La ventilation de votre machine - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2006 à 21:54:57
Pour ma part j'ai le ventilo de l'alim,cpu,carte graphique, chipset, porte latérale, 1 à l'avant qui souffle sur les dd, 1 extracteur à l'arrière ce qui me fait 7
Marsh Posté le 24-04-2006 à 23:04:20
Pour moi 2 alim , gpu , cpu , 1 devant , 1 arrière , porte mais je l'ai eteind voila 6 pour moi
Marsh Posté le 24-04-2006 à 23:20:22
4.
Enfin c'est parti pour 4...
- 1 120mm dans l'alim (<800t/min en temps normal)
- 2 120 en ventilation cpu/mobo (<800t/min en temps normal)
- 1 80x15mm sur la cg
Me reste à terminer quelques bricoles.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 00:48:40
Pour moi:
- 1 120mm dans l'alim (750rpm)
- 1 120 noiseblocker sx1 en extraction (1200rpm)
- 1 120 noiseblocker sx2 en aspi (1100rpm)
- 1 sur la x1900xtx (27% au repos,50% en burn)
- 1 80 noiseblocker s3 en aspi latérale (1600rpm)
- 1 92 mm sur le CPU (1406tpm)
Donc 6 pour moi!
Marsh Posté le 25-04-2006 à 00:50:18
1 cg , 1 alim, et2 sur mes nexxos sa fait 4 et quand tout les ventilo tourne a pleine puissance , ben mon pc s'envole
Marsh Posté le 25-04-2006 à 02:10:22
8 ventilos:
_2 dans l'alim (noisetaker 370W): un 80 mm et un 90 mm
_un 120 mm dans la chambre entre l'alim et les dd de 38 mm d'épaisseur
_un 120 mm en aspi à l'avant
_deux 120mm en extraction à l'arrière et sur le dessus
_un 92 mm sur le proc
_un sur la carte graph(diamètre ? petit en tout cas)
Le tout dans un P180 relativement silencieux et ca refroidi bien
Marsh Posté le 25-04-2006 à 09:09:20
7 ventilos :
- 1 120mm dans l'alim (Seasonic S12, 800 t/min)
- 2 80mm devant les DD (aspi)
- 1 80mm à l'arrière (extraction)
- 1 80mm en haut du boitier (extraction)
- 1 80mm pour la cg (qui souffle sur un dissipateur passif qui du coup ne l'est plus )
- 1 120mm pour le processeur (souffle sur le Scythe Ninja, 670t/min en idle)
Marsh Posté le 25-04-2006 à 12:09:19
5 ventilos:
1 de 120mm pour l'Alim (d'origine Hiper 4s350)
1 pour le proco (d'origine P4HT)
1 de 120mm a l'avant du boitier (TM12)
1 de 120mm a l'arriere du boitier (d'origine Antec SLK3000)
1 pour la CG (Zalman VF900)
Marsh Posté le 25-04-2006 à 13:08:05
moi j'ai que 3 ventillos (CPU, GPU et alim) et en plus le ventillo de mon CPU souffle sur l'alim, j'ai vraiment un boitier pourri.
En fait j'ai mis un enermax 80 sur le rad d'un Jet 7 (coolermaster, en cuivre) car c'est une turbine (le ventillo du JetSet) et a cause de l'alim, elle passe pas
une photo du Jet 7 :
http://images.ldlc.com/photos/00/0 [...] 3817_2.jpg
Marsh Posté le 28-04-2006 à 22:49:55
Ben moi j'ai pa une bete de course, d'ailleurs je commence a l'upgrader un peu, meme si je vais pas aller trop loin ma config est deja depassee.
2 ventilos seulement en 80, sur l'arriere du PC et sur la carte
mere, un nettoyage s'imposait deja. ^^
http://img213.imageshack.us/my.php [...] gex5mx.jpg
http://img141.imageshack.us/my.php [...] gev6cs.jpg
Marsh Posté le 28-04-2006 à 22:55:31
120 en aspi
120 en extraction
80 CG (GPU)
80 CG (RAM)
92 CPU
120 ALIM
Marsh Posté le 28-04-2006 à 23:05:12
Zalman 7000B
+ 80mm aspi avant
+ 120mm aspi latéral
+ 80mm expulsion arrière
+ 80mm alim
+ ventirad d'origine CG
= 7 ventilos
Marsh Posté le 28-04-2006 à 23:15:03
Avant, arriere, coté, CPU, CG, Alim.
