ventilo et alim... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2004 à 15:55:02
oui, mais ca vire la garantie ;-) donc si je peut l'éviter...
Marsh Posté le 25-01-2004 à 16:00:31
en coupant le fil du ventilo de l'alim, qui te dit que tu ne fait pas sauter la garantie aussi?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 16:10:12
 je n'y avait pas pensé
mais l'autre raison est que jai deja essayé de remplacer un ventilo d'alim par un S2, résultat, alim morte
est-il dangereux d'ouvrir une alim si non ne respecte pas quelques critères de sécurité??
Marsh Posté le 25-01-2004 à 21:52:51
je ne pense pas que tu puisse tuer une alim simplement en remplacant un ventilo (a moins que tu aie bourinné a l'interieur...).
Il faut eteindre l'alim environ 1h avant de l'ouvrir pour eviter de se prendre l'electricite qui pourrait rester dans les condos et aussi s'assurer que le ventilo de remplacement aura malgre tout un debit suffisant pour correctement refroirir l'alim.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:06:26
et pour remplacer le ventilo, je coupe tout simplement les fils de l'ancien pour les relier au nouveau, avec un domino par exemple?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:18:51
Ca depend, dans la miennne il y avait une prise 2pin donc j'ai simplement branche le ventilo dessus.
Si ce n'est pas aussi simple, oui domino
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:25:10
oki merci ![]()
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:29:45
les ventilos sont en 5 volts dans une alim??car je vais y mettre un S2 très bruyant, et je ne pourrais plus controler sa vitesse avec speedfan s'il est dnas mon alim ![]()
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:33:49
non c'est 12volt je pense sauf si elle est thermoregulee)
edit: si tu sort le fil du s2 de l'alim et que tu l'alimente sur la carte-mere, tu pourra toujours controler la vitesse...
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:35:00
oui, elle l'est
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:36:16
| tibo2002 a écrit : oui, elle l'est   |
alors c'est bon, normalement il tournera pas a fond.
mais bon si a vitesse egale il est pas + silencieux que celui d'origine, est-ce que ca vaut la peine?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:40:35
ben a vrai dire ce qui me dérange c'est que le ventilo d'origine est très peu puissant, et l'air qu'il crache est très chaud
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:42:50
il n'y a que l'alim qui extrait l'air chaud de ton boitier?
chez moi pour l'instant c'est le cas et dcoup je n'ai pas vu une difference enorme en changeant le ventilo.
quand je me serait cree un emplacement pour ventilo boitier, l'alim tournera moins vite et la j'aurai un gain sympa
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:46:08
jai percé un trou dans ma paroi latérale pour un S1 en extraction, et jai en bas dla tour un S2 en soufflerie
temp duron 1300: 37° tout a fond; en mode "confort"(peu de bruit), 39°, et en jeu avec tout les ventilos a fond, ca va juska 42 °
temp du boitier: 34°
c'est acceptable
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:52:42
desole j'ai cru lire "le ventilo d'origine est tres puissant"
effectivement alors l'air peut etre chaud malgre une bonne ventilation de boitier.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 15:44:10
salut
mon ventilo d'alim étant trop bruyant, jai pensé a qqch, sans ouvrir l'alim.
je coupe les fils de l'ancien ventilo, a travers la grille, et j'en colle un autre par dessus, a l'extérieur.
qu'en pensez-vous?
"Nan mais c'est l'plan d'cam' qui fait tout."
