ventilos en aspiration et en expulsion... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2012 à 15:50:29
Salut, tes Noctua sont des modèles de 92 mm et non 80 mm.
1 cm ce n'est pas beaucoup (tu es sûr ?
 ) et si les ventilateurs tournent vite, cela peut générer des perturbations pouvant se traduire par du bruit.
Si tu dois supprimer un ventilateur, ce sera le Noctua proche de l'extracteur boîtier. Ce dernier par contre est indispensable pour le renouvellement d'air.
Mais si la suppression du second Noctua ne te permet pas un abaissement du niveau sonore, autant conserver ta configuration car ainsi les températures de ton processeur doivent être 2 ou 3° meilleures.
Marsh Posté le 26-03-2012 à 10:07:57
Au pire si t'as du temps devant toi, un speed fan, un occt et tu test les différntescombinaisons possible avec tes ventilos xD.
J'ai la même config que toi sauf que c'est un nh-u12 dans un nine hundred; j'ai un peu plus d'espace entre les ventilos du boitier et du ventirad et j'ai aucun prob.
Marsh Posté le 26-03-2012 à 11:20:26
ouais, bonne idée ça, j'ai déjà commencé a relevé des temps après une session de quelques heures de jeu et en "idle"
vais refaire la même chose avec un ventilo en moins pour voir...
Marsh Posté le 24-03-2012 à 15:43:45
Actuellement, dans un boitier Enermax, je possède 2 ventilos "no name" de 120mm, un en aspiration et un en expulsion, avec un ventirad Noctua NH-U9B SE2 (2x80mm) (sur un c2d E6600), ça ressemble à ceci :
(c'est une photo trouvée sur le net, ce n'est pas ma config)
Dans mon cas, il y a très très peu d'espace entre le ventilo d’expulsion 120 et le noctua 80 (1cm environ)... ce qui m'amène à vous demander s'il n'y en aurait pas un d'inutile
surtout que le ventirad NH-U9B acheté dans l'optique de diminuer le "bruit" ne change pas grand chose, je pensais utiliser un 80mm noctua en extraction et remplacé le 120mm no name en aspi par un nouveau 120mm noctua...
Message édité par Kheops_ le 24-03-2012 à 15:45:18