Voila qui fait 5
Marsh Posté le 28-04-2006 à 23:34:01
Pour moi :
2*120mm en extraction
1*120mm soufflant sur les DD en aspiration
1*140mm sur CPU
1*120mm sur les barettes
1*70mm (VF700)
1*120mm dans alim +/- HS
1*92mm sous l'alim sous prendre le relais du 120 quand il perd la tête
Et le ventilo du chip de ma DFi...
Ca fait 9
Marsh Posté le 29-04-2006 à 00:18:15
même boitier que toi Cléments42 ^^
1*92mm sur cpu (zalman9500cu)
2*120mm porte gauche en aspiration
1*120mm en aspiration dans emplacement baies 5''1/4 (prend la placede 3 baies)
2*petit ventilos qui soufflent sur les barettes de ram (connais pas la taille) pour info. très joli y a des lumieres aussi lol ==>
http://www.pearl.fr/article-PE1405 [...] R+RAM.html
1*120mm dans l'alim. (seasonic)
1*petit dans le cooldrive6
et le ventilo donc de ma gigabyte ...
Ca fait 12 là ... ben oui (suis donc un malade)
EDIT : J'ai oublier le ventilo de la 7800gs donc 13 au nombre
Marsh Posté le 29-04-2006 à 13:34:55
1*120mm aspiration avant @5v
1*120mm extration arriere @5v
1*92 sur le processeur @5v
1*120mm dans l'alim @5v
1* sur le vf700cu @5v
Toute les grilles sont decoupé ou enlevée (pour l'alim), pose de filtre antipoussiére a l'avant, grillage sur le coté pour apport d'air frais sur le coté pour le zalman et son airduct.
Le tous est tres silencieux aussi bien en idle qu'en full et tres bien refroidie.
Marsh Posté le 29-04-2006 à 17:42:40
7 ventilos :
- 3*12cm @5V en aspi et extra
- 1*12cm dans la seasonic 600W
- 1*8cm sur la CG zalman VF700-CU @5V
- 1*92mm sur la CPU zalman 9500-CU @5V
- 1*8cm sur le disque dur SATA maitre NB S2 @5V
Marsh Posté le 29-04-2006 à 19:43:54
6 ventilos:
2*80 alim (textorm db-killer, régulé speedfan)
2*80 extract en haut (potar zalman, mini)
1*120 proco (régulé speedfan, récupéré d'une alim textorm db-killer)
1*80 carte graph (dans 2-3 jours, j'ai un MR Freeze)
Le tout dans un boitier silentium T
Marsh Posté le 30-04-2006 à 13:23:15
9 Ventilos
2 x 80 + (1 mini reglable 1200 trs/mn mini )
les Températures sont impeccables
Tout ça dans un salon, donc très silencieux.
Nettoyage poussiere 1 x par mois au compresseur obligée, sinon attention aux moutons
Marsh Posté le 30-04-2006 à 13:42:25
1 x 120 Pour l'alim
1 x 70 sur le ventirad box de l'A64 (géré par la carte mère, inaudible)
1 x 120 sur le boitier (mais éteind la plupart du temps)
Carte graphique intégrée au chipset, et chipset passif.
Finallement, il n'y a que les disques dur que j'entend
Marsh Posté le 30-04-2006 à 13:45:21
Et sa sert à quoi ce topic, qu'es ce qu'on en a à foutre du nombre de ventilos qu'on à dans nos pc !!! pffffffff ...
Si ta un probleme de ventilation dans le tiens tu post un topic pour sa et puis c'est tout !!!
La c'est comme si tu demande le nombre de fois qu'on va piser par jours...
Marsh Posté le 30-04-2006 à 13:50:38
Erf, y'aura fallu attendre 23 réponses pour tomber sur un idiot...
Marsh Posté le 30-04-2006 à 16:27:50
Wilfried2828 a écrit : Et sa sert à quoi ce topic, qu'es ce qu'on en a à foutre du nombre de ventilos qu'on à dans nos pc !!! pffffffff ... |
Idiot, je sais pas, mais en colere c'est sure
Je vais pisser 48 fois par jour, ben ouai c'est a cause de ma sistite.
