Placer un ventilo 120mm dans une alim - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2004 à 19:49:53
bah si tu as la place de le mettre a la place du 80mm tu as juste a le virer et repercer l'alim pour avoir le bon diametre
mais je serait toi je mettrai plutot 2 ventilo sous-volté; ca sera moin bruyant qu'un 120 mm tournant a fond
Marsh Posté le 14-01-2004 à 19:56:47
Bah, il va pas le mettre à fond son 120. Et puis à même vitesse de rotation un 120 brasse plus d'air que deux 80.
Marsh Posté le 14-01-2004 à 20:29:51
| cantafan a écrit : Bah, il va pas le mettre à fond son 120. Et puis à même vitesse de rotation un 120 brasse plus d'air que deux 80.   |
+1
 meme si ca depend aussi des ventilos choisis
mais je connait pas beaucoup d'alim qui soit suffisament grande pour mettre un 120 en lieu et place du 80
apres faut voir ce qu'il veut ! du silence ou des perfs ?
Marsh Posté le 14-01-2004 à 22:31:40
Ya ka mettre le 120 à l'exterieur en dessous si ya de la place ds le boitier :
C meme un mod qui est preconisé sur fortron pr que le flux soit meilleur !
Marsh Posté le 14-01-2004 à 22:41:22
sur pratiquement toutes les alims c valable comme mod puisque ca permet de balanver de l'air direct sur les rad de l'alim ![]()
Marsh Posté le 15-01-2004 à 13:32:50
Mon alim ne peut pas contenir un 120, mais en mettre un en dessous de l'alim ca va pas être terrible je pense, l'ai ne va pas être très bien chassé du boitier, non ?
Marsh Posté le 15-01-2004 à 14:23:40
si, les fortrons sont comme ça d'origine et ça marche tres bien, en plus ça aspire l'air chaud du cpu juste en dessous
 par contre faut la place pour le mettre
 je dirai que l'air serait mieux chassé plutot (mais c'est une supposition)
Marsh Posté le 15-01-2004 à 15:09:40
+1 pour L'art Bracame
Marsh Posté le 28-01-2004 à 11:07:36
Bon, j'ai pas trop envie de changer d'alim, mais plutôt de ventilo d'alim. Alors en ouvrant cette alim j'ai trouvé pas mal de poussière et un Brushless AD0812HB-A70GL dont voici les spec :
3010 rpm, 38,6 CFM et 34,4db. les db me semblent très élevées, non ?
Par quoi je peux le remplacer sans trop faire chauffer l'alim ?
Je pense que mon boitier est bien ventilé car mon cpu est plus frais boitier fermé.
Le ventilo est sur un controleur de T°, mais je n'ai jamais constaté de différence, comme s'il était toujours à fond (où alors à la même vitesse). Connecteur deux fil. Je peux le remplacer ?
Marsh Posté le 28-01-2004 à 19:35:18
34,4 db c'est pas elevé. mais ca depend a kel distance est faite la mesure ![]()
Marsh Posté le 29-01-2004 à 11:55:38
C'est les spec constructeurs, alors quand on voit qu'en test un qui est donné à 32db est en fait à 50-55db...
Reste que je pourrais mettre un ventilo à roulement à bille qui a le même débit, mais est-ce bien ?
Sinon percé la coque de mon alim pour y coller un 120mm par dessous qui souffle de l'air de l'intérieur du pc vers l'alim et en mettant un autre qui expulse l'air vers l'extérieur, vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 29-01-2004 à 15:40:21
Comme je t'ai dit le resultat depend fortement du protocole de test
c'est une bonne idée car ca permet de souffler l'air direct sur les compo de l'alim qui chauffe.Ce que tu peut faire c'est coller un ventilo sous l'alim et garder le ventilo de 80 d'origine. apres tu leur colle a chacun une resistance de ~50 ohm pour les passer en 7 V.
Perso je prefere les ventilos a roulements. je les trouve plus fiable dans le temp. mais apres ca depend des gouts de chacun (et du portefeuille
Marsh Posté le 29-01-2004 à 15:47:11
Les ventilo à roulement, j'ai lu que c'était pas le top pour l'extraction car le lubrifiant à tendance à sêcher plus vite et donc à rendre HS le ventilo.
Mais leur rajouter une résistance, je ne sais pas vraiment faire, autant changer de ventilo ca serait plus simple.
Pour pas faire dégueux, j'aurais même envie de remplacer le ventilo 2 fils par un autre deux fils, mais je ne sais pas si ca existe.
Marsh Posté le 29-01-2004 à 17:28:49
| Citation :  olitur>   |
  Au contraire, les ventilateurs avec roulement à billes sont plus robustes, plus bruyants certes, que les "sleeve bearing" . D'ailleurs ce sont ceux préconisés pour l'extraction parceque l'évaporation de l'huile y a des concéquences réduites.
Marsh Posté le 29-01-2004 à 18:12:01
+1 pour la resistance. c'est meme plutot conseiller si c'est de l'extraction au dessus d'un truc qui chauffe dur (CPU/GPU) mais vu que c'est pour une alim tu peut mettre ce que tu veut.
par contre il faut aussi voir que, certe les ball-bearing sont un poil plus bruyant que des sleeves-bearing (encore que
 ), ils ont , en contre-partie, une durée de vie plus grande et sont sur le long terme moin bruyant. De plus, il faut eviter de monter les sleeves-bearing verticalement car les paliers s'usent de facon disymétrique à cause de la gravité du rotor. Ils generent donc du bruit plus rapidement.
Marsh Posté le 30-01-2004 à 11:26:59
Bon après nettoyage et enlèvement de la grille de protection, le bruit généré devient un vrai plaisir. J'ai polie les pales également. Faut que je la remonte voir si ca ne pose vraiment plus de pb.
Marsh Posté le 14-01-2004 à 15:24:12
j'ai une alim antec 400w avec ventilo de 80mm. Est-ce que parmis vous, il y en aurait qui aurait fait un montage pour remplacer le ventilo 80mm par un 120mm ? Le but étant de diminuer le bruit de casseroles du ventilo tout en refroidissant correctement.
Merci.
