la porte est pas en face du processeur ://
et j'ai l'impression que la carte graphique ne profite pas du flux d'air frais.
Ca n'irai pas le ventil de devant en aspiration, le ventil de l'arrière en aspiration, et le ventil de la porte en extraction en 12V( moins de bruit en extraction )?
Le tout toujours avec l'alim en extraction en haut.
Comme ça le proc aurait une arrivée d'air direct sur lui, et deux extrations pour l'air chaud très proches.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 21:53:22
Marsh Posté le 04-09-2005 à 17:43:15
c'est à essayer de mettre des ventilo arrière en aspi mais fait que tu ai de la place à l'arrière et un bon courant d'air sinon ils aspireront l'air chaud venant de l'alim
Tu peux toujours mettre tes ventilo avec des fixations en plastique histoire d'amortit les vibration sinon les changer pour des plus silencieux
Ca peut aussi venir de ta porte qui est trop souple et qui vibre ...