Marsh Posté le 30-04-2006 à 16:55:44
Pour revenir au sujet, en bench, j'ai un ventilo de plus (et pasd des moindre) :
http://img152.imageshack.us/img152 [...] 0786lr.jpg
Marsh Posté le 30-04-2006 à 18:11:06
Si t'a pas envie de participer tu participe pas et puis c'est tout.
Marsh Posté le 30-04-2006 à 18:33:21
feacks602001 a écrit : Si t'a pas envie de participer tu participe pas et puis c'est tout. |
Oui mais j'en ait une grosse donc je viens quand meme
Marsh Posté le 30-04-2006 à 23:05:32
5 ventilos:
1*280mm coté latéral (hé oui sa fé bien 28 cm)!!
1*92 sur processeur
1*tré peti sur cg
2*90 sur alimentation
^^ peace lé gars
Marsh Posté le 01-05-2006 à 08:33:00
sapphire adepte xd a écrit : 5 ventilos: |
T'as un screen de ton 280 mm ? Je suis curieux de voir la bête.
Marsh Posté le 01-05-2006 à 10:04:41
lu
8 pour moi :
1*120mm proco
1*120mm alim
1*? chipset
1*bruyant carte graph (:D)
Puis les 4*80mm pour le boitier :
2*aspiration devant
1*extraction derrière (logique ..)
1*extraction en haut
Marsh Posté le 01-05-2006 à 10:09:52
4 ventilos pour moi, montés dans un Super Lanboy :
Mais la donne risque de changer, boitier Spire en prévision
Marsh Posté le 01-05-2006 à 14:59:31
-alim 80mm
-cpu 80mm
-gpu 80mm
-DD 120mm
4 ventilos donc et tous monitorés.
PS: pas de boitier et chipset passif
Marsh Posté le 01-05-2006 à 16:59:46
avant 120
arrière 120
proco 92
coté 80
sur alim ( OCZ ) : 1 entrée + 1 sortie.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 18:55:17
bonjour quand à moi moi j'ai
-1 120mm à l'avant
-1 120mm à l'arrière
-ZALMAN CNPS7700AlCu 120mm
-2 80mm (alim)
Marsh Posté le 17-05-2006 à 19:14:23
7*80mm ventilo orange Thermaltake
3*120 Big water 745
2*80 OCZ powerstream
1 carte graphique 6800gs
1 ventilateur intel Pentium 4 suspendu
1 ventilateur CM de l'A8N32-SLI
1Bientot le ventilateur de mon ancien ventirad AMD seras suspendu au dessus de ma ram
Fait 16 ^^
Marsh Posté le 17-05-2006 à 20:08:10
16 ventilos...
T'en rajoute un a chaque anniversaire
Marsh Posté le 17-05-2006 à 20:30:46
pour moi:
3x 120mm tricool
zalman CNPS 7000 ALCU
1x ventilateur dans antec neopower
ca fait 5 ventilo dans un splendide boitier antec p180!!
Marsh Posté le 18-05-2006 à 00:46:04
je vais en profiter pour poster une petite question:
J'ai un Centurion 5 avec 6 ventilos: le 120mm de l'alim, celui du chipset, un 7700Cu sur le proco, un VF900Cu sur la cg (Zalman fanboy ), plus les 2 ventilos du boîtier (80mm à l'avant et 120mm à l'arrière). Sur le panneau latéral j'ai viré le manchon et je pensais mettre un 80mm silencieux pour améliorer l'aération.
La question c'est: d'abord est-ce que c'est faisable? le fil risque de gêner lorsque je voudrai enlever le panneau donc est-ce que vous avez un tuyau (ahahah) pour placer le fil afin qu'il gêne le moins possible?
Marsh Posté le 24-04-2006 à 21:52:51
En tenant compte de :
- Ventilo(s) boitiers (80, 120mm voire plus)
- Ventilo(s) de l'alim
- Ventilo CPU
- Ventilo Carte graphique
- Ventilo Chipset
- Ventilo(s) additionnels (sur la ram par exemple)
- Ventilo(s) sur rad W/C
