[Aide] Flux d'air avec 4 ventilo Fractal design R3
Flux d'air avec 4 ventilo Fractal design R3 [Aide] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 17-03-2014 à 11:26:29
Bonjour à tous !
Alors voila j'ai actuellement 4 ventilo dans mon boitier qui est un Fractal design R3 et je me demandes si le flux d'air que j'ai fait est optimal ou non.
Il est constitué ainsi : -1 ventilo en façade (un noctua 120mm) sur l'emplacement le plus haut en aspiration car les DD sont en bas. -1 ventilo sur la porte du boitier en aspiration (1 140mm Enermax) -1 ventilo à l'arrière en extraction (1 120mm qui est un des ventilo d'origine du boitier) -1 ventilo au dessus en extraction (1 120mm qui est un des ventilo d'origine du boitier) sur l'emplacement derrière le ventirad du proc, il est donc juste a coté du ventilo à l'arrière
Les 4 sont branchés à un rhéobus que je met au minimum quand je ne joue pas et je met tout à fond des que je lance un jeux lourd du style BF4.
Donc plusieurs questions : Est ce que mon flux d'air est optimisé ? Est ce que je doit laisser les 4 ventilos sur le rhéobus ou tout brancher sur la cm ? Est ce que je doit rajouter des ventilos ? Si oui, ou et lesquels ? (mais j'aimerais éviter cette option car bon cay chère heing ! )
Car la je trouve que dans le boitier ça chauffe pas mal malgré les 4 ventilos.. J'ai une R9 290 tri-x OC @ 1100/1450 et un I5 3570K OC @ 4.2 Ghz refroidit par un Cooler master Hyper 212 plus.
Marsh Posté le 17-03-2014 à 11:26:29
Bonjour à tous !
Merci de votre attention !
R-oox.
