Ventirad + AMD
Ventirad + AMD - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2005 à 10:34:59
Bonjours,
J'ai acheté un AMD athlon 64 3500+. Sa température tourne aux alentour de 50 °.
J'aimerais la réduire en utilisans un ventirad (un zalman par exemple).
Seul problème, c'est que pour fixer le ventirad, il faut de la pate thermique.
Or, la garantie AMD s'annule s'il y a trace de pate thermique sur le processeur.
???? que dois-je faire ???
Quel ventirad me conseillez-vous ??
Marsh Posté le 11-07-2005 à 10:36:42
50° c'est parfait !
Pourquoi veut-tu le changer ?
Marsh Posté le 11-07-2005 à 10:37:52
Ben, j'ai lu qu'il pouvait monter à 70 ° maximum...donc oui, c'est une bonne température, mais, plus pour le fun qu'autre chose, j'aurais voulu mettre un beau ventirad.
Marsh Posté le 11-07-2005 à 10:42:21
Mordoc
Ecrire au bon endroits non?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 11-07-2005 à 10:43:08
oups...
désolé, je vais contacter un modo pour déplacer le sujet.
Marsh Posté le 11-07-2005 à 11:16:48
J'ai un Ventirad Thermaltake SilentTower.
Il marche trés bien et s'installer assez facilement (il faut cependant démonter ta carte mère)
Il a pas l'air comme ca, mais prend beacoup de place en hauteur.
L'avantage du refroidissement latéral, c'est qui l'expulse l'air vers l'extérieur du boitier, et combiné avec un ventilateur extracteur de boitier c'est une solution de refroidissement parfaite.
Mon athlon 64 3000+ o/c à 2400 ghz est à 38°c en idle et env 46°c en full.
Edit : j'oubliais pour la pate thermlique ... il suffit par la suite de bien nettoyer a l'aide d'un chiffon doux et d'un peu d'alcool a 70°
Edit2 : pour deplacer ton sujet, il suffit de l'éditer et de choisir une autre sous catégorie
Message édité par Djfurious le 11-07-2005 à 11:19:15
Marsh Posté le 11-07-2005 à 11:44:29
ok merci beaucoup !
Pourle déplacement, la sous catégorie aproprié ne fait aps partie de ses sous-catégorie.
Marsh Posté le 11-07-2005 à 12:09:35
Question pate thermique tu peut bien entendue l'utiliser,mais si un jour tu veut faire marcher ta garantie il te suffit d'enlever la pate thermique à l'aide de produits adapté.
