rheobus ZM-MFC2, les ventilos demarre... encore et encore... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2008 à 18:32:38
Salut (^_^)
J'ai aussi acheté un zalman ZM-MFC2 la semaine dernière et j'ai eu le même problème que toi quand je l'ai installé hier.
L'ordi démarre mais s'arrête à démarrage (à la detection des disques)
Les ventilos quand à eux tournent, s'arretent, tournent, s'arretent....
Je ne sais pas d'où ça vient. Ca marche sans le zalman donc
Je soupçonne un problème au niveau de l'alimentation (entre mon alim et leur transfo)
Pour info, j'ai installé ça sur un Mozart de chez Thermaltake et mon alimentation est une Seasonic M12-700 (modulaire)
Marsh Posté le 16-02-2008 à 23:25:30
ca me rassure un peu parce que j'ai beau chercher sur le net, je trouve difficilement des problemes qui s'en rapproche... je suis donc pas tout seul dans ce cas la ^^
Perso, j'ai une OCZ de 750W alors oui, si le probleme est un probleme d'alim, ca doit forcement venir de leur transfo...
Personne n'aurai une solution?
Marsh Posté le 17-02-2008 à 22:17:51
J'ai testé cet après-midi de brancher le reobus sans utiliser leur transfo.
C'est à dire que j'ai brancher le cable d'alimentation directement sur mon alim tout en alimentant le reobus en interne (via la prise Molex)
Malheureusement j'obtiens à peu près le même résultat :
 - L'ordi ne se lance pas et bloque à la détection des disques
 - J'ai beau modifier la vitesse et valider, les ventilos tournent quand même à plein régime (je pense que c'est du à la non-utilisation du transfo)
Voila donc si quelqu'un a des news, merci de nous tenir au courant
Marsh Posté le 18-02-2008 à 20:50:39
petite info supplementaire, quand je branche le ventillo de ma CG (8800GTX, ventillo d'origine) il fonctionne et je peux controler la vitesse...
Par contre toujours le meme probleme pour les 6 autres (le ventillo du proc fonctionne parfaitement bien branche sur le rheobus, un Zalman 9700... coincidence? ou incompatibilite faite expres... je commence a douter de pouvoir l'utiliser completement un jour...)
EDIT:  oh la belle photo! ^^
EDIT2: TROP GRANDE LA PHOTO! lol
http://opyruso.free.fr/Documents/Photos/PC/pc1.JPG
Marsh Posté le 21-02-2008 à 21:16:53
J'ai lu un test où il était mentionné un pb si l'on faisait tourner les ventilos a une vitesse superieur a leurs spé, par un exemple un ventilo a 1200 max que l'on fait tourner a 2000, dans ce cas la, le ventilo ne fait que redemmarer, toujours d'aprés ce test.
Marsh Posté le 21-10-2008 à 01:31:49
Salut !! Je fais ressortir ce topic car j ai acheté cette baie mais qui je pense suite a ces problemes de tensions je suppose, a causé le deces de ma acte mere, plus de bios depuis que j ai branché la baie. Du coup elle est HS !!
J ai acheté la CM chez matos.net il y a 2 mois et la baie tout juste une semaine.
J ai fait une demande de SAV pour la Mobo mais j hesite pour la baie, surtout si c est bien elle qui me la cramée.
J ai un autre PC a dispo tout recent mais je ne sais pas si je dois reessayer la baie dessus, si c est pour cramée une autre Cm, je me vois mal faire une demande de SAV chez matos pour 2 CM et la baie.
Qu en pensez vous?? Peut etre certains se sont ils retrouvés dans la meme situation.
Merci d avance pour vos reponses et suggestions.
Marsh Posté le 16-02-2008 à 16:07:24
Salut les experts!
Voila, je viens de faire l'achat du rheobus de chez Zalman ZM-MFC2.
Je l'ai mis tout content dans mon pc, j'ai rebranché tous mes ventilos dessus (boitier nine hundred de chez Antec, ventilateurs fournit pour la plupart avec...)
et la! oh! en demarrant le pc, les ventillo demarrent, les led bleues deviennent de plus en plus brillantes (par pallier a priori, toujours le meme nombre) et tout a coup, ils s'arretent...
J'ai demonte le pc pour faire quelques tests a la main sur un seul ventillo mais impossible de faire quoi que ce soit... toujours pareil, le ventillo demarre, de plus en plus vite, et puis s'arrete pour repartir encore et encore...
quand je branche directement sur la carte mere ce dernier, il fonctionne parfaitement bien, y compris en mettant un potentiometre different...
si vous avez des idees, je suis preneur
merci ! ^^
mon feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7129_1.htm
