aide oc sapphire r9 290 tri-x - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2014 à 20:59:33
Augmente le fan control ou fait une courbe de temp avec trixx he c'est pas comme sa des que la carte monte trop en temps les ventilo s'acelère
Marsh Posté le 16-03-2014 à 21:03:33
les fan sont en mode auto
j'ai pas tout compris à ta phrase
je sais que les fan vont accélérer en fonction de la temp
Marsh Posté le 16-03-2014 à 21:15:36
Ba enleve le mode auto ^^ regard si tu peut pas faire une courbe pour tes fan par exemple a 30° les fan sont a 40% a 60 ° 75% et a 80° 100% ^^ esseye avec msi afterburner ^^
Marsh Posté le 16-03-2014 à 21:24:35
fan à 53% le gpu a l'air de stabiliser (figer même) à 81°, c'est déjà ça, mais ça fait du bruit, pousser à 60% ça va être beaucoup
Marsh Posté le 16-03-2014 à 21:39:51
je sais pas ce que t'as comme carte, mais celle-ci à 60 oui elle fait du bruit, et pas qu'un peu ^^
Marsh Posté le 16-03-2014 à 21:41:26
Ba j'ai une Asus Radeon HD 4670 avec le ventilo mort depuis 2 jour et j'entendait même pas le fan
Marsh Posté le 16-03-2014 à 23:24:29
salut les r9 290 sont fait pour supportée 95° donc les temps sont pas mal encore et tu devrais utulisée msi afterbuner qui est plus complet a mon gout et sans touchée aux voltages ta cartes devrait prendre 1100 1350 sans bronchez
lien pour msi afterburner
http://www.guru3d.com/files_get/ms [...] ad,20.html
Marsh Posté le 16-03-2014 à 23:34:58
jvais essayer avec Afterburner
jtouche qu'à core clock et memory clock donc ?
Marsh Posté le 16-03-2014 à 23:54:50
alors core clock à 1120 et mem clock à 1400 ça a l'air stable (jvais essayer un peu plus longtemps quand meme pour être sûr)
temp max sur furmark : 75°
je teste avec Tomb Raider - j'ai 3-4 fps de moins qu'avec l'oc de Trixx
Marsh Posté le 16-03-2014 à 23:59:35
hum non pas si stable que ça, quand je change de screen, l'image reste bloquée un peu
à 1100 et 1350 aussi ça a un peu de mal
edit : mouais bon, Afterburner fait planter mon pc, même après avoir remis les fréquences stock
Marsh Posté le 17-03-2014 à 09:56:09
Ba après faut voir car tu peut avoir une fréquence de fou c'est pas pour autant que t'aura une augmentation super forte ^^ j'ai vu un gars a +70mhz cetait parfait a +75 mhz il perdait 10 fps ^^
Marsh Posté le 16-03-2014 à 20:56:43
Possesseur depuis peu d'une Sapphire R9 290 Tri-X, je me suis lancé dans l'overclock
Je me suis un peu inspiré de l'oc d'autres personnes qui avaient la meme config, ne connaissant pas totalement Trixx, je suis arrivé à ça :
http://www.noelshack.com/2014-11-1 [...] ble-85.png
C'est très stable, je gagne vraiment pas mal de fps
Niveau temp : au repos : 45 au démarrage, puis dans les 50-55° après quelques temps
en burn avec furmark, elle monte à 84 max
en jeu j'ai testé sur Tomb Raider et AC4 je ne dépasse pas les 75, à part sur BF4 où je monte vers les 80-82 max
pour info : sans oc et et en mode burn, la carte est à 74
Voilà j'aimerais surtout savoir si ces températures ne sont pas trop élevées, je sens la carte chauffer quand meme
Il y a peut-être des trucs que je peux baisser dans Trixx, le VDDC ou le Power Limit peut-être..
Merci.
